Baza de timp OCXO de la frecventmetrul IEMI E-0204
VAX
E prima oara cand aud asa ceva .
Transformarea din binar in zecimal e o functie matematica . E principiul de baza in functionarea oricarui sistem de calcul . Daca ar avea loc erori intrinseci la transformare , ar trebui sa ne intoarcem la era analogica pentru procesoarele ar fi bune de aruncat .
Am sa va prezint, in mai multe postari, cateva fotocrafii ale OCXO polonez, descarcate de pe net anul trecut (acum nu mai dau de ele cu Google) si prelucrate putin pentru a se vedea mai clar. Prima este cea cu oscilatorul cu dioda tunel. Se vede transformatorul pe tor de ferita si se pot numara spirele din primar si secundar. Informatia este utila celor care vor sa realizeze oscilatoare cu dioda tunel dupa schema respectiva.
Urmeaza rezonatorul cu XT si bobina cu care se ajusteaza frecventa de oscilatie. Se pot numara spirele. Miezul este din alama (merge si din aluminiu), nu din ferita. Feritele sunt instabile termic.
http://delibra.bg.polsl.pl/Content/29835/BCPS_33601_1985_Lista-preferencyjna-.pdf
Polonezii au fabricat si varianta OCXO-5, care are dimensiuni putin mai mici, consuma mai putin curent, intra in regim termic stabilizat mai repede si este ceva mai stabila (frecventa) decat GWM-5-1. Nu stiu daca oscilatorul este tot cu dioda tunel (putin probabil), sau este numai cu tranzistoare (sa elimine importarea de diode tunel de la rusi). Insa oscilatoarele cu dioda tunel au zgomotul de faza foarte mic si sunt potrivite pentru aparatura de telecomunicatii (sintetizoarele de frecventa). GWM-5-1 este ceva valoros si nu trebuie sa fie aruncat.
Asa am citit pe un forum din SUA. Niste radioamatori, cam de varsta mea (60+), se plangeau de frecventmetrele cu PIC-uri si utilizau tot vechile lor frecventmetre, cu numaratoare zecimale. Este adevarat ca cele cu pic-uri au baza de timp de toata jena, insa ziceau ca ar fi ceva si cu modul cum numara.
Editat de VAX
si eu traiam cu impresia ca sint cam nelineare, dar dupa ce am inlocuit cristalul extern cu un oscilator monolitic s-a corectat problema!
am folosit pe cel de 10Mhz din partea dreapta sus a imaginii, care masurat cu chinezaria din dotare (il folosesc pentru ca este pe sfert fata de e0204 si merge mai sus in frecvenra) arata exact cit trebuie!
Editat de Marele Savant
Banuiesc ca se poate folosi si un oscilator extern la PIC--uri,adica banuiesc fara sa stiu prea multe ca este o configuratie ca la oscilatorul de CD4060 (de ex.).Nu stiu exact care e configuratia acolo.
Cum ii reglati frecventa de oscilatie pe fix 10.000000MHz ? Are un trimer, are borna de comanda la niste diode varicap ?
La cele nereglabile, recuperate din calculatoare, etc, le ajustez frecventa din tensiunea de alimentare (variata cu +/- 20% din stabilizator separat).
nu au nimic reglabil, dar masuratoarea este facuta dupa 30 de minute de incalzire, si oscilatorul si f-metrul. Uitati-l si pe cel de 16.384.
pe cel de 10mhz, se vede scris de producator ca ar avea un offset de 2,8Hz. Daca are importanta, sonda este Tek de la tatal ei, cu atenuare de 10 ori.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Am doua frecventmetre E0204,  unul nici nu clipeste, celalt numara aleator asa ca le-am deschis. Niciunul nu are baza de timp :)
M-as bucura sa mearga macar unul pentru ca mai am doar unul chinezesc cu 8 cifre dar inca nu-i incasetat deci cam inutilizabil
Cu ce as putea inlocui baza de timp, probabil ceva TCXO mai actual caruia sa-i ridic nivelul semnalului la TTL?
