SHARP LC-32CHG6021K imagine rasturnata
gigione01
Am cumparat si schimbat mainboard-ul acestui Led Tv si am imaginea rasturnata cu noua placa.Placa este pentru acelasi model/tip de televizor,difera doar modelul display-ului..Totul pare functional cu exceptia imaginii rasturnate si cred ca si telecomanda nu functioneaza!
Panelul meu este LQ315T3HC4U si cel scris pe placa cumparata este LC320DXY-SHA3
Placa este TP.MS6486.PB710.
Se poate schimba/seta din meniul service?
Ce ar trebui sa fac pentru a afisa corect?
Multumesc.
Acum 11 ore, Costica LCD a spus:
De ce te prostesti(scuze) singur......muta  flashul  pe placa veche pe cea noua
Daca e placa cu sursa și main pe același PCB mi se pare că nu are flash, seamănă cu cele de Philips mai noi
Intrati in meniu service   Meniu + 1 1 4 7
optiunea 7 - pannel   optiunea 9 - mirror
Acum 8 ore, YO9IGS a spus:
Da,placa e cu totul!
Acum 7 ore, profimex a spus:
Nu functioneaza telecomanda originala cu aceasta placa.
Miroring cred ca se refera la inversarea stanga-dreapta.Eu am imaginea cu sus-ul in jos.
Telecomanda nu e cu led infrarosu.
Aceasta este placa cumparata de pe ebay:
Acum 8 ore, profimex a spus:
Am reusit cu metoda aceasta sa intorc imaginea.
A trebuit mai intai sa imperechez telecomanda cu placa(albastru si galben apasate pentru 3 secunde)
Multumesc tuturor pentru sfaturi!
La 07.12.2018 la 12:39, Costica LCD a spus:
Da ce telecomanda are OZN-ul de zici ca nu-i pe IR ?
Nu e pe IR!Telecomanda nu are led IR si tv-ul nu are receptor IR.Telecomanda trebuie imperecheata cu Tv-ul .
Asta e ceea ce are telecomanda inauntru:
Editat de gigione01
De amuzament.
Am avut 2 telecomenzi. Fara baterii. Una era responsabila cu programul 1, cea mare, cealalta cu 2, cea mica. Si aveau 4 si 5 ani. V-ati prins ?. Cele 2 fete ale mele. Noroc ca aveam doar 2 programe (asta la inceput, apoi doar unul ) altfel mai trebuia sa fac copii.
