Reparatie obiectiv foto Sony
LRCV
Este cineva pe aici care a desfacut/reparat acasa obiective foto ? Am postat pe topicul de foto dar n-a postat nimeni de o saptamana. Intradevar, era si un topic vechi. Zic sa incerc si aici in zona de reparatii. Problema sta cam asa:
Am incercat si eu o calibrare la un obiectiv Sony, dar fara succes. La mine nu sunt unite contactele de la montura. Am inceput sa le unesc pe cele din stanga, dar ramane blocat obiectivul, nu mai vede diafragma apar doua liniute la diafragma, dar poti poza cu el si apare ca F1. Am incercat dupaia sa le unesc pe cele din dreapta, si ce sa vezi, surpriza, aparatul nu se mai aprindea deloc. Bateria moarta instant. Nu imi dau seama cum de la o simpla pornire a aparatului sa goleasca instant bateria fara sa mai aiba  gram de curent in ea sau pur si simplu sa nu se aprinda. Si culmea, pe un alt body nu il mai vede, bipaie asa ca si cum un motoras ar vrea sa mearga si este blocat. O alta surpriza a fost ca imi zdrancanea ceva prin obiectiv, acum a iesit si nu imi dau seama de unde este. In schimb obiectivul functioneaza pe unu dintre body-urile mele dar focalizeaza foarte greoi spre deloc de multe ori si asta doar la focala scurta 18 mm. Asa arata tablita cazuta de prin obiectiv. Am 3 bucati identice si nu imi dau seama  unde le este locul. Daca cineva poate veni cu un ajutor pe aceasta probleme este binevenit. Multumesc.
  • Răspunsuri 9
  • LRCV
  • sesebe
  • doru3160
  • validae
Zile populare
Cred ca ar trebui sa cauti un specialist in mecanica fina sau un ceasornicar.
Printre electronisti ai sa gasesti mai greu un astfel de specialist, nu pt ca nu ar fi, dar cei care s-ar pricepe cred ca prefera totusi lipiturile decit mecanica fina.
Nu-ti face nimic ceasornicarul...in cel mai bun caz, daca-i spui unde, monteaza el acele sigurante.
Acum 50 minute, LRCV a spus:
Subiectul s-a vazut deschis si aici si dincolo, insa in mod sigur daca n-ai primit raspuns, probabil nimeni din cei care au citit n-au demontat modelul asta. Si apoi, daca ar fi sa te ajute, cineva ar trebui sa demonteze un obiectiv si sa-ti puna poze unde vin acele piese.E putin mai gingas subiectul.
Poate insiști cu căutarea și găsești pe net ceva video cu demontarea acelui tip de obiectiv.Ar fi util în primul rând să specifici modelul exact de obiectiv, fiindcă nu toate obiectivele sunt la fel.....
Acum 24 minute, validae a spus:
Am cautat, am gasit fix cu acel oiectiv, dar nu mi-a sarit in ochi acele tablite pe undeva. Iata clipul aici. Bine, clipul nu are sunet, dar nu are relevanta. :) I-am dat un coment rusnacului cu intrebarea daca vorbeste engleza pentru a il intreba despre ce ma intereseaza. Modelul este cel de kit Sony 18-55 mm
Acum 35 minute, doru3160 a spus:
Buna ziua. Eu zic deja sa il blocati, caci tot la "misto" am postat. Multumesc.
Incepe sa-mi para rau ca am incercat sa te ajut cu un sfat pt ca vad ca esti pus pe facut scadal.
Eu ti-am spus exact cu proceda un prieten de-al meu cu obiectivele lui, adica el avea un ceasornicar care i le desfacea si monta la loc eventual dupa curatare in pozitiile corecte. Din pacate acel ceasornicar a cam imbatrinit si la un moment dat i-a spus ca nu vrea sa se mai bage la asaceva pt ca-i tremura miinile si nu vrea sa le strice mai tare.
Tu faci cum vrei dar te rog sa nu ma bagi si pe mine in certurile pe care le ai cu alti membri ai forumului.
Editat de sesebe
Eu cred că acele lamele provin din sistemul de fixare în trei puncte al transfocatorului, vezi minutul 4:57 când transfocatorul îi cade efectiv din obiectiv. Probabil că lamelele sunt atașate pe el, dar cumva la tine s-au detașat din cauza vreunei căzături, de acolo și problema focalizării greoaie...
Acum 23 minute, sesebe a spus:
Atunci ce rost au cuvintele de la inceputul acestui mesaj ca nu inteleg ? Eu m-am adresat cuiva, si am si citat persoana in cauza, care mereu are ceva de comentat la adresa mea, si anume ca eu postez la misto. Verifica alte mesaje ale individului si ai sa te convingi. Nu am absolut nici o treaba cu nimeni, dar nu pot sta impasibil cand cineva ma ataca. Faptul ca el dispune de niste "butoane" in plus fata de alti useri este problema lui. Menirea unui administrator si moderator este sa ia masuri cand se incalcula anumite reguli ale forumului, nu sa se ia de x sa-i zica ca posteaza la misto, si ca de data asta este mai fara misto. Faptul ca anumite persoane sunt mai pregatite si altele mai slabe, nu dau dreptul celui mai pregatit sa se ia de lume pe forum, ba din contra, sa ajute daca vrea si stie. Un incepator poate sa posteze banalitati, pe care unu mai pregatit asa le catalogheaza, dar asta nu inseamna ca te duci si te iei de ala si zici ca de ce posteaza la misto pe forum(cazul meu). Nu cred ca eu am zis ceva la cineva pe forum. Atata timp cat nu ai nimic cu mine, nu am nici eu nimic cu tine. Aceste replici vin in urma comentariilor la adresa mea cum ca eu postez la misto pe forum si individul se simtea oarecum de asta. Daca vrei sa dai dovada ca esti mai breaz ca ala, il iei frumos si i-i explici cum sta treaba, nu-i sari la gat. Sau mai bine nu ma scrii nimic. Intelegi cum sta treaba? Sper ca am fost destul de clar.
Acum 7 minute, validae a spus:
Nu mi-a cazut obiectivul, pur si simplu au sarit cand am desfacut suruburile de la montura si am scos doar capacul de deasupra care se scoate si in acest clip la inceput. Prima data am gasit una, dupa care le-am gasit si pe celelalte cazute pe acolo. Focalizarea este greoaie spre deloc. Este ca si cum acel motoras de focus este alimentat de la o baterie care este aproape moarta si avea da un impuls. Am mai revazut odata clipul dar tot n-am reusit sa vad asa ceva prin toate piesele alea. La cele trei canale din interios m-am gandit si eu, dar nu imi dau seama cum sa vina.
Editat de LRCV
Acum 3 ore, LRCV a spus:
Hai sa-ti zic eu...cand am scris acel mesaj, taman ma gandeam daca sa ma apuc sa demontez obiectivul din posesie ca sa te ajut, sau sa las poate vine cineva cu o lamurire. De asta spuneam ca e o chestiune gingasa, pt ca nu prea aveam chef de asemenea manopera. Acum dupa tot praful pe care l-ai starnit, m-ai ajutat sa iau o hotarare. Cand a fost cazul de interventie, am facut-o, dar nu stiam ca esti irascibil...ca te lasam naibii in pace. Insa de data asta, chiar am zis ce gandeam, fara nici un pic de ranchiuna sau rautate. Ultimul mesaj din acest topic a disparut vad, dar cel de care tu te declari nemultumit a ramas. Daca imi spui ce e in neregula in acel mesaj, de te-a determinat la asemenea reactie, as ramane indatorat...sau mai bine nu. Poate sa judece oricine ca acum chiar ti s-a casunat aiurea. Spor, poate gasesti alt fraier sa te ajute dezinteresat, cum eram eu gata s-o fac.
1 oră în urmă, doru3160 a spus:
Stai chil si nu te mai agita, vezi-ti de treaba... Nu te apuca tu sa demontezi aiurea obiectivele tale, ca eu oricum postez numai la misto pe forum. Lasa ca  discut cu alti "fraieri" care raspund la caterinca.
