alternator auto bmw318d/e90
Vizitator giovi
Vizitator giovi
va salut! la acest alternator se modifica tens de incarcare intr 14,3-14,7,14,9-15,6-15,8v.am pus alt releu [sh] bun si aproape la fel[ 14,5-14,9v].pe releu maivine un fir  pe care variaza tensiunea.l-am scos  si acum incarca cu 14v.intrebare........ STIE cineva de unde vine acel fir si ce rol are ?mersi !.
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • doru3160
  • AdR!@N
  • mars01
Zile populare
Vezi că la mașinile moderne tensiunea maximă de încărcare variază cu temperatura ambiantă.Cu alte cuvinte, la căldură ea scade ca să prevină pierderea de electrolit, iar la ger crește.
As completa faptul ca mașinile moderne au o unitate ce se ocupa cu gestionarea și încărcarea inteligenta a acumulatorului.
Dacă nu ai probele cu arderea becurilor sau fluctuație vizibila a intensității luminoase, eu zic sa nu îți bați capul.
Sistemul ala inteligent nu variaza de la un moment la altul valoarea tensiunii de incarcare, mai cu seama cu variatia temperaturii exterioare.Exista diferente functie de temperatura exterioara, dar nu asa haotice.Deci acele variatii daca au fost sesizate, trebuie stabilit daca nu cumva sunt chiar de la instrumentul de masura.Pe cele digitale le apuca strechea de ex daca o fisa de bujie are scapari sau izolatia imbatranita, si se masoara in compartimentul motor pe bornele bateriei.Daca releul de incarcare este bun, e imposibil sa creasca tensiunea pana la 15,8V, chiar daca se merge cu masina la polul sud si se masoara pe viscol. Posibil ceva senzor de temperatura defect si se transmit date eronate la PCM, implicit la releul de incarcare.
Editat de doru3160
Ar fi util ca inițiatorul să măsoare din nou tensiunea, dar de data asta în habitaclu, la borna de brichetă.Acolo sunt mai puține perturbații decât în compartimentul motor....
Vizitator giovi
tens am masurat-o si cu un digital si cu analog .acelasi fenomen s-a intamplat si asta vara.si de ce cu acel fir scos de la releu se pastreaza la 14v ?cand bag consumatori ,sau scot  se mentine la 14v  cat scrie si pe alternator.m-ar interesa , de unde vine acel fir.m-am gandit sa-l trec printr-un stabilizator ,care sa scoata indiferent de variatia tens pe fir ,o valoare fixa ptr ca alternatorul sa incarce cu 14v,sa fiu sigur.
Acel fir vine cel mai probabil ori din ECU, sau un controller de gestionare al încărcării acumulatorului, nu văd de unde ar mai putea veni. Numai cu schema mașinii în față poți ști sigur.Că tensiunea variază rapid și în limite așa largi nu e normal.Chestia e că nu poți nici să lași tensiunea la 14V mai ales acum pe frig fiindcă bateria nu e încărcată full și riști să facă figuri la porniri pe ger.O tensiune de 14,4- 14,5V ar fi mai potrivită.
Editat de validae
Citat
.Daca releul nu primeste comanda de la PCM, el intra intr-un fel de "safe mode", in care incarca la vreo 14V . .  Tensiunea de incarcare poate ajunge pana la 15V cand temperaturile sunt sub -5 gr. C.
Este un text salvat de mine, pe vremea cand cautam si eu niste raspunsuri. Sunt valabile pt Ford, dar ma gandesc  ca nici nemtii nu sunt pe departe cu ale lor.La mine cel mai putin am vara, 13,8V si iarna, oricat de cancer am prins afara (am avut un max de -28), mai mult de 14,6V nu s-a dus.
La 05.12.2018 la 13:02, giovi a spus:
Ti-am bagat textul asta, ca sa incerci sa intelegi ca pe firul ala nu ai ce stabilizator de tensiune sa bagi ca sa tii tensiunea fixa.Comportamentul ala cu firul scos, mi-a adus aminte ce-am citit pt mine.Poate iti va fi de folos.
Altfel spus, cred ca o diagnoza te-ar putea lamuri daca problema e din PCM.
Editat de doru3160
Din cate stiu se pot face anumite codari daca se schimba bateria din standard (flooded lead) cu AGM (absorbent glass mat). AGM-urile inteleg ca sunt mult mai pretentioase la tensiunea de incarcare decat cele standard.
Si la a mea (E87 116I)  fluctua cam 0.5 ... 0.7V si cei care faceau diagnoza pareau ingrijorati (un service care lucreaza mai mult pe BMW). Dupa doua saptamani a trebuit sa schimb bateria :)(veche - din cea standard, era bateria din fabrica), am pus un Varta Silver.
Incearca sa iei legatura cu cineva care se ocupa cu codari BMW poate stie mai multe.
Editat de mars01
