George Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 1 hour ago, Romica_t said: In ce carte? E vorba de pagina 11 a sectiunii "amplificatoare". https://www.elforum.info/topic/122150-quadro-cu-jlh-69/ Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) @ marius_amp - In schema postata de autorul topicului, fireste (pt ca lui ii fusese adresata sugestia). Schema desenata de mana. Dar ideea este valabila pt orice schema cu Cin si Cout. Editat Decembrie 12, 2018 de Shambala Link spre comentariu
marius_amp Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 In acea schema, dar si in altele din topic, condensatorii nu sunt numerotati, de aceea am intrebat. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Ei, ii numerotezi si tu de la stanga la dreapta, cam ca in schemele in care sunt numerotati (in cele postate de mine ca exemplu). Oricum, sunt 3 de toti, si daca ai sa pui un 0,1uF peste cel dintre reactie si masa nu o sa se intample nimic rau. Link spre comentariu
marius_amp Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 Reactanta capacitiva e cea care joaca rolul determinant in bypass-area acelor condensatori? Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) Nu. In principal este ESL. Editat Decembrie 12, 2018 de Shambala Link spre comentariu
Vizitator [sorin] Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 6 hours ago, marius_amp said: In care schema?......... ca sunt mai multe in topicul asta. Este vorba de condensatorii de intrare/iesire din primul post. Link spre comentariu
gsabac Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) S-a dorit sa se scrie ESR, dar s-a inteles despre ce este vorba, adica despre rezistenta serie echivalenta (Equivalent Series Resistance). Daca autorul topicului a obtinut imbunatatiri prin montarea in paralel de condensatori MKP, inseamna ca a folosit initial condensatori cu mari probleme tehnice. Condensatorul de intrare are in serie cu el 1K si impedanta de intrare in tranzistor si este in serie cu impedanta sursei, deci ar trebuie sa aiba rezistenta serie de Kohmi sau mai mult pentru afectarea functionarii, dar nu ar scadea inaltele, iar o capacitate mai mica favorizeaza inaltele nu joasele. Condensatorul din bucla de reactie negativa cu ESR mare micsoreaza amplificarea, cu capacitate scazuta favorizeaza inaltele Condensatorul de iesire ar micsora puterea la toate frecventele si montarea unui condensator de 2uF ar ridica inaltele foarte putin iar de 10-22uF ar pune semne de intrebare despre condensatorul de 6800uF, deci ar trebui eventual schimbat. "Este ceva putred in Danemarca" s-au obtinut rezultate, dar de ce si cum, cu ce valori? @gsabac Editat Decembrie 12, 2018 de gsabac Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 12, 2018 Partajează Postat Decembrie 12, 2018 (editat) Nu domnule Gsabac, este scris corect ESL. ESR-ul unui 0,1uF chiar mkp nu este mai mic decat al unui 10uF electrolitic, iar al unuia de 1-2uF nu se compara cu al unui electrolitic de 6800uF. C-ul din reactie este in serie cu 240 ohmi spre masa. Editat Decembrie 12, 2018 de Shambala Link spre comentariu
gsabac Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 (editat) O fi ceva, nu stiu, dar astept o explicatie, nu contre de neinteles din partea dumneavoastra! In legatura cu ESR-ul si impedanta echivalenta este ceva mai complex si poate mai studiem intr-un topic dedicat. Deci autorul a spus asa: Am facut un mic amplificator in clasa A si nu-s deloc mutumit de cum suna, parca au disparut inaltele din muzica! Si nici sunetul ala cald, rotund la care ma asteptam nu se simte. Am mai tot facut amplificatoare in clasa AB si speram ca asta, in clasa A, sa ma uimeasca... Poate ma luminati si pe mine. Sunt pretentiile mele exagerate, nu e schema potrivita sau e ceva ce n-am facut corect de suna mult sub asteptari. Multumesc. Si, bat campii când mi se pare că n-are înalte? ce am făcut eu mi se pare că se aude cu perna pe față. Nu-mi dau seama cum s-au pierdut înaltele care s-ar fi auzit altfel chiar la amplificatoare fără sânge nobil. Nu știu ce să-i mai fac, n-aș vrea să renunț la proiect. O să mă mai gândesc, am să mai încerc și revin. Asa am facut(la indicatia lui @shambala). Am dublat cundensatorii cu mkp si s-a "deschis" sunetul. Basul a ramas asa cum era pentru ca imi place mult. Coboara pana jos de tot si nu e boomy. Este vorba de condensatorii de intrare/iesire din primul post. Deci cum se poate explica acest paradox, amplificatorul are joase neschimbate si montarea a doi condensatori a ridicat inaltele? Ce au condensatorii ESR mare, mediu, inductanta serie sau ce? Intrebari de interes pentru @[sorin] mai sunt, ce impedanta are difuzorul(boxa), tensiunea de alimentare in sarcina si tensiunea liniei mediane in gol si in sarcina. @gsabac Editat Decembrie 13, 2018 de gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 (editat) Mi-a soptit un user si ii multumesc. Inductanta care ar trebui sa o aibe un condensator la intrare ar trebui sa fie enorma iar pe iesire inductanta unui condensator nu poate creste in timp, este data de tipul constructiv si valorile reactantei inductive la 10KHz sunt: 100uH/10KHz 6,28 ohmi ar atenua inaltele cam la jumatate, poate perceptibil dar nu exagerat, dar ce condensator ar fi acela cu o asemenea inductanta? Un condensator de 2uF circa 10 ohmi la 10KHz si 22uF-1ohm, ar putea sunta o inductanta de 100uH cu conditia ca rezonanta sa nu intre in banda audio, dar in acest caz cu 2uF este chiar spre 10KHz si este rezonanta derivatie deci atenueaza banda de frecvente din jurul lui 10KHz, iar cu 20uF cam 3KHz si ar crea o zona de atenuare in jurul acestei frecvente. In realitate fenomenul este mai complex datorita pierderilor in dielectric, nu se poate calcula, dar se poate masura. Solutia corecta este inlocuirea condensatorului de iesire. @gsabac Editat Decembrie 13, 2018 de gsabac Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Nu a fost nici o contra, cu atat mai putin de neinteles. ESR si ESL sunt notatii standard pt parametrii condensatoarelor. Raspunsul initial a fost pt marius_amp. Link spre comentariu
gsabac Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Foarte bine, ma bucur ca este un topic constructiv si de interes. Am parasimulat aceasta schema in diverse variante si acest ultim rezultat practic, obtinut de @[sorin] , mi-a sugerat un studiu mai in amanunt, ceea ce si voi face. De fapt schema simulata era pe alt calculator, dar am plecat in vacanta si trebuie sa o refac pe laptop. Am dat si primele rezultate, posibile cu schema alimentata la 12V stabilizat, cu 4 ohmi sarcina, scoate pe simulator 1,5W de la 5Hz la 1MHz., cu distorsiuni de 0,65%, iar la 10% are 2W, pentru un consum de 500mA din sursa. @gsabac Link spre comentariu
gsabac Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 Am refacut schema si am adaugat condensatorului de iesire o rezistenta serie de 0,5 ohmi (ESR) si o inductanta echivalenta serie de100uH. Intradevar cu acest condensator la 10KHz se obtine o atenuare a inaltelor de 4dB. Am conectat si 20uF in paralel cu el pentru o functionare eventual corecta si am obtinut urmatoarea caracteristica de frecventa. Adica a aparut o zona de atenuaare rezonanta si apoi o crestere a frecventelor inalte. Am incercat mai multe valori de rezistente serie, inductante si condensatori, fenomenul persista dar se muta frecventa si se modifica atenuarile. @gsabac Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 13, 2018 Partajează Postat Decembrie 13, 2018 (editat) Este absolut exclus ca ESR la un 6800uF bun sa fie 0,5ohmi. Valoarea reala trebuie sa fie spre 0,005-0,01ohmi. ESL poate fi 100uH sau chiar putin mai mare. Editat Decembrie 13, 2018 de Shambala Link spre comentariu
