bogdan_2006 Postat Iulie 23, 2007 Partajează Postat Iulie 23, 2007 nu de mult am achizitionat un tv tuner firma leadek expert. am o problema cu el si anume:cand pornesc calculatorul si il folosesc pentru diferite activitati (messenger, net, office, muzica, etc.) mai putin sa ma uit la tv, cand vreau sa opresc calculatorul acesta se opreste fara probleme. totul bun si frumos pana cand vreau sa ma uit la tv si pornesc programul respectiv (winfast). in consecinta cand inchid calculatorul acesta se restarteaza indiferent ca ii dau start>turn off computer>turn off sau aceeasi chestie nu mai ca din telecomanda.intrebarea ce e de facutps tv tuner-ul nu are nimic pentru ca l-am folost cu secces timp de 3 saptamani pe alt calculator in timpul facultatiips am incercat si cu alt windows (cu licenta chiar ) si degeabaastept raspunsul vostru. bafta Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 23, 2007 Partajează Postat Iulie 23, 2007 la intri la Leadtek pe site ( http://www.leadtek.com/ ) si sa descarci ultimele versiuni de driver si soft Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Iulie 23, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 23, 2007 merciam sa incerc si asa sa vad daca va fi vreo imbunatatiredar totusi am mentionat mai sus ca l-am avut pus pe alt calc. timp de 3 sapt. cu aceleasi drivere pe care le-am instalat si acuma. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 23, 2007 Partajează Postat Iulie 23, 2007 Eu am patit alte minuni cu leadtek winfast usb deluxe II sau nu mai stiu cum...Dupa ce am instalat softul pe 2 calc diferite, nu aveam sunet (prin USB, nu pe mufa audio out), in rest mergea. Am tot incercat timp de 1 saptamana sa pun toate driverele audio, usb si de tunner pe care le-am gasit pe net, tot nu mergea.Fuga cu el la garantie, omu' de acolo il instaleaza de pe CD-ul din pachet si ii merge perfect din prima... :smt017 M-am intors acasa, la mine tot nu mergea. Am luat alta aplicatie (ChrisTV), care nu folosea driver-ele Leadtek, aia avea sunet dar nu stia telecomanda, asa ca muream de draci!Am incercat iar cu tot felul de driver-e si versiuni de WinFast. Pana la urma nu mai stiu ce combinatie am gasit ca a inceput sa mearga pe ambele calc. Am salvat versiunile de driver si winfast instalate ultima data si nu am mai umblat la el vreo 2 ani.Pe urma, nus' ce m-a mancat undeva sa-i pun un winfast mai nou. Iar aceeasi poveste. Nu aveam sunet. Zic, asta e, raman la softul vechi. Pun softul vechi, care mersese 2 ani... tot fara sunet :rolleyes: Instalare noua de windows, tot fara sunet, citit tot inernetul si toate forumurile de la cap la coada, aplicat toate sfaturile, tot nimic, credeam ca innebunesc! Am tot incercat alte ver de drivere/winfast, nimic. Nu mai vroia sa dea sunet pe USB si pace.Nu-s ce-mi vine si pun iar winfast nou si driverele alea noi si dintr-o data merge si sunetul USB.De atunci nu am mai avut curaj sa umblu la el. Pacat de hardware-ul Leadtek, care merge foarte bine, ca aplicatia lor WinFast e jalnica!Vezi poate intre timp a aparut un ChrisTV care stie si telecomanda (daca iti trebuie telecomanda). Inca de pe atunci ChrisTV era un soft incomparabil mai bun decat WinFast. Era cam cel mai tare soft de tunner din lume si era facut de un roman.Cu altceva decat povestea de mai sus, nu stiu sa te ajut... Link spre comentariu
Alinux Postat Iulie 24, 2007 Partajează Postat Iulie 24, 2007 sper sa nu uit cand ajung acasa de la serviciu, sa ma uit la mine sa vad ce versiuni de drivere si soft am eu la tvtunerul meu leadtek. E drept, si eu mi-am prins un pic urechile dar am reusit sa-l fac sa functioneze. Este o anumita ordine in instalare. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iulie 24, 2007 Partajează Postat Iulie 24, 2007 odata instalat softul de la leadtek trebuie dezinstalat cu un soft tot de la ei, ca altfel o ia razna... abia apoi se poate reinstala... merciam sa incerc si asa sa vad daca va fi vreo imbunatatiredar totusi am mentionat mai sus ca l-am avut pus pe alt calc. timp de 3 sapt. cu aceleasi drivere pe care le-am instalat si acuma.da' restul era identic? placa de baza, placa de sunet, soft ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 24, 2007 Partajează Postat Iulie 24, 2007 odata instalat softul de la leadtek trebuie dezinstalat cu un soft tot de la ei, ca altfel o ia razna... abia apoi se poate reinstala... Asa este, dar nu-ti pune mari sperante in uninstaller. L-am folosit si eu dar nu m-a ajutat sa obtin ce vroiam. Poate esti mai baftos si la tine merge... Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Iulie 24, 2007 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2007 da' restul era identic? placa de baza, placa de sunet, soft ?calculatorul respectiv pe care l-am avut instalat 3 sapt. avea amd athlon la 2400+ si placa de baza MSI cu sunet integrat cu o vechime mai mica cu jumate de an fata de al meu care in toamna face 4 anisori.si tv tunerul a fost instalat cu acelasi soft. ca sa fii lamurit de sistem:al lui..................................al meuamd sempron 2400+...........amd athlon 2200+pb: MSI..............................SYNTAXsunet: integrat....................5.1 C-MEDIAram: 512 ddr......................512 ddr...................................................................e posibil sa fiu un conflict intre placa de baza si tv tuner sau poate intre drivere???????am scos si driverele de pe leadtek.com si degeaba, de vina poate sa fie si faptul ca nu s-au dezinstalat bine driverele vechi.am incercat si cu christv si tot la fel.......(numai ca la acesta din urma nu imi mai mergea telecomanda de nici un fel) Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 24, 2007 Partajează Postat Iulie 24, 2007 Incompatibil cu sistemul placa de baza altceva nush ce sa zic trebuia sa functioneze cu alte softuri.Ps: Incearca sa scoti placa ta de sunet Cmedia si sa bagi o alta placa de sunet. Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat August 2, 2007 Autor Partajează Postat August 2, 2007 problema a fost partial rezolvata, adica acuma pot sa inchid calculatorul din start > turn off computer > turn off, dar din telecomanda cand ii dau tot se restarteaza, cand ii dau sa se inchida. solutii??????ps: am schimbat placa de baza Link spre comentariu
