Vizitator Eltax Postat August 10, 2007 Partajează Postat August 10, 2007 Unde este x-ul ala chestia aia se incalzeste ff rau si am descoperit si o siguranta neagra Link spre comentariu
Stefan Postat August 10, 2007 Partajează Postat August 10, 2007 da acela este transformatorul .pe placuta sig scrie parca tensiunea si amperajul sigurantelor .din pacate eu nu am mai lucrat la o astfel de amp si nu te pot ajuta prea mult ca nu stiu schemade fapt nu inteleg de ce scrie pe la toate sig 250V pentru ca eu cred ca doar una (sau doua sunt intrarea de la priza 220V in transformator,restul sunt tensiunile de iesire din trans. ) .in poze nu prea iti poti da seama pe ce era siguranta care sa ars . daca ai curajul sa te apuci de depanare poti scoate trans de la locul lui si dez firele care ies tensiuni din el (nu intrarea 220V~.am uitat sa intreb se incalzeste numai la putere mare sau si la mesie dar dupa un timp . Link spre comentariu
Vizitator Eltax Postat August 10, 2007 Partajează Postat August 10, 2007 ok . cred ca are o buba normal nu are voie sa arda asa...si mai ales ca o siguranta este neagra... Link spre comentariu
Dr.L Postat August 10, 2007 Partajează Postat August 10, 2007 poti testa cu multimetrul(pui pe rezistente) siguranta,daca intr-adevar s-a arsapoi il pui p volti si masori tensiunile(cele de iesire) daca este in clasa a,atunci poate atinge >50 gradeu poti sa ti mana p el? daca da,la cat timp dupa ce-l pornesti?poti scoate sigurantele p rand,sa vezi amperajele(astfel aflii si cat de cat firele trafului) dar ai grije,scoti una,notezi oe o foaie-sau p placa-apoi o pui la loc si asa faci cu toate Link spre comentariu
Stefan Postat August 11, 2007 Partajează Postat August 11, 2007 marea problema la el e ca a postat la incepatori si nu te poti baza ca stie sa masoare un curent o tensiune sau sa verifice un trafo Link spre comentariu
zal Postat August 11, 2007 Partajează Postat August 11, 2007 Ai in spate un comutator de tensiuni ptr traf. Ti-am mai zis sa-l pui pe 240V si nu se va mai incinge trafo. Vezi sa faci treaba asta fara cablu bagat in priza. :smt003 Siguranta aia o fi de la becurile scalei, altfel nu mai mergea jucaria.P.S. pe aproape toate toate sigurantele din lume scrie 250V, japonezii si americanii au unele la 125V, de asemenea mai exista unele la 60 si la 30V formatul mare fiindca sint facute ptr amperaje mari. Link spre comentariu
Stefan Postat August 11, 2007 Partajează Postat August 11, 2007 eu ma refeream ca scrie pe placuta cu soclurile sig.poate ca sig inegrita are pusa lita Link spre comentariu
Vizitator Eltax Postat August 11, 2007 Partajează Postat August 11, 2007 nu are pusa litza Link spre comentariu
Sorin Schiriac Postat August 11, 2007 Partajează Postat August 11, 2007 curentul de mers in gol nu este reglat bine ,de aceea se incalzeste si pe casti si pe boxele tale . finalul suge prea mult curent si de accea si merge de rupe. Link spre comentariu
zal Postat August 11, 2007 Partajează Postat August 11, 2007 eu ma refeream ca scrie pe placuta cu soclurile sig.poate ca sig inegrita are pusa litaE si normal sa scrie asa, ca doar ala e tipul de siguranta folosit. Nu e vorba de tensiunea din acel punct. In toate sculele audio, indiferent de productie, chiar si in cele românesti, sigurantele sint marcate asa pe suporti. P.S. trafo ala are siguranta termica, daca s-ar fi incins atit de tare cit zice Eltax, s-ar fi intrerupt demult. :smt003 Link spre comentariu
Vizitator Eltax Postat August 12, 2007 Partajează Postat August 12, 2007 o intrebare mai am, potentiometrul fasaie umpik nu ii pot da cu spery de contacte djleco mi-a zis cu gaz dar nu am de unde... Link spre comentariu
stefanev Postat August 12, 2007 Partajează Postat August 12, 2007 spray contact sau mai bine schimbat cu unul nou dar de calitate Link spre comentariu
zal Postat August 12, 2007 Partajează Postat August 12, 2007 Din pacate nu se gaseste un putometru de formatul ala, la valoarea aia (banuiesc ca e de 250Kohmi logaritmic cu priza ptr loudness).Poti sa incerci si cu benzina. Link spre comentariu
Vizitator Eltax Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 ...am sa incer cu sprey de contact....va spun rezultatul Link spre comentariu
Vizitator Eltax Postat August 13, 2007 Partajează Postat August 13, 2007 Problema cu potentiometrul am rezolvat-o. multumesc ELFORUM ! Link spre comentariu
