VAX Postat Ianuarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Depinde de ce varianta de OCXO a avut frecventmerul initial, pe 5 MHz sau pe 10 MHz. Ii faceti un oscilator cu cuart pe frecventa respectiva, chiar daca nu este termostatat, sa puteti utiliza frecventmetrul. Dar sa aiba frecventa reglabila dintr-un trimer, sa-l puteti calibra. Ulterior construiti un OCXO, daca nu gasiti sa cumparati unul de la E-0204 casate. Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Merge oricare dar tb vazuta configuratia primului divizor din baza de timp , anume daca divide cu 5 sau cu 10. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Va multumesc domnilor, o sa ma uit mai indeaproape. Am vazut pe spate ca are BNC unde cere 10MHz extern si ma gandisem la un OCXO de pe Ebay https://www.ebay.co.uk/itm/10MHz-OCXO-Crystal-Oscillator-Frequency-standard-Reference-with-Board-sz/163109020762?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D55148%26meid%3D89458396569948419a7bc80084cf29da%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D163109020762&_trksid=p2045573.c100505.m3226#shpCntId Nu ma pot lauda ca am studiat indeaproape problema, inca ma lupt cu tema alimentarii cu energie a minilaboratorului, dar am dat asa un ochi cand le-am cumparat... Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Nu dati banii pe asa ceva. Este prea scump si cred ca gasiti OCXO de la E-0204. Merge si fara OCXO, ca multe frecventmetre HP asa erau facute. Depinde de cat de pretentios sunteti si la ce il veti folosi. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Multumesc, VAX, Grossu99, este un anunt de GWM-5-1 dar mie mi se pare scump la 100 de lei. Poate valorile-n capul meu nu-s puse cum trebuie, credeam ca cel de pe Ebay are sanse mai bune sa reziste in timp OK, o sa incerc un oscilator cu cuart, am ceva de 10Mhz. Intrebarea este sa-l fac cu ceva integrat din seria 74 sa scoata direct TTL? sau... Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) Editat Ianuarie 16, 2019 de grosu99 1 Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Scuze pentru eroare, pusesem intrebarea fara sa ma uit la ele inca odata: ambele au in spate inscriptionat 5MHz deci era aiurea cu 10 Mhz oricum. Le-am desfacut acum cateva luni cand le-am adus sa le suflu praful dinauntru Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Merge si la 5 MHz ....celelalte doua porti le folositi la iesire ca formator de semnal Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Multumesc, chiar ma intrebam daca nu ar trebui ceva buffer Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Nu este scump la pretul de 100 lei, daca tineti seama de cat v-ar costa sa faceti unul echivalent ca performante. GWM-5-1 este scula serioasa, merita banii. Este adevarat ca in urma cu ceva ani puteati sa cumparati tot frecventmetrul cu 100 lei, dar aia era atunci. Puteti sa construiti oscilatorul cu XT si cu circuite TTL, ca asa erau schemele date prin Tehnium si in revista Radio de la Rusi. Eu l-as face cu tranzistoare, dupa o schema ceva mai sofisticata. Sa puneti in serie cu cuartul un condensator trimer pentru ajustarea frecventei. Ar merge si cu circuite CMOS din seria HCT. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Dece nu folosesti un oscilator integrat? Ceva de genul acesta link de exemplu. Sint foarte stabile (macar unele dintre ele) si daca le si termostatezi obtii ceva suficient de bun ca sa fie utilizabil cu o precizie buna. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 SSB, ideea colegilor de a folosi un oscilator cu cuart mi s-a parut interesanta pentru a putea testa functionarea celor doua jucarii. S-ar putea sa mai fie alte baiuri la ele. Nu stiam de existenta acelor oscilatoare integrate. banuiesc ca-s tot ceva cuarturi? Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Sunt oscilatoare cu cuart cu iesire TTL.Nu stiu daca acele oscilatoare se pot regla precis pe 5MHz.Auzeam ca se poate modifica frecventa variind fin tensiunea de 5v de alimentare dar n-am incercat .E cam aiurea,merge orice acolo dar e pacat de scula aia. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 16, 2019 Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 (editat) Binenteles ca sint tot pe baza de quartz. Am folosit de mai multre ori si am fost multumit dar nu am avut cu ce masura frecventa suficient de precis ca sa zic sint perfecte scopului. PS: se fabrica si cu frecventa variabila. Editat Ianuarie 16, 2019 de sesebe Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 16, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2019 Alea sunt pe frecventa fixa, cu diferenta (toleranta) fata de 10.000000 MHz cat cere frecventmetrul. Nu au frecventa ajustabila si nu se poate face calibrarea. Link spre comentariu
