problema centrala ariston clas one
Vizitator adrian toiu
Buna ziua ! Am o problema cu o centrala termica ariston clas one 24 kw pusa in functie de 2 saptamani , scadea presiunea si era necesar incarcarea cu apa de 2-3 ori pe zi cu mentiunea ca aveam pierderi la 3 calorifere. Dupa ce am remediat pierderile si am aerisit centrala si caloriferele o incarc si de 15 ori pe zi si tot scade presiunea.De la garantia centralei mi s-a spus ca am pierderi pe instalatie, am verificat din distribuitoarele de la parter si de la etaj pe fiecare calorifer si nu cred ca pot fi toate tevile care sunt trase prin pereti si sape cu pori ca sa piarda presiune.Dupa ce am facut o incarcare a centralei la 1,5 deoarece scazuse presiunea si intrase pe avarie am dat drumul la apa calda sa spal 3 farfurii ,s-a auzit o bufnitura si a inceput sa curga apa pe un stut din centrala din spatele celui de evacuare condens , am oprit centrala din buton si am scos-o din priza apoi am inchis toti robinetii de dedesubtul centralei.Bineinteles ca fiind sambata seara cel de la firma care a pus centrala in functie nu a raspuns la telefon si la mesaj macar sa-mi spuna care este problema , mentionez ca mi-a fost schimbat si ventilatorul care facea zgomot ca o bormasina cand pornea.Nu cred ca mai am incredere in firma ariston daca am intimpinat aceste probleme de noua .Poate ma puteti ajuta cu o parere , multumesc anticipat!
Cheamă garanția sau amenință-i cu OPC-ul dacă nu vin prompt. Ar fi bine însă să ceri și părerea unui instalator de centrale cu experiență, până ajunge depanatorul. Dacă de nouă avea așa probleme, nu mă gândesc în doi-trei ani cum o să reziste......
Eu am luat acum un an Saunier Duval, o recomand cu toată încrederea, silențioasă și ușor de setat orice la ea.Nicio secundă nu m-am gândit să iau Ariston, după ce am auzit despre ele.Am un coleg care are Saunier Duval de peste 10  ani și nu a umblat niciodată la ea de atunci....menționez că stă și la casă.
Editat de validae
Am avut ariston la bloc si 1 an si jumatate nu am umblat la ea , oricum o sa chem garantia dar fiind sambata seara normal ca nu avea cine sa vina , macar daca raspundea la telefon sa-mi dea indicatii cam ce ar putea sa se intample.Avand 5 ani garantie m-am gandit ca trebuie sa ai curaj sa dai atat dar mai este si ghinion daca e sa fie un lot bun nu ai probleme .
Eu n-as da vina pe centrala...cu asa pierderi, e clar ca instalatia e de vina, si atunci indiferent de marca, tot de 15 ori completa apa ca sa refaca presiunea.Separa cumva portiuni din instalatie, si verifica.O asemenea pierdere, daca ar fi fost din centrala, nu numai ca ai fi observat-o dar era si deranjanta. Am o repulsie fata de instalatiile la care nu poti vedea nimic, mai ales cand sunt ingropate fara probele aferente.
Pai din ce crezi ca le fac? Mai ieftin de atat, nu se poate. Recent am fost la cineva la o casa construita recent, cca 2 ani, timp in care omul completa la instalatie in mod constant. Asta pana de curand, cand a inceput sa izvorasca apa din pardoseala si sa se urce pe pereti. M-a sunat in disperare de cauza, pt ca epuizase toate variantele cu firme si specialisti de duminica.  A trebuit demontata mobila de bucatarie, sparta pardoseala cu 6 placi de gresie mari ca sa pot remedia o lipitura proasta la un cot de 45 fata de teava. Binenteles ca la sistemul asta, remediat inseamna taiat si montat din nou.
Editat de doru3160
N-am nimic cu ei...dar asta merita. Eu mi-am facut singur instalatia in casa, aparenta si din cupru....absolut nimic ingropat. Au trecut doi ani...niciodata n-a fost nevoie sa umblu la robinetul de incarcat centrala. A trecut vara-iarna...presiunea in centrala-instalatie a ramas intepenita cum am reglat-o prima data la montarea centralei.
N-am fost de acord niciodata cu plasticele  astea, pexal, ppr, etc mai ales la incalzire si apa calda menajera. La apa rece sa zic ca mai treaca-mearga, dar pe unde circula apa calda... in niciun caz.
Editat de mac01
N-are ce umbla la centrala, nu mai veniti cu sfaturi din astea. E in garantie si daca umbli sa schimbi componente de capul tau, pierzi garantia. Asta e, s-a intamplat in weekend, nu a avut cine sa vina la interventie, o sa vina luni.Sunt sigur ca centrala nu are mare lucru, si daca are, se poate merge pana la schimbare cu totul, nu asta ar fi problema. In schimb cu instalatia am rezerve. 3 pierderi la calorifere remediate si tot sunt scaderi de presiune...e cam dificil de dat un  calificativ celor care au lucrat acolo.  Pe asemenea instalatie, poti monta si mama centralelor...tot nu va fi ok.
Editat de doru3160
  • 1 an mai târziu...
Salutare oameni buni !
Acu vreo 3 luni am cumparat o CT Ariston Clas One in condensare.
Nu eram acasa cand au facut PIF si nevasta-mea zice ca i-au facut si proba pe incalzire.
Ma indoiesc FOARTE TARE !
Termostat Computherm Q7 RF legat corect, n-au incurcat tur cu retur etc dar azi am vazut ca nu merge pe incalzire.
Mai exact, in modul "Iarna" (ACM+incalzire), la solicitarea termostatului da o flacara de 4-5 secunde, dupa care, ATENTIE!, Apa la 60 grade mi-o trimite pe circuitul de ACM si pe masura ce curge, o tot incalzeste dar la 60 si nu la 40 cat e setat pe ACM.
Am scos termostatul din circuit si am refacut puntea necesara, am trecut incalzirea pe "Auto" dar nu s-a schimbat nimic.
Păi de ce ar curge apa menajeră când tu aştepţi să se încălzească caloriferele ? Pe ACM nu circulă apa decât atunci când e deschis un robinet.  Când dai centrala numai pe încălzire, nu ţi se încălzeşte imediat ţeava de pe tur ?
Editat de validae
Salut, am Ariston Alteas one de aproape 2 ani și mă confrunt cu o problemă... S-a tot înfundat schimbătorul și cam odată la 3 luni trebuie să chem pe un instalator să îl dea jos și să îl curețe cu detartrant.. Altfel aparare pe ecran eroare cu supratemperatura si refulează.. A mai patit cineva asta? Ce sfat imi dati?
Editat de Ioan Budai
Cuvânt gresit
Aveţi probabil o apă foarte dură şi folosiţi mult ACM.Ar trebui să montaţi pe ţeava de intrare a apei din centrală un filtru dedurizator eficient, dar nu porcăriile alea ,,magnetice,, care nu fac absolut nimic.Cumpăraţi un test de duritate al apei şi luaţi măsuri în această priviţă.
