Denon pma 1520_ probleme canal left
david321
Va salut dragi colegi, recent am primit acest amplificator, foarte bine construit, masiv, cu dac incorporat....... Problema e ca nu vrea sa cânte deloc pe canalul left, când a ajuns la mine, finalii, 4 la număr pe fiecare canal, 2x 2sa1492+2x2sc3856, erau dezlipiti de pe placa, semn ca a mai intervenit cineva...... Am cumpărat finali noi, montat, acum protecția cuplează normal, celalalt canal right merge perfect, dar canalul cu problema left tot nu vrea sa lucreze, nu se aude absolut nimic pe el, tensiune continua nu am de vreme ce cuplează protecția, siguranțele de pe alimentare sunt toate bune, alte piese arse nu am găsit....după montarea finalilor a pornit absolut normal, de încins nu se încinge nimic suspect...... .. Problema este 100% în etajul final pentru ca am cuplat ieșirile pre out la o putere separata și sunetul este egal din preamplificare, amplificatorul având Main in - pre out......asadar, ceva idei?..... Mulțumesc.
Editat de david321
  • Răspunsuri 4
  • naebv
  • david321
m-am apucat de lucru si am gasit tranzistorul tr 509 ars(2 sa 1145) , rezistentele r531-521-523 prajite , le voi schimba ................imi puteti spune va rog , ce rol au tranzistorii tr 201-202? sunt in partea dreapta a schemei , pag 15......multumesc!
La 03.12.2018 la 23:54, david321 a spus:
Va dau doar o ideie: luati semnal (mic) de pe canalul functional si inserati pe cel nefunctional.Posibil sa aveti un integrat multifunctional audio,si o cale sa nu debiteze semnal catre amplificarea finala iesire (difuzoare).Mentionez,nu de pe out extern,ok?
Editat de Vizitator
Tr 201 si 202 fac parte din stabilizatoarele de +17V respectiv -17V pentru partea de preamplificare, vezi pag.21- service manual (probabil se incalzesc putin, este normal). Continuati cu verificarile...Succes!
