Ajutor indentificare comanda matrice
niculae
Salutare,
Ma poate ajuta cineva cu indentificarea acestei matrice? As vrea sa o comand insa nu stiu cum! Cateva sfaturi legate de aprinderea ei sunt bine venite
Din cate am reusit sa vad pana acum, matricea ar avea doua culori, rosu si verde .
Multumesc.
.447781681_20181206_222654(Large).thumb.jpg.17f84693913d5f0f822f3b53c7ce8747.jpg900412499_20181206_224030(Large).thumb.jpg.1930238084a9a37daedc55f683c2130e.jpg
Editat de niculae
Salut, din cate am observat eu ar fi cam asa:
 - Doua blocuri de LEDuri ( 8x8 ) alaturate sunt legate in paralel
 - Fiecare pereche e comandat de cate 2  registrii de shiftare ( HC595D ), unu comanda anodul iar celalalt catodul.
 - La mijloc exista 2 decodoare care comanda niste mosfeti, mult mai probabil pentru a alege culoarea dorita ( rosu / verde ), acele decodoare ori sunt comandate separat sau de unul sau mai multe registrii de shiftare, trebuie urmariti pinii de coamda si de aflat unde se duc, ori la iesirea unui registru ori la mufa din capat.
 - Sus din cate am deslusit din poza ar fi doua porti logice, unul normal si unul inversor, eu as zice ca iesirile lor comanda registrii de shiftare, cel inversor eu zic ca comanda registrii de pe catod ( explicatia find ca modulul de coamda trimit bit logic 1 dar acel registru pentru ca comanda catodul el trebuie sa traga spre masa deci iesirea sa fie 0, iar cand se trimite bit logic 0 el trebuie sa aiba iesirea spre + ca sa stinga LED-ul).
 Daca am dreptate atunci trebuie cautati care pini de la portile logice comanda registrii de shiftare si care comanda acele mosfet-uri, dupa care trebuie alimentat si cu niste butoane simple trebuie incercat sa se trimita niste biti la registrii si de vazut daca se aprind niste led-uri din matrice, daca merge atunci trebuie identificat exact care iesiri din registrul de shiftare sunt legati la pinii LEDurilor, dupa care se poate face un modul de comanda cu arduino.
Salut, in weekend voi incerca sa indentific pinii de la portile logice , registrii de deplasare si comanda pt mosfet-uri.
Ar fi frumos sa poate fi comandat cu Arduino.
Din nou, Multumesc !
Salut,
am reusit sa incropesc schema in Proteus asa cum m-am priceput eu mai bine ( n-am prea lucrat cu el, dar nevoia te invata ). Poate asa lucrurile vor fi mai clare, partea cu afisoarele led este facuta fictiv.
In caz ca mai sunt ceva nelamuriri imi spui.
SI daca te prinzi cum functioneaza, poate imi dai cateva sugestii/exemple legat de testul despre care vb cu butoane si Arduino.
Reclama.rar
Multumesc.
Editat de niculae
Revin dupa o inspectie mai atenta a schemei si putina documentatie pentru fiecare componenta in parte.
- Modulele de LED-uri ( matricea de 8x8 ) are anod comun iar pentru fiecare culoare in parte ( rosu / verde ) are cate un rand de catod deci 8 pin-uri de anod si 16 de catod.
- In total avem 16 linii ( row - uri ) si tot atatea mosfeturi deci tragem concluzia ca fiecare mosfet activeaza cate o linie in parte alimentand anodul liniei respective din moment ce sunt mosfeti canal P si sunt legati la +5V.
- Acele decodoare sunt legate in asa fell incat se asigura ca in orice situatie ( comenzi primite ) exista cel mult o singura linie activa, deci nu putem avea doua linii din matrice active in acelasi timp.
- Doua module de LED-uri au catozii legate in paralel, unu-l dintre HC595 comanda catozii culorii rosii iar celalalt HC595 comanda catozii culorii verzi, astfel se pot aprinde ambele culori in acelasi timp obtinand portocaliu. Ce mi se pare bizar este ca doar unu-l dintre ei are atasat rezistori de limitare, celalalt pare legat direct la leduri, mult mai sigur cel cu rezistori comanda culoarea rosie avand tensiune de deschidere mai mica decat cel verde iar pentru culoarea verde nu exista rezistente de limitare. Nu stiu cum anume au gandit ei sa alimenteze ledurile verzi direct la 5V fara rezistente de limitare, ori se bazeaza pe faput capabilitatii reduse a curentului suportat de HC595 ori faput ca led-ul este pulsat foarte scurt la 5V si acesta suporta curentul tras la 5V pentru un timp foarte scurt.
Legat de schema mi se pare putin ciudat intrarea 9 din conectorul J4 care are atasat doua porti inversoare unu-l dupa altul,  daca se trimite logic HIGH la iesire avem tot logic HIGH pentru ca prima poarta il face LOW iar al doilea inapoi in HIGH, daca nu este o greseala in schema nu imi dau seama care este motivul folosirii unei porti inversoare ca poarta nevinversoare.
In rest pare destul de clar modul in care functioneaza, o sa revin mai spre seara daca imi fac putin timp si cu niste pasi pentru a testa modul de functionare, dar am niste dubii legat de comanda culorii verzi fara rezistente,  daca se bazeaza pe un impuls scurt se poate testa doar cu un mic program pe Arduino care sa comande in impulsuri afisorul.
Poate mai e cineva pe aici care intelege mai bine modul de comanda cu HC595 si fara rezistente de limitare, am gasit o schema de la un display similar vandut pe ebay care nu are absolut nici o rezistenta de limitare dintre HC595 si display, mult mai posibil se bazeaza pe curentul mic suportat de registru dar totusi e un compromis destul de urat sa stresezi acel registru pentru cateva rezistente amarate.
Editat de Bandi Szasz
Revin cu pasii de urmat pentru testare:
Pe conectorul JP4 avem asa (LOW = masa, HIGH = +5V ):
- pin 9, activeaza decodoarele care comanda mosfetii, daca schema este corecta si avem doua porti logice cu negare unu-l dupa altul atunci activarea se face prin legarea acestui pin la masa, deci stare LOW. Daca nu merge se incearca la +5V deci stare HIGH, asta in cazul in care e o greseala in schema si de fapt este doar o singura poarta inversoare.
- pin 4, cu starea LOW se activeaza una dintre cele doua module de leduri legate in paralel, iar cu starea HIGH se activeaza cealalta pereche.
- pin 1,2,3 este intrarea in decodor, care comanda pe rand cate un moseft ( atasez mai jos o poza cu combinatiile posibile), pe scurt daca toate trei sunt LOW se aprinde primul rand din matrice, daca este LOW,LOW,HIGH se aprinde al doilea rand din matrice. La randul 9 ramanem fara posibilitati aici intervine pinul 4 pe care il tragem spre HIGH sa activam al doilea modul de matrice si repetam combinatiile de la inceput, deci cu pin 4 HIGH si pin 1,2,3 LOW se va aprinde randul 9.
- pin 7,8 este intrarea in registrii de shiftare, unu-l dintre ele comanda culoarea rosie, celalalt comanda verdele, din moment ce registrii comanda catozii sa se aprinda un LED trebuie trimis logic LOW, iar sa fie stins logic HIGH.
- pin 6 este pinul clock pentru registrii, acest pin trebuie tinut in stare LOW, cand trece in HIGH confirma ca pe pinul 7 si 8 sau pus starile dorite si registrul il poate citi si salva.
- pin 5 este pinul Latch, care trebuie tinut in stare LOW, cand trece in HIGH se confirma ca toate datele au fost transmise si registrul poate activa pe iesiri valorile salvate.
Pentru a testa:
- Pin 9 cu o rez.10k -> la masa adica LOW.
- Pin 4 cu o rez.10k -> LOW ( testam primele 8 linii din matrice, daca se vrea a fi testate liniile 9-16 se pune pin-ul HIGH)
- Pin 1,2,3 cu rez.10k -> in combinatiile enumerate mai sus, toate trei -> LOW aprind primul rand,  1-> LOW, 2->LOW, 3->HIGH aprinde randul 2, etc....
- Pin 7,8 cu o rez.10k -> HIGH si in paralel cu rezistenta un buton catre masa, clasicul buton cu rezistenta pull-up.
- Pin 6 cu o rez.10k -> LOW si in paralel cu rezistenta un buton catre +5V, buton cu rezistenta pull down.
- Pin 5 similar cu Pin 6.
Daca este gata testam asa:
- Pe pinii 1,2,3 alegem o combinatie, cel mai usor e sa fie legata toate 3 la masa si testam pe linia 1. La fell si cu pin 4 cu rez. 10k direct la masa. ( Pasul acesta ar trebuii sa fie deja gata urmand pasii de mai sus)
- Pentru a aprinde un led din matrice tinem unu-l dintre butoanele aflate pe pin-ul 7 sau 8 depinde care culoare o vrem si tinand acest buton apasat apasam scurt butonul de pe pin 6 care confirma ca am ales combinatia dorita din pin 7,8 iar registrul poate citi valorile. Pentru fiecare coloana se repeta pasii, daca se vrea a aprinde primele 4 led-uri se repeta pasii de 4 ori. Apasand butonul din pin 6 fara a apasa unu-l din butoanele de pe pin 7,8 sare peste acel LED care ramane stins. Daca facem prima data primul pas, apoi odata fara sa apasam urmat din nou odata primul pas unde apasam una din butoane obtinem:  LED 1 aprins, LED 2 stins, LED 3 aprins.
- Cand am terminat de ales led-urile pe care le vrem aprinse apasam scurt butonul din pin 5, acest fapt confirma registrului ca am terminat de ales ledurile dorite  si le poate afisa, in acest moment pe matrice ar trebuii sa se aprinda niste led-uri pe primul rand din matrice, daca chiar se aprind atunci am nimerit modul de comanda si se poate trece mai departe la un Arduino sau orice alt uC, daca nu a functionat inversam starea pinului 9 si repatam, daca nici asa nu vrea atunci am gresit undeva la modul de comanda.
Combinatiile pentru pinii 1,2,3 : ( A0, A1, A2 in schema sunt pinii 1,2,3  iar Y0-7 sunt iesirile catre mosfeti)
Acum 6 ore, Bandi Szasz a spus:
Salut,
intrarea 9 din J4 venea fix in placa de comanda, mufa mica alba cu fire rosu/negru care sunt impreunate in cablaj si tinute la minus/masa,  atasez o poza ( nu prea clara ) cu vechea placa de comanda, iar matricea reclamei era formata din doua buc 16x64 .
Editat de niculae
Acum 4 ore, niculae a spus:
Gata, cand ajung acasa ma pun pe teste, am ce face la noapte :)
Multumesc pt rabdare si amabilitate!
Acum 4 ore, Bandi Szasz a spus:
Pentru a testa:
Salutare,
referitor la conectarea butonului cu rezistenta, nu stiu daca am inteles bine!
Ca si exemplu eu am conectat asa:
Din pinul 6 R10k la masa/-5v, apoi din pinul 6 la + 5v un buton cu R10k paralel.
Daca am inteles corect atunci, ceva este gresit pt ca la apasare butoane in ordinea descrisa, nu se intampla nimic.
Am incercat toate variantele descrise. Se intampla ceva doar daca ating cu mana avand o oarecare rezistenta pinul 9, atunci se lumineaza randul de jos, dar nu tot ci, cate leduri vrea el. Am observat ca din pinul 9 se poate regla intensitatea de lumina, in functie de rezistenta catre masa, eu am pus direct la masa si lumina era foarte puternica
Daca se deconecteaza si reconecteaza alimentarea, pe randul de jos ( randul 4 ) se aprind alte leduri de cul rosie, uneori se aprind pe acel rand led rosu, verde si portocaliu.
Singurul lucru care schimba ceva este punerea la masa a pinilor 1.2.3 atunci se aprinde ledurile de pe randul de sus ( adica randul 1 ).
Ma intreb: nu putem oare testa pana o dibuim, intr-un mod mai simplu? spre exemplu sa sarim peste comanda mosfet-urilor partea de culoare, sa o comandam cumva fara acele porti logice, poate asa o dibuim mai usor.
Multumesc pt efort.
Editat de niculae
Salut,
Butoanele ar trebuii sa arata asa, daca asa sunt connectate atunci este montat corect. In momentul in care s-au aprins unele leduri intr-un anumit rand inseamna ca mosfetul lucreaza corect si nu aven treaba cu ei. Pasul urmator ar fi sa-l pornesti din nou pui pin 1,2,3 la masa sa se aprinda randul 1 si incerci sa te joci cu butoanele iar daca se schimba chiar si fara sens care led-uri sunt aprinse atunci este ok, registrii de shiftare sunt foarte sensibili iar butoanele au asa numitul efect de "bounce" care inseamna ca pana butonul face calumea contact el da mai multe impulsuri scurte detectabile de 74HC595. Idea este sa se schimbe macar care leduri sunt aprinse in momentul in care apesi butonul din pin 5 dupa ce te ai jucat putin cu butoanele 7,8 si 6. Daca se schimba atunci presupun ca am nimerit pinii de comanda si daca ai un Arduino prin sertare o sa facem un mic program sa testam, Arduino poate da comenzi exacte fara acel efect de bounce si poate aprinde cu precizie fiecare led.
Acum 8 ore, Bandi Szasz a spus:
Salut,
Conectarea a fost facuta la fel ca in desen. Ca si butoane am folosit de la o tastatura  tv, iar paralel le-am pus 10k ( si asa a iesit button pull ..... ).
Voi mai incerca imediat ce ajung acasa, si da am Arduino la sertar :)
Cu respect.
Salut,
Am mai incercat, butoanele in practica chiar nu fac nimic.
Singurul lucru care face posibil aprinderea si/sau deplasarea ledurilor aprinse/stinse este, generarea de impulsuri sau paraziti pe pinul 9, acesta fiind pus la masa prin R.5k ( cu 10k nu se aprind ledurile) Daca pinul 9 este pus direct la masa atunci, intensitatea ledurilor este foarte mare cu 5k se mai reduce. Daca pinul 9 este pus la +5v, ledurile nu se aprind.
Pe pinul 4 am 5v care sigur vine din RB2 grupul de rezistente, pin5,6,7,8 cam 3,8v.
Atasez si doua poze, prima este doar cu pin 9 la masa si a doua cu pin1,2,3,9  la masa.
Ceva nu-i place! Totusi, n-ar strica sa facem si un test cu Arduino, asa dupa configuratia pinilor facuta de tine. Un programel mic de test, care sa aprinda randurile pe rand si daca reuseste sa aprinda ceva, poate ne dam seama din program ce si cum.
Multumesc.
Editat de niculae
Uhh, acum ca amintesti de groupul de rezistente observ ca am gandit putin gresit legarea butoanelor, greseala mea.
- de pe pin 7,8 elimina rezistenta de 10k, nu este nevoie de ea. Grupul de rezistente face treaba acelui rezistor. Fara a apasa pe buton ar trebuii sa ai 5V, daca este mai putin incearca inlaturarea butonului, daca in momentul acela o sa ai 5V inseamna ca butonul are scapari si nu prea e bun in cazul de fara.
- pe pin 5, 6 din nou trebuie elimitat rezistenta iar butonul se muta intra pin si masa dar cu contactele normal inchis, deci cat timp butonul nu este apasat el ar trebuii sa conduca si sa traga pinul la masa, in momentul apasarii lui sa intrerupa legatura iar groupul de rezistente trage pin-ul la 5V,  mai simplu il rezolvi prin legarea pin-ului cu niste fire direct la masa iar cand vrei sa simulezi apasarea butonului deconectezi pur si simplu firul.
Totusi mi se pare cidat de ce parazitii din pin 9 schimba care leduri sunt aprinse, conform schemei pin 9 merge la 74HC138 in pin E3 nici cum nu are legatura cu registrii de shiftare sa poate influenta care leduri sunt aprinse si care nu, el poate doar aprinde sau stinge absolut toate ledurile conform schemei.
Daca ai chef poti incerca cu butoanele reconfigurate cum am trecut mai sus,  maine am sa fac un mic proiectel pt Arduino si incercam si asa.
Salut, :aplauze
a fost asa cum ai spus, am eliminat reistentele si am inlocuit butoane si acum isi fac treaba. Cu pinii 1,2,3 direct la masa, la joaca cu butoanele din randul respectiv ledurile se aprind in grup, niciodata acelasi nr de leduri ba 18 ba 20.... merg selectate si culorile din butoanele 7,8 se pot aprinde si stinge dar tot asa in grup. Poate cu Arduino am putea aprinde individual ledul care-l dorim aprins.
Inca nu m-am prins care este treaba cu pinul 9, pot sa spun doar ce am observat eu: daca acesta nu este dat la masa si pun mana pe capatul firului, in functie de cat de tare strang de el la fel de tare se aprind si ledurile!
Si inca ceva, daca deconecte de la 5v si o realimentez inapoi atunci se aprind la intamplare leduri de culoare rosu, verde, portocaliu si raman aprinse pe randul respectiv, insa din butoane se pot stinge.
Acum astept sa-i facem teste si cu Arduino.
Multumesc inca odata pt rabdare.
Cu respect.
Editat de niculae
