Vizitator Anonim Postat Iulie 21, 2007 Partajează Postat Iulie 21, 2007 salut.. as vrea sa fac cu inca doi vecini un fel de retea de telefonie fixa adica sa legam 3 telefoane fixe intre ele ca sa putem vb cand ne jucam pe net fara ca ele sa fie legate la romtelecom sau vreo alta retea de telefonie..m-ar interesa cum se leaga firele in telefon, ce sursa de curent sa folosesc si ce tensiune, si cum sa leg sursa de tensiune pt a alimenta toate cele 3 telefoane.. daca cineva a mai facut asta si ma poate ajuta ii raman dator ;) Link spre comentariu
TECH_FUN Postat Iulie 21, 2007 Partajează Postat Iulie 21, 2007 Foloseste Skype, e mult mai ieftin un microfon decat sa faci o retea de telefonie.Din cate stiu eu, la telefon sunt vreo 70 de volti cc pt sonerie si vreo 40si ceva pt convorbire c.a., dar nu lua de bun ceea ce zic, s-ar putea sa dau date eronate, nu imi aduc aminte exact; vorbisem odata cu cineva care lucra la romtelecom, dar asta se intampla acum vreo cativa ani in urma, nu cred ca am retinut corect. Daca este cineva mai bine fixat pe subiect, sper sa ma corecteze. :prayer: Link spre comentariu
Vizitator Anonim Postat Iulie 21, 2007 Partajează Postat Iulie 21, 2007 pai am incercat sa folosim skypeul dar din pacate nu prea ne ajuta netul.. ne merg foarte greu jocurile si se aude si intrerupt.. si ne-am gandit la posibilitatea retelei sperand ca nu-i prea complicat de realizat.. oricum multumesc mult.. sper sa fie cineva cunoscator de astfel de lucruri pe forum pt a ma putea ajuta.. Link spre comentariu
one Postat Iulie 21, 2007 Partajează Postat Iulie 21, 2007 E mai simplu sa faci un interfon decat sa te complici cu telefoane fixe.Se pot folosi firele libere de la cablul de retea. Corectati-ma daca spun vreo prostie. Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 21, 2007 Partajează Postat Iulie 21, 2007 Hmm era o schema in tehnium de centrala telefonica cu 24 de posturi parca cam complicat de facut dar daca nu ai ce face ta sfatui sa sapi era prin numerele din anul 2002 sau 2003 numai stiu exact.Vorba lu @one cauta o schema de interfon duplex pe doua fire si te-ai scos. Is de cumparat module gata facute la conex maica domnului in bucuresti. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Iulie 22, 2007 Partajează Postat Iulie 22, 2007 Mai e o varianta: PMR-uri sau CB-uri. Cred ca iesi mai ieftin decat sa insiri fire. Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 22, 2007 Partajează Postat Iulie 22, 2007 Salut ! Ai mai multe variante . Mentionez 2 : 1. Cumperi cea mai ieftina centrala PABX cu minim 4 interioare si dupa ce tragi firele conectezi telefoane obisnuite la fiecare din cele N interioare pe care vrei sa le folosesti. Din manual setezi centrala si gata. Aici trebuie sa fii atent la costuri , dar ai avantajul oferit de o centrala telefonica de abonat ( selectarea abonatului apelat, confidentialitate, servicii suplimentare , de ex. conferinta in 3 sau mai multi , etc) 2. Cel mai ieftin si simplu dar si fara multe optiuni privind comunicatia intre cei 3 abonati este sa tragi 3 perechi de fire ( vom numi cele 2 fire dintr-o pereche , firul a respectiv firul b ) catre sursa de alimentare comuna ( care ptr. telefoane fixe obisnuite ar fi - 48V cc , dar sunt cazuri in care se pot alimenta si la - 24V cc sau chiar mai putin , depinde de ce telefoane fixe folosesti si cat de lungi vor fi circuitele intre cele 3 posturi). La capete montezi cate un telefon si ai obtinut un sistem de conferinta permanenta. E indicat sa inseriezi rezistente de limitare de ordinul 200 ohm intre bornele sursei si punctele in care cele trei perechi se leaga in paralel ( firele a legate impreuna intr-un punct si catre borna de -48 Vcc a sursei prin rez. de limitare de 200 ohm, firele b legate impreuna catre borna de masa a sursei prin rez. de limitare de 200 ohm). Sursa trebuie sa furnizeze fiecarui telefon 20-25mA in bucla inchisa (adica telefonul ridicat din furca) , iar rezistenta de bucla inchisa sa nu depaseasca 2Kohm ptr. fiecare din cele 3 aparate telefonice ( Rez. telefon + rez. cablu circuit + rez. limitare din sursa). Uzual un telefon "clasic" prezinta o rezistenta intre firele a-b in bucla inchisa de aprox 600 ohm. Poate fi gandita si o schema simpla pentru a indica prin LED-uri care telefon din cele 3 este ridicat din furca semn ca prietenul respectiv vrea sa comunice . Succes ! Daniel , Ploiesti Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 26, 2007 Partajează Postat Iulie 26, 2007 Poti sa mai incerci si o varianta a programului PC-Telephone : http://www.snapfiles.com/get/pctel.html .La inceput cand ne-am unit si noi intr-o retea,pana la avea net,l-am folosit.Functioneaza prin conexiune directa intre calculatoare.Daca sunteti conectati la acelasi switch sau retea nu va va afecta legatura la internet.Succes. Link spre comentariu
