verificare sursa 17IPS16-4 v1
adfl
Buna seara ,  am la reparat un Teletech de 19 inch la care banuiesc a fi defecta sursa . In gol , tens de 5V este ok , cea de 12V fluctueaza cam intre 9,8 si 12, 7 V. deasemeni aceeasi fluctuatie o am si pe alimentarea controlerului din primar deci pe elco 22uF/35V. Daca pun un bec de 12V/5W pe bara de 12V si o las in aer pe cea de 5V , tens de 12V scade la cca 7,8V , stabila si cea de 5V este ok.  Daca mut becul pe bara de 5V , aceasta ramane ok dar cea de 12V urca la cca 20 V si tine un bec auto 12V/20W ! Cum s-o fi verificand o sursa ca asta ?
Main board este 17 MB62-1 . Am sch elco de pe 12V , diodele in paralel ( 2 buc ) de pe 12V , elco 22uF/35 V din primar...
Are cineva o idee ? Multumesc
  • Răspunsuri 12
  • adfl
    7
  • yokoono
  • cornel1962
Aveti fluctuatii pe condul de 22 micro. Acolo este alimentarea controllerului. Are o tensiune de start luata din 300v si apoi se automentine dintr-o infasurare aflata pe traful chopper. Pentru inceput inlocuiti din start condensatorul de 22 micro CU UNUL NOU. Verificati apoi circuitul de feedback mai ales optocuplorul si TL431.
Masuratorile se fac pe condensatorii de pe care citeste bucla de control-adica C831 si C833.  Pe ei se pun rezistentele de sarcina. Cand aud ca folositi becuri mi se ridica parul pe cap-noroc ca a ramas putin.
Vezi cat scrie pe capac/ in manual puterea consumata. Sa zicem 40W. Testezi cam la 20W. Vezi pe ce tensiune dioda redresoare este mai mare- sa zicem pe 12V. Deci 12W pe 12V si 10W pe 5V. Eu am rez de 3,3R/10w--10R/16w--5R1/10w. As pune 10R/ 16w pe 12V si 3R3 pe 5V.  Cu putina fizica din liceu orice forumist se poate descurca singur la aceste calcule.
Acum 2 ore, miticamy a spus:
Multumesc  de ajutor . Ce ati scris , ati scris bine ,dreptu-i ca nu ne cunoastem  ,dar luati-o ca pe o axioma : inteleg electrotehnica la nivel de matem superioare iar cat despre fizica de liceu , dupa 37 de ani de la absolvire , inca stiu a rezolva probleme de cinematica , dinamica , electricitate , termodinamica- fara a apela la Internet. Eu  am apelat la colegi cu multa practica sa pot rezolva cumva mai  rapid acest tv  din lipsa de timp
Pai eu scriu bine despre surse simple, 40 ani asta a fost principala activitate. Dar asta nu inseamna ca pot depana dupa povesti. Cu niste oscilograme dialogul s-ar desfasura altfel. Si din start sunt niste date contradictorii: 5V stabil si 12v fluctueaza.Nu se poate la FLYBACK asa ceva, nu te lasa cuplajul. Iar in mod special la aceasta sursa si 5v si 12v sunt in bucla de reglaj, deci cele 2 tensiuni sunt intro interdependenta suplimentara. Apoi pe 12V scoate 20v si tine un bec de 12v. Eu ma indoiesc ca un bec auto se poate alimenta la 20V. Si poti savant in domeniul electrotehnicii, aici trebuie sa stii ce este sursa FLYBACK, bucla de control, particularitatile integratului de control. Si cu timp mult o poate depana si un tractorist, pana la urma nr componentelor este redus si prin inlocuire poti da de defect. Mai greu cand traful are probleme.
Si in loc sa pui rezultatele la ce ti-am indicat ai sarit sa spui ce pregatire ai.
Nu se schimba TL431 fara a masura tensiunea pe cei 2 pini care nu sunt la masa. 2,5v pe ref arata ca isi face treaba.
In plus schema are erori, doar cine are placa poate vedea corespondenta componentelor si legaturilor.
  • 1 lună mai târziu...
