Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Poate sunt multi care fac recuperari de componente din imprimante, si in special display-uri. Am recuperat de curand un display de la o imprimanta HP PRO M176. Display-ul are 13 pini si pinii 1, 2, 5, 12 si 13 sunt pusi la masa. Ma intereseaza cum este alimentat si daca este cu control SPI sau I2C si daca stie cineva configuratia pinilor. Editat Decembrie 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Eu cred ca display-ul este controlat de un microcontroler gen atmega , pic etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Din cate stiu controllerele de genul atmega, pic, nu prea se gasesc in imprimante. imprimantele au controllere dedicate. Am mai facut niste masuratori si nu am gasit decat un singur pin conectat la conectorul pt pamblica. Acelasi pin este si la cipul implantat direct pe placa. Am citit in oglinda numerotarea pinilor, si am postat gresit in postul #1. Dupa masuratori: pinii 1, 2, 9, 12, 13 la GND; pinul 6 la Vcc; pinul 6 la conector. Sa fie oare cu control serial, doar TX (placa de control a imprimantei) => RX (LCD)? Editat Decembrie 2, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Eu am dat un exemplu ca acest display este controlat de un microcontroler , nu ca ar fi atmega sau pic , pune o poza si cu partea opusa sa vedem ce mai este pe acolo , daca nu ma insel acel microcontroler este cel ca un punct de smoala turnat pe placa , daca nu mai are alceva atunci ala este Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Am incercat si eu sa recuperez unul din imprimanta. N-am reusit sa-l initializez, in ciuda tuturor incercarilor. Nu prea merita efortul, neavand backlit. Poate daca recuperezi cu zecile. Cele grafice sa merite efortul. Nu vreau sa te combat, dar la sub 2$ ai unul 2x16, la cativa in plus ai 4x20. Raman interesat de solutia ta, daca o gasesti te rog sa o postezi aici. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2018 Partajează Postat Decembrie 3, 2018 (editat) Da Thunderer2018, asa este, nu prea se merita efortul, dar incercam si eu sa il pot folosi pt mine, asa de dragul electronicii. M-am jucat cu LCD-euri de 2x8, 2x16, 4x20, OLED, TFT, si, intradevar nu se merita sa recuperezi display-urile. Pt ca daca faci un proiect, si se defecteaza LCD-eul recuperat, nu mai ai cu ce sa il inlocuiesti. Am facut si o poza cu fata placii pe care este lipit display-ul Pinii 4 si 5 sunt conectati fiecare cu cate o rezistenta de 100 Ohmi la acel microcontrolller care este implantat direct pe PCB. Editat Decembrie 3, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 3, 2018 Partajează Postat Decembrie 3, 2018 Deci sub display nu mai este nici un integrat cred , deci placinta aia este microcontroleru Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 3, 2018 Partajează Postat Decembrie 3, 2018 Da, sub display nu mai este nimic. Am facut niste masuratori, si schema ar fi aceasta: Link spre comentariu
