Am nevoie de experti
Vizitator Eltax
Vizitator Eltax
salutare am un technics sa-500k si mere pe 2 boxe Eltax concept 400 si altele mai slabutze . deci sunt in total 4 .problema este ca se incalzeste f rau se aude fff bine rup vecinii dar daca o tin mai mult de o ora pe la volumul 5 se incalzeste ff rau si miroase f rau . ce sfaturi imi dati ?ar trebui sa ii pun un cooler cum il leg ?
  • Răspunsuri 29
  • Stefan
    6
  • zal
    5
  • Dr.L
  • mircea888
Amplificatorul tau livreaza 2x70w pe 4 ohmi sau 2x60w pe 8 ohmi.
Daca pui 4 boxe toate trebuie sa aiba minim 8ohmi pentru ca sunt legate in paralel si se injumatateste impedanta.
deci, statia ta poate functiona cu 2 boxe de 4 ohmi sau 4 boxe de 8 ohmi (astae sunt impedantele minime)
daca pui boxe cu impedanta mai mica decat cea minima, statia va livra o putere mai mare decat a fost conceputa si o sa arzi finalii, de asta se incinge asa tare.
nu recomand montarea unui ventilator ca nu rezolvi mare lucru, daca depasesti puterea pe care o pot didipa finalii atunci :toimonster:
Solutia este sa folosesti doar o pereche de boxe sau sa inseriezi boxele cate 2(in cazul asta impedantele se aduna si pierzi din putere)
Spune-ne ce impedanta au boxele tale(boxele Eltax sunt disponibile pe 4 sau 8 ohmi si nu stiu de care ai tu, insa conteaza si impedanta celorlalte boxe)
Bafta.
Inseamna ca boxele Eltax sint pe 6Ohmi, deci atentie ca esti pe la 3,5Ohmi in total si o sa plingi dupa amplif, mai ales ca nici nu e facut sa tina 4Ohmi desi se lauda. Nu ti s-au ars sigurantele din spate niciodata?Daca vrei sa-l pastrezi mai mult timp pune numai 1 pereche de boxe a 8Ohmi. Cel mai bine ar fi sa-ti masori boxele cu un aparat de masura sa nu ai surprize, poate una scrie afara si alte difuri sint inauntru.
se incalzeste finalul cand asculti in casti ??? pune pasta siliconica pentru un contact termic mai bun , incearca sa pui u nradiatoe mai mare sau racire activa .
statiile de casa au o problema cu incalzirea,am fost mai demult la cineva in vizita(tot vara cu Tamb >35 grade) si am ascultat pe statia sa technics,la volum mic,cateva orepun mana pe ea,frigea...si are si racire activa si traful se poate incalzi destul de tare,daca nu e bine dimensionat,desfa-o,daca poti fa-i niste poze si vezi ce se incalzeste p-acolodaca o lasi fara casti/boxe conectate,dar pornita,se incalzeste?
Normal ca i se incalzeste ca doar asa lucreaza Technics, trafo economic si final in clasa A ca sa nu mai stea sa imperecheze trz. Trebuie sa regleze curentul de mers in gol mai jos si trafo sa-l comute pe 240V ca sa nu i se mai incinga, ca oricum avem mai mult de 220V la priza.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Eltax
am desfacut aparatul... si am observat ca radiatoarele nu se incing si transformatorul nu ma pricep este o chestie neagra f mare in ea . nu poti tine mana pe el . si intradevar sigurantele din spate au fost arse ! si acum sunt puse cu litza este bine asa ceva ?c sfaturi imi da-ti multumesc.
pai nu este bine (normal) pe sig. ar trebui sa scrie o valoare ,deci pune alte (noi) de valoare respectiva ,insa nu mai alimenta si ampul doar transformatorul (adica desfa transf. si scoatel din circuit,iar pe urma ii pui sig noi si il alimentezi )
