Probleme OP-COM windows 10
gigione01
Am cumparat o clona OP-COM (chinezeasca)si incerc sa o folosesc (sterg erori Insignia )pe un laptop Acer cu windows 10.
Se instaleaza corect,recunoaste interfata ,salvez configuratia  dar nu scaneaza masina.Primesc eroarea din foto.
Am instalat 3 versiuni de opcom(2012,2014)
Orice ajutor e binevenit.
Multumesc!
  • Răspunsuri 4
  • gigione01
  • dancostea2002
Asta a fost primul lucru pe care l-am facut-sa caut pe youtube.Am facut exact ca in acel tutorial.
Nu s-a modificat nimic,primesc aceeasi eroare.Apoi am postat aici!
Sunt multe cazuri pe net cu aceasta problema dar nu vad nicio rezolvare concreta/corecta.
Multumesc pentru raspuns!
Astept si alte sugestii!
  • 1 lună mai târziu...
Ok. sugestii deci:e posibil sa nu existe fizic firele respective in portul de diagnoza de pe masina.Nu e simplu deloc cu opcom,desi e un compromis foarte bun intre pret si ceea ce ofera!La mine de exemplu linia k-line nu exista fizic de la pompa de injectie la portul de diagnoza(pinul 7),dar daca te cuplezi separat in conectorul pompei poti diagnostica pompa de injectie fara probleme!!!Cauta dupa ob2 pinout si vei afla multe...iti doresc mult succes si noroc pentru ca ai nevoie!Mai sunt si alte trucuri folosite de fabricant pentru a face diagnosticarea cat mai greu accesibila amatorilor...de exemplu pinul 16 unde trebuie sa ai permanent 12vcc nu doar ca lipseste in lipsa bateriei(logic nu?) dar daca masori fata de masa,cu un ohmetru fara baterie cuplata, o sa ai 0ohmi intre pinul 16 si pinii 4si5(gnd)...
Editat de Vizitator
