Vizitator Marian Ghimpu Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Buna seara oameni buni. Am tv-ul din titlu si este bolnav, cand i-l pornesc ledul clipeste si da se deschida imaginea dar nu apare si nu are nici sonor. Cand apare pentru o secunda , este doar linia de BV (aici este problema ). Uneori se opreste din clipit ledul, sta ca si cum ar fi pornit tv-ul, dar nimik. I-l opresc, pornesc (doar ledul reactioneaza). Din schema am vazut ca pornirea sursei este comandata printr-un optocuplor de o tensiune din BV, dar nu reusesc sa-i dau de cap. Ma gandesc ca se poate sa fie si bobina de deflexie dusa. De accea va solicit ajutorul. Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Integratul de cadre se alimentează? Ați refăcut lipiturile pe Bo și Bv? Ați verificat tensiunea B+, ați schimbat c-ul din driver? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 30, 2018 Partajează Postat Noiembrie 30, 2018 Este L01.2? Ce treabă are BVul cu pornirea sursei ? Conzii pe U1 sunt buni?Cel din driver e ok? Link spre comentariu
Vizitator Marian Ghimpu Postat Decembrie 1, 2018 Partajează Postat Decembrie 1, 2018 Eu am aceasta schema..in sursa are un singur condensator, 22 micro, tensiunea de 95v este corecta( cand ledul nu clipeste si arata pornit), cand clipeste aceasta oscileaza...are un optocuplor care controleaza sursa. Se comporta ca si cum ar intra in protectie, ceva defect in BV, imaginea nu se deschide total, doar linie. Sasiul este.. L01.2E AA... Link spre comentariu
Gabriel_S Postat Decembrie 1, 2018 Partajează Postat Decembrie 1, 2018 Lăsați sursa in pace, verificați/schimbați integratul de cadre, c-ul de 100uF din bootstrap, dar nu-l uitați și pe cel din driver, 47uF/25v Link spre comentariu
Vizitator Marian Ghimpu Postat Decembrie 1, 2018 Partajează Postat Decembrie 1, 2018 (editat) Acum 1 oră, YO9IGS a spus: Lăsați sursa in pace, verificați/schimbați integratul de cadre, c-ul de 100uF din bootstrap, dar nu-l uitați și pe cel din driver, 47uF/25v Acum atac...conzii, ca integrat n-am. Editat Decembrie 1, 2018 de Marian Ghimpu Link spre comentariu
Vizitator Marian Ghimpu Postat Decembrie 1, 2018 Partajează Postat Decembrie 1, 2018 Gata am rezolvat. Cand sa ma apuc de schimbat, m-am utat mai atent la toti electroliticii de pe alimentari, cel din sursa erea putin, dar putin , umflat. L-am scos, masurat ...si mort, schimbat cu unul de capacitate mai mare 220u si acum totul ok. Multumesc tuturor pentru promptitudinea raspunsurilor. Toate cele bune. Link spre comentariu
