Vizitator giovi Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 va salut! acest lcd are alim bn44-00468a ce scoate 5v si 13v,placa baza bn41-01795a,invertor INV32T3UC Rev0.0 cu 2 trafuri .controlerul este placa alim si este SEM2106.la pornire apare lumina buna ,apare menu ,dar cand bag semnal incepe se palpaie.tens bune [si cea de 380v pe filtraj],se modifica doar tens ce alim trafurile inv.am incercat anularea protectiei pe pin 2 apoi pe 5,fara niciun efect.trafuri schimbate, la fel.are tendinta de a se opri si apoi porneste backlight-ul.tens ce alim SEM-ul e stabila.daca scot semnalul ,lumina e stabila.aveti ,va rog vreo idee ?mersi! Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 Ai scris aici așa că e greu de înțeles. Daca invertorul e separat desfă legăturile cu MBul și lasă doar ONul. Link spre comentariu
Vizitator giovi Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 am scos mufa de la mb si lumina la fel palpaie, Link spre comentariu
dan cod Postat Decembrie 6, 2018 Partajează Postat Decembrie 6, 2018 Tensiunea de on este constanta? Este singura care ar putea influența teoretic faptul că este antena conectata sau nu. Eventual daca are PFC verifica partea asta a sursei. Link spre comentariu
megabit Postat Decembrie 6, 2018 Partajează Postat Decembrie 6, 2018 Acum 14 ore, giovi a spus: ... se modifica doar tens ce alim trafurile inv. ... Tensiunea care apare pe primar la cele doua transformatoare invertoare nu este chiar o tensiune de alimentare, este tensiunea care se formeaza in drena fetului 1802, care are valoarea de 190v. Celalalt fet este alimentat direct cu 380v. Link spre comentariu
Vizitator giovi Postat Decembrie 6, 2018 Partajează Postat Decembrie 6, 2018 tens ON este stabila,.PFC lucreaza,am pe drena primului FET 380v,iar in drena urmatorului FET variaza ,la felsi in sursa tz-ului,fluctuatie ce se transmite traf inv.Fara semnal lumineaza ztabil ,dar mai slab si tensiunile sunt stabile.,cum cuplez semnat incepe sa palpaie lum,sunet bun.ce ar putea fi defect mersi ! Link spre comentariu
Vizitator giovi Postat Decembrie 6, 2018 Partajează Postat Decembrie 6, 2018 Lasat sa functioneze cc20min cu lumina palpaind s-au busit cei 2 tr FET din comanda invertorului.se rezolva prin inlocuirea placii de alimentare .multumesc ptr idei si sfaturi.stima! Link spre comentariu
