Amplificator clasa D cu LM311 + CD4093 + IR2113
maxente
M-am gândit sa încerc și eu o râjniță din asta clasa D, si până să mă apuc de o schema cu integrate specializate, gen IRS2092, am zis să încerc o schemă mai ''slabă'' ca performanțe.
  • Răspunsuri 46
  • maxente
    13
  • dinozoff
  • Sharky
  • gsabac
De unde e Schema? E cam Ciudata! Alimentarea LM311 e cam mare. Am văzut alimentari de +/-3v. Unde este level shifterul? Trebuie neapărat pe ca face adaptare de impedante si de tensiuni intre comparator și porțile inversoare.
Rezistente de porti sunt mari. Optim 10 ohmi sau sub. Cu rezistente mari finalii comuta lent si apare risc de crossconduction. Rezistente poarta sursa ca la SMPS.  Snubere dacă avem varfuri periculoase. Murs sunt inutile. Este foarte important staartupul drverului IR, de aceea se alege atent C bootstrap, iar în paralel cu el un zenner de 15v, cu o rezistenta spre V+, cu valoare de zeci de Kohmi. Este o schema cu post feedback adică reacția se ia după inductanta de iesire. Ăsta face inductanta de valoare critică,  la fel și rețeaua de feedback care vine la circuitul comparator.
Nu cunosc prea multe despre râjnițele astea in clasa D.
Schema o am de la @nel65, omu' mi-a zis ca a facut-o si functioneaza chiar foarte bine.
Eu am făcut IRS900D și merge beton. Îți trebuie invertor buffer 4049 și cele de acum nu au capabilitate de curent Bună.  Eu mai aveam MMC4049 de pe timpuri și sunt excepționale. Cum IR2110 ce găsim pe la noi sunt China 4049 chiar trebuie sa dea curent pentru comanda finali. Așa se văd limitele CD4049 sau HEF4049. Ampliful are purtătoarea de 185 kHz și inductanta de ieșire de 22 micro henry. Neapărat pe miez cu pulbere de fier minus 2. Alegerea condensatorului din filtrul LPF de la ieșire e o artă. O alegere greșită și Îți denaturează sunetul adică taie înalte sau joase.
@maxente, va admir ca mai demult v-ati facut curaj si acum ca oarecum v-ati hotarit la o schema. Am si eu o precizare mai mult de editare decit de functionare.
Pentru a nu exista confuzie, acel +12V trecut pe schema nu are legatura cu +12V_1, ci este o tensiune fata de sursa negativa de putere,
 care alimenteaza CD4093 si IR2113 si ar trebui sa fie putin peste 14V.
Restul il vad OK, are in plus temporizare la pornire si este bine ca intrarea este separata de bucla autooscilanta.
Mai trebuiesc tensiunile de alimentare, impedanta de iesire, puterea maxima permisa de tranzistori si nu inteleg rostul rezistentelor metal-film.
1 hour ago, miticamy said:
Cu 2 integrate de la Timisoara:
Schema a fost finisata si conceputa de mine pentru LTspice, este simulabila, dar este numai jumatate, deoarece in final am realizat pentru un user un model de schema
 in clasa D tip BD Level 3, care micsoreaza foarte mult radiatiile parazite ce perturba receptia AM si FM.
@gsabac
Editat de gsabac
2 hours ago, cristi7521 said:
L-ai incercat pe cel de la proiecte?
Initial schema aia am vrut sa o incerc, dar m-am hotarat la asta din subiect.
Da, asa este !
Tensiunea aia de 12v provine din stabilizatorul acela cu MJE13007 care vine pus intre GND si bara de minus, cred ca o sa o maresc la 14v sau peste.
Cealalta tensiune dubbla de 12V alimenteaza doar operationalul LM311.
Editat de maxente
Blasfemie la adresa clasei A, AB !
Mai ales cand punem in discutie cele doua cuvinte: low cost
Dar sa nu o luam pe aratura, eu doar mi-am aratat de partea cui sunt, nu ma intereseaza "sursele in comutatie melodios modulate" nici cand voi fi far' de auz  (fereasca sfantul) !
Chiar si din pur snobism !
In ce hal jalnic a ajuns low-cost audio-ul din ziua de azi se datoreaza si acestei nenorocite de topologie numita clasa D.
Editat de Vizitator
Clasa D, nu neaparat la low cost se refera, ci, mai degraba, la eficienta ei ca functionare.
Daca inainte clasa D o gaseai mai mult ca aticole teoretice prin diverse carti / reviste, acum se poate aplica practic mai usor, datorita noilor tehnologii.
Initiatorul topicului vrea in zona low cost, simplu si usor de realizat. Parerea mea ca se va alege cu mult timp consumat prea putin rasplatit.
Motiv pentru care o clasa pura si simpla A ii va oferi mai mult sub aspectul experientei cu sunetul.
Chiar si tranzistori cu traf de iesire accept decat nenorocitul de "bazaitor" modulat. Credeam ca sunt singurul care detesta acest lucru dar nu. Am tinut neaparat sa arat acest lucru chiar cu riscul de-a fi etichetat.
Cat despre eficienta energetica cunosc acest aspect, si sa nu uitam: NU sunt un ecologist convins !
Nu dintre cei inrolati in actualele concepte "bio-eco"....prefer 100w consumati si 1W SUNET decat 20w de "bazZzZzZz" ai D-ului. cu 22W absorbiti.
Pentru "gajeturi" e foarte bun D si in zone unde conteaza randamentul , pentru acasa nu ma intereseaza acest aspect sub nicio forma !
