profimex Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Buna ziua am televizorul din titlu la care am schimbat mainboardul din dezmembrari si am imagine inversata . Main : vpz190r-6 Display LJ-05721a LTA400HM13 Am incercat sa rescriu memoriile dar fara rezultat televizorul nu mai pleaca din standby cu alt dump. In service mode am mai multe optiuni de pannel si lvds care nu le pot accesa doar versiunea de soft se poate accesa in meniul de service . Daca are cineva o solutie inafara de a pune televizorul invers pe perete . Multumesc Editat Decembrie 10, 2018 de profimex Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Ati incercat cu memoriile dupa placa veche ? Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 daca ai inlocuit softul actual cu cel de pe placa defecta,mai ramane de vazut daca placile sunt identice HARD in zona LVDS Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2018 2 minutes ago, dan-a2 said: Ati incercat cu memoriile dupa placa veche ? din pacate placa veche avea deja softul schimbat pe ea nu mai era cel original am incercat ceva dumpuri de pe net pentru acest model . Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Cauta pe REMONT.AUD softul pentru tipul de placa si cu panelul necesar. Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 10, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) 5 minutes ago, Sorin Schiriac said: Cauta pe REMONT.AUD softul pentru tipul de placa si cu panelul necesar. am facut asta am gasit exact dumpul pentru displayul meu nu pleaca din standby televizorul. http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_40_vle_6120_bf_shassi_main_board_vpz190r_6_v_0/252-1-0-47143 am rescris ambele memorii si 25q16 si 24c32 Editat Decembrie 10, 2018 de profimex Link spre comentariu
fane Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 desi pare aiurea ati incercat pornirea de pe tastatura tv nu de alta dar sa nu fie alta telecomanda si sa va pacaleasca Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Poate te ajuta >> http://monitor.net.ru/forum/grundig-chassis-sx-standby-info-568345.html Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Daca este chassis TF. Dezarhivati softul de mai jos si puneti pe un stick formatat fat32. Este un folder si 2 binuri. Introduceti stickul un usb. Apasati tasta P+ de pe televizor si introduceti tv-ul in priza. Pe ecran va apare o bara de update. Eliberati tasta si fumati o tigare. Scoateti din priza si scoateti stickul. http://www.filehost.ro/3172933546/TFGRMR_S_V05_020_00_rar/ Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 11, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2018 21 hours ago, yokoono said: Daca este chassis TF. Dezarhivati softul de mai jos si puneti pe un stick formatat fat32. Este un folder si 2 binuri. Introduceti stickul un usb. Apasati tasta P+ de pe televizor si introduceti tv-ul in priza. Pe ecran va apare o bara de update. Eliberati tasta si fumati o tigare. Scoateti din priza si scoateti stickul. http://www.filehost.ro/3172933546/TFGRMR_S_V05_020_00_rar/ am incercat dar nu vrea sa porneasca update Link spre comentariu
yokoono Postat Decembrie 11, 2018 Partajează Postat Decembrie 11, 2018 (editat) Nu ramane decat sa rescrieti memoria (memoriile) cu binul adecvat. Nu am ce va trebuie. Posibil sa nu aveti nici 5v la mufa usb. Editat Decembrie 11, 2018 de yokoono Link spre comentariu
profimex Postat Decembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2018 18 hours ago, yokoono said: Nu ramane decat sa rescrieti memoria (memoriile) cu binul adecvat. Nu am ce va trebuie. Posibil sa nu aveti nici 5v la mufa usb. 5V este deoarece am folosit un stick cu led si lucreaza sticul Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) La 11.12.2018 la 15:45, profimex a spus: am incercat dar nu vrea sa porneasca update trebuie modificat in panel ,si anume sant mai multe binuri pentru mai multe tipuri de display,si binul corespunzator tipului de display ce e trecut pe eticeta spate tv trebuie redenumit in panel.bin ,in folederul panel este deja un bin default denumit panel.bin acesta trebuie inlaturat din acel folder si redenumit cel corespunzator,altfel poti face zeci de updateuri el tot pe cel defaul il scrie si trebuie sa ai noroc chior ca acesta sa fie cel cautat de tine updateul se face cu tv scos din priza,se introduce stickul in tv,se apasa p+ tv se tine apasat si baga tv-ul in priza si in cca 5 secunde ar trebui sa porneasca updateul ce se va afisa pe display,atunci se va elibera p+ si se va astepta pana se va termina updateul,fisierele trebuiesc puse fara arhiva Editat Decembrie 12, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
