Marian Iftode Postat Decembrie 1, 2018 Partajează Postat Decembrie 1, 2018 Buna ziua stimati colegi ! Am primit cadou un incârcator solar Silver Crest SPBS 5000 B 2 cu toate accesoriile pe care l-am pus agatat cu suportul sau geamul din camera mea sa se incarce de la soare acumulatorul si am mers la servici.La intoarcere acasa am gasit incarcatorul cazut jos si desfacut(mai mult ca sigur ca din cauza soarelui ventuzele sau uscat si a cazut deoarece nu mai are nimeni cheie sa intre) are un fir rupt din cauza caderii. Va rog cine detine o schema a acestui aparat s-o publice pe site pentru a ma ajuta sa-l repar. Va multumesc foarte mult si astept ajutorul vostru.O zi buna va doresc! Link spre comentariu
Marian Iftode Postat Decembrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2018 D-le Kinderu 56 dar o traducere nu avem? Ca ma uit ca mita in calendar cum depanatorul bijutereste si nu inteleg nimic. Santem totusi in Romania nu in alta parte,deci am nevoie de instructiuni in limba romana nu engleza se poate asa ceva? Va multumesc. Link spre comentariu
vldc Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Nu puteti activa traducerea automata in limba romana ? Nu e perfecta insa se poate intelege , cu putin efort . Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Pune poze cu el desfacut si poate e marcat firul pe placa. Ce culoare are firul? Cat e de gros? De obicei, in dispozitivele solare sunt marcate firele pe placa. B+, B-, S+,S-, poate vedem ceva. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Cel mai bine e să pui o poză de aproape cu el demontat, cum a scris și colegul mai sus.Am și eu un astfel de încărcător și pot să văd despre ce fir e vorba. Link spre comentariu
Marian Iftode Postat Decembrie 5, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 5, 2018 Incârcatorul pur si simplu are manifestarea ca,de incarcat incarca acumulatorul dar din dreptul notatiei solar este in continuu fie zi sau noapte aprins, iar la conectarea telefonului pentru incarcare incarca doar 5 minute dupa care se descarca de tot. Probabil are vreun scurt undeva pe placa.Va multumesc stimati colegi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 (editat) Mai exista camere vga? Pe bune, cu poza asta vrei sa obtii informatii? Nu mai zic de exprimare. Pune mana pe multimetru si spune ce tensiune ai la baterie. Incarc-o cu incarcatorul de retea cateva ore, mai masoar-o si plina si dupa un repaus de 1-2 ore. Pune-o la treaba si mai masori dupa. Daca o lalai sa se incarce de la soare si mai ai si pretentia sa o faca repede si eficient, e o cauza pierduta. Editat Decembrie 5, 2018 de Vizitator Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 (editat) Uite o poză cu placa acelui tip de încărcător .Am făcut poza în format VGA ca să fie de dimensiune mică și să n-o mai încarc pe site-uri externe.Sper că se văd clar firele, care unde vin.Menționez că modelul meu e Silvercrest SLS 2200 C2 fabricat în Bochum Germania. Editat Decembrie 5, 2018 de validae Link spre comentariu
