automatizare lift
dem3ntor
  • Răspunsuri 18
  • dem3ntor
    7
  • doru3160
    7
  • gauss
    5
Zile populare
Ar fi un minim necesar, si poti sa adaugi o conditie de anulare a unei comenzi de la un nivel cand se solicita comanda de la celalalt nivel.Cu schema asta daca se apasa simultan sus si jos nu stiu ce se intampla, dar cred eu, nimic bun.  Ar fi indicat sa lucrezi cu tensiune de comanda mica, de ex 24V si doar contactele releelor sa lucreze cu tensiunea motorului...banuiesc 230 sau 380.
Nu conteaza unde va fi comanda.Daca exista sansa sa fie apasate ambele, chiar si din greseala, trebuie eliminata.Trebuie sa elimini si tensiunea de comanda pana ajunge liftul intr-o statie.Pune un buton de oprire in caz de urgenta.Sunt doar sugestii pt cand perfectionezi schema.
Si elementele de siguranta ? ... Ce se intampla daca se opreste curentul electric ? N - am analizat schema ... e doar o intrebare . E proprietate  personala ? ... Altfel , intra sub incidenta ISCIR .
Editat de gauss
da, la curte.
ideea este sa fie un lift de 50/50cm de maxim 30kg.
voi monta si o sig automata, eventual cu prot termica si un buton ciuperca care sa opreasca tot.
'm-am incurcat' la automatizare. :)
Ma rog , aveti umor . ideea era daca se intampla in timpul ridicarii sarcinii . Din ce inteleg , e vorba de ceva de mici dimensiuni ... Oricum , schemele de genul trebuie bine " rumegate " ... daca dispare o tensiune ( defect partial ) , sau toata alimentarea , inclusiv aspectele mecanice conexe . Ma rog , parere personala ...
Editat de gauss
Stiu la ce va referiti, dar nu cred ca va fi un troliu echipat cu frana si limitator de viteza, care sa impaneze liftul daca prinde mai mult de 2m/s.La nivelul asta, un reductor snec/roata melcata ingheata imediat cum s-a oprit motorul, deci nici o problema daca se intrerupe curentul.Daca are altfel de reductor, va vedea ce metoda de intepenire a liftului in pozitia de sus va folosi.Sunt prea putine amanunte, pt a intra noi in amanunte.
detin un motor cu reductor cu frana automata.
am rezolvat problema cu apasarea simultana.
iar in paralel pe capetele de cursa am pus inca un buton.
pentru plecare, trebuie apasat acel buton si oricare sus sau jos pentru 1-2 sec.
Editat de dem3ntor
Asa este ... pe mine m - a " nelinistit " ideea ca motorul de antrenare nu e cu melc - roata melcata . Intreruperea curentului poate apare si pe durata ridicarii ... ce se intampla " sus " nu mai e relevant . Fie si ca sare siguranta , din cauza suprasolicitarii motorului , sarcina prea mare , sau vreun blocaj mecanic ... , sau intervine protectia termica . In fine ...
Editat de gauss
Acum 1 minut, gauss a spus:
Intreruperea curentului poate apare si pe durata ridicarii ... ce se intampla "sus " nu mai e relevant .
Ba e relevant, as spune chiar interesant, pt ca daca o ia la vale incarcat, chiar si cu 50 kg, nu va fi la fel de interesant daca va cade de la 1m inaltime, fata de 3m.Nu se stie daca e cu contragreutate sau pe scripet, cu motorul jos (sau sus)...probabil din discutii, isi va da seama ca o treaba simpla,aparent simpla, se rezolva (decent), destul de complicat.
Am luat in calcul ce ati spus ... , ca sus e in repaos ( finalul cursei ) si blocat . Deci ... Altfel , 30 kg. ( declarati ) , nu e o tragedie , daca nu e nimeni sub sarcina . Ma rog , sper sa nu se ridice obiecte fragile sau scumpe . Poate chiar sticle cu " tarie "... pacat de ea !
Editat de gauss
Problema se simplifica mult , daca franarea apare la intreruperea alimentarii ( motorului ) . O sa ma uit pe schema ... sigur vor posta si alti colegi .
Editat de gauss
