harman37arun Postat Decembrie 8, 2018 Partajează Postat Decembrie 8, 2018 Buna ziua colegi depanatori ..am o problema cu un feliator de kebab marca Hendy...modul electronic este defect mai precis circuitul integrat care comanda un triac...Pe CI de comada este sters marcajul in mod intentionat si nu stiu cum se numeste.Mai am inca doua placi identice si la fel si de pe ele a fost sters marcajul.Sper ca cineva care a mai lucrat cu asa ceva poate sa ma ajute.Va multumesc anticipat.<a href="http://tinypic.com?ref=jz753b" target="_blank"><img src="http://i63.tinypic.com/jz753b.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic"></a> codul placii este EE330704 Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Nu am avut tangenta cu asa ceva dar iti sugerez sa dai cateva date suplimentare,poate te poate ajuta cineva.E comanda unui motor AC la 220 v? Cumva turatie variabila? M-as mira totusi ca un kakamitz din asta de putere mica sa fie facut cu turatie variabila.In fond lucreaza ca un circular de taiat lemne.Mi se pare ciudata chiar si actionarea prin triac in cazul ca nu variaza turatia. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 (editat) Pe partea placată a plăcii mai sunt și alte componente care nu se văd ? De obicei schemele astea cu microcontroller se alimentează printr-un condensator de genul celor două galbene. Dă-le jos și măsoară-le capacitatea, e posibil să fie unul devalorizat prin scăderea capacității.De asemenea verifică toate diodele de pe placă, trebuie să fie undeva un Zenner de 5V, vezi ce tensiune apare la bornele ei.... După prezența punții de diode, eu aș înclina să cred că elementul de comandă nu-i triac, ci tiristor, fiindcă triacul lucrează (și) în curent alternativ, deci n-ar avea nevoie de redresarea tensiunii la borne..... Editat Decembrie 26, 2018 de validae Link spre comentariu
BRANCA Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 Just d-le validae,posibil sa fie cu tiristor.Sunt valabile si obs dvs privind electronica placii.Da e un sunt curios la ce serveste actionarea asta.La firma Hendi zice,la un feliator de kebab,80 w si 2600 rpm. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2018 Partajează Postat Decembrie 26, 2018 (editat) E foarte posibil să fie de fapt un stabilizator de turație, nu neapărat un variator de turație, fiindcă vorbim de un feliator și nu de un mixer.Ce nu văd clar din poze, e dacă piesa aia pătrată de la capătul firelor albe, e un microcontact sau vreun senzor... Aș testa prima dată motorul, alimentându-l direct la rețea, asta ca să excludem o perie blocată sau chiar motor defect.... Apoi verificate acele condensatoare și dioda Zenner ce stabilizează tensiunea controllerului, astea sunt direcțiile depanării în acest caz.Circuitul integrat nu crapă decât dacă alimentarea lui cedează și ajung supratensiuni pe el, dar în acest caz ar trebui să găsească diodă Zenner străpunsă pe alimentare sau condensator serie străpuns.... Editat Decembrie 26, 2018 de validae Link spre comentariu
