Vizitator julian Postat Decembrie 7, 2018 Partajează Postat Decembrie 7, 2018 Salut! Va rog frumos:cum sa fac update la un tv kendo lc 11 s 102 fhd? mentionez ca televizorul e mort. Doar ledul clipeste incontinu. Ce trebuie sa fac? Trebuie sa descarc ceva, sa pun pe un stick ? Am mai citit pe net si scria ca trebuie sa descarc ceva pe stick si apoi sa bag pe tv. Problema e: cum si de unde sa descarc si cum sa rezolv ? Multumesc. Link spre comentariu
iuliantv Postat Decembrie 8, 2018 Partajează Postat Decembrie 8, 2018 (editat) desfa tv-ul si posteaza codul display si placa digitala.placa digitala cred ca e 17mb61......deci un vestel si ai sanse mari sa gasesti un soft compatibil,daca postezi codurile corecte se pare ca e 17mb36 cel putin asta vinde un bulgar,daca e asa e mai complicat sau mai simplu,de soft pentru usb nu poate fi vorba(nu se gaseste)si trebuie rescrisa memoria spi,cu progamator adecvat,sau cu putin noroc buba e in sursa de alimentare ,ceva condesatori ,,burtosi,,umflati,sau ceva siguranta strapunsa pe mainboard Main Board 17MB36-2 020309 от KENDO LC 11 S 102 FHD Editat Decembrie 8, 2018 de iuliantv Link spre comentariu
