Vizitator Vasile Iulian Romică Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Salut dragi cunoscatori. Detin un sistem 5.1 Genius 6000 si mi s-a ars TDA-ul de la bass .Este vorba de un TDA7293 (1ooW). Am cumparat altul si mi-am bagat nasul sa-l dezlipesc pe cel ars si sa-l lipesc pe cel nou cu un "letcon profesional"... Bine inteles ca am stricat placa si circuitele. Intrebare este pot schimba placa cu alt model avand acelasi TDA ? Daca da,spuneti-mi va rog legaturile (Iesirea catre subwoofer,stiu sa o leg,ma intereseaza intrarea si alimentarea) Photo 1 - Placa de la genius :https://i.postimg.cc/GtLV8Kq2/bass-amp.jpg Photo 2 - Placa "noua" : https://i.postimg.cc/Mp241zsN/51-FETjy7-S6-L.jpg Multumesc ! Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 11, 2018 Partajează Postat Decembrie 11, 2018 Nu poti schimba placa veche cu ce a noua. Treaba e mai complicata penrtu ca pe placa veche este si filtrul de bas. Eu as zice sa refaci traseele exfoliate ca sa folosesti placa veche. Ar mai fi o varianta sa folosesti ambele placi, tragi fire de alimentare si intrare semnal dupa placa originala catre cea noua. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Iulian Romică Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) @maxente multumesc frumos pentru raspuns. Am rezolvat,am schimbat placa,am luat firele de alimentare de la Jack 2 si le-am legat la cealalta. Semnalul l-am luat de la centru si l-am mufat la IN in placa. Bine inteles ,imi da voce in difuzorul de bass,dar am o placa de sunet Asus Xonar 5.1 DS si am bifat optiunea "Inversare Centru/Subwoofer" , ca sa-mi redea numai bass + am mai scazut din crossover 90hz (!!!Am renuntat la satelitul central). Aceasta modalitate functioneaza numai pe 5.1, pe auxiliar placa transmite sunet vocal in woofer,datorita ca este o placa de amplificare mono 100W,fara filtre de joase. Multumesc inca odata.Am aplicat aceasta metoda pana o sa repar/inlocuiesc vechea placa . Editat Decembrie 12, 2018 de Vasile Iulian Romică Link spre comentariu
