Dump pentru Maxwell LCD 32 HD TXT
miriffic78
Acest tv este echipat cu procesor VCT si cred ca flash-ul din procesor este corupt , dar prima data trebuie incercat cu dump pentru eeprom , ce defect are tv-ul?
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
Si ca sa stii ca stiu si a scrie   ...   laso balta  ...  prostul nui prost destul ...
Laso asta nui o franghie cu care se prindeau caii salbatici ?
Citat
dar la electronica nu ma intrece nimeni ,
Proba cu electronica se pare ca a castigat-o colegul, pentru ca memoria IC9104 este pentru T-CON !
Editat de megabit
Se pare ca are 2 memorii , dupa ce am citit ce a scris Dl. Florinel, dumpul sa potrivit si acum functioneaza bine.Memoriile sunt ca in imaginea postata in fisierul cu dumpuri postata de Dl. Florinel.Va multumesc!
