Baza de timp OCXO de la frecventmetrul IEMI E-0204
VAX
22 minutes ago, Marele Savant said:
Va asigur cu tot simtul raspunderii ca a existat si varianta in care 74196 a fost inlocuit cu 2 capsule de 74s112!
Ce am vazut erau MH74S112, Tesla.
Puneau si ei ce aveau, eu inca mai am f-metrul construit atunci, unde primul 490 este inlocuit cu numaratorul cu bistabile, inclusiv pcb-ul este copiat din apartaul original! Gurile rele ziceau ca si prescalerul intial a fost cu 95H90, dar a trebuit ca o anumita persoana din sectia respectiva sa inventeze varianta cu bfy90 pentru a accede la ceva functii, prime, doctorat, nu imi mai amintesc tot folclorul pe tema!
Originalul era cu un Plessey, divizor cu 5, nu mai tin minte codul dar nu era 95H90.
Mai am o bucata din cel original, e pe undeva printr`o cutie.
Problema a fost in fapt reducerea importurilor.
95H90 in vremea aia se invirtea pe la 500lei, mult.
Editat de Ion_Bumbu
Asa cum am spus, era doar folclor de prin sectie! dar pe total a fost si este un aparat care si-a facut si inca isi face treaba.Am si eu unul cumparat de pe forum, doar sursa de 5V am inlocuit-o cu un stabilizator monolitic , unul din afisaje are un segment posibil ars iar la altul pare sa nu functioneze memoria tampon, dar in rest merge! totusi de obicei folosesc unul chinezesc pentru ca este de citeva ori mai mic, deci nu ocupa loc si nu produce atita caldura.
La E0204  e bine de asteptat minim 15 minute , sa lucreze termostatul  . Depinde mult si de temperatura ambianta . Pe vremuri , montasem niste borne de voltmetru pe panoul din spate , unde am " tras " alimentarea termostatului . Se vedeau salturile , functie de oprit pornit elementul de incalzire . La inceput prelua mult , si statea alimentat ceva timp .  La echilibru , salturile erau mici si ritmice . Mai greu era in halele neincalzite , unde calaream diverse ... dura si juma' de ora pana la prima decuplare . In fine ...
Editat de gauss
Astazi mi-am reparat si eu E0204-ul, si problema era la... oscilatorul termostatat!
Arata numai zero, nu intra poarta deloc, si uneori (foarte rar) incepea sa numere pana la infinit. In loc sa defrisez integratele, am zis sa verific iesirea oscilatorului utilizand osciloscopul, si nu vedeam nimic...
Interesant la acest E0204 este ca scrie "10MHz" langa borna bnc de pe spate, dar in aparat se afla oscilatorul polonez GWM 5-1 de 5MHz.
Am scos oscilatorul din aparat si l-am alimentat separat, de data asta i-am legat si un ampermetru:
Nu "tragea" absolut nimic de la sursa, in poza ampermetrul este pe 750uA cap scala.
Am decis sa desfac oscilatorul termostatat:
Atat l-am desfacut, pana la urma vreau sa il repar, nu sa ii fac autopsie :))
Imediat am observat asta:
E ca un fel de siguranta? Se vede ca s-a dezlipit. Si este fix pe linia de alimentare (firul de +12V cum intra in aparat fix la siguranta asta se duce)
Am lipit un firicel pe spate, apoi l-am asamblat.
Uitandu-ma pe documentatia lui ( http://delibra.bg.polsl.pl/Content/15659/Generator_GWM5_!.pdf ) vad ca difera putin, pe langa ca are doar 3 intrari (+, - si HF), mai are un cablaj cu integrate si tot felul.
Acum merge bine:
La un moment dat aveam de gind sa inlocuiesc sursa cu una in comutatie ,mai usoara si mai mica....din pacate nu avea cei 17 v necesari termostatului de la OCXO.Nu mai stiu daca cei 17v sunt ulterior stabilizati la 12v pe placa OCXO....
Probabil protectie termica.
Acum 10 ore, grosu99 a spus:
17V trebuie la termostat?dar eu sint mai superficial de obicei si adesea folosesc ce am, daca trebuie sa stept dupa ceva imi piere repede entuziasmul! Eu am fost convins ca se alimenteaza cu 12, al meu cu 12 este alimmentat si pare in regula!??
Este stabilizat separat de la 17 v la 12v  pe placa pe care e pus OCXO-ul (cele cu ocxo ca un filtru de 10.7)....de aia zic ca ar merge alimentat direct din 12v ,nu stiu daca in mod imediat va aparea o oarecare instabilitate.Probabil ca nu.dar scapi de nenorocirea aia de sursa care vibreaza citeodata ca o masa de vibrare bentru cuburi ! De ex.la OCXO de 5 mega produs de ICE in interior este o sursa gen  723 care da referinta de 7.15 v tipic.
33 minutes ago, ndor said:
Am dezmembrat cateva frecventmetre  de tipul ala .
Forte rau ati facut. Aveti nota 2 (doi) !
Este usor sa demolezi ceva si greu sa construiesti (sa te apuci de treaba). Vorba aia: "Om e cel care cumpara (stange avere), nu ce care vinde (risipeste)."
Amandoua tipurile de OCXO au termostatul alimentat la +12V.
In ziua de azi frecventmetrul ala e depasit . Nu scoate banii pe curentul consumat .
Folosesc unul pe sfert cat ala si ca dimensiuni si la consum , cu precizie de 2x mai buna . Nu ocupa spatiu , consum redus ..etc.
Dar are o hiba ....are foarte multe linii de cod scrise si foarte putina analogica .
Asta e. Cu nota aia cred ca raman corijent !
De sarbatori ma pun pe tocit....sorici ! :limb:
13 hours ago, Marele Savant said:
...eu sint mai superficial de obicei si adesea folosesc ce am, daca trebuie sa stept dupa ceva imi piere repede entuziasmul!
Eu sunt exact invers, sunt perfectionist si pana sa strang toate piesele la un montaj trece mult timp, imi vin alte idei si renunt la proiect. Foarte multe proiecte incepute le-am dat altora sa le termine.
Am stat tot timpul rau cu dotarea si cu finantele, asta m-a tinut pe loc.
Am cunoscut pe cineva, ceva mai tanar ca mine, care lucreaza cam ca dvs. "Le leaga cu ata", face ce face si in final merg, cat de cat. N-am vazut de la acela ceva lucrat frumos si optimizat tehnic. Insa a avut lucrari finalizate.
Intrebare: Frecventmetrele de cenul celor cu PIC16F84 masoara la fel de precis ca cele clasice, cu numaratoare zecimale ? Nu ma refer la precizia bazei de timp, ci la modul cum numara (in binar) si cum transforma in zecimal. Au auzit unele pareri ca astea cu PIC au erori intrinseci, de la transformarea din binar in zecimal. Care este adevarul ?
Editat de VAX
Baza de timp de la OCXO GWM-5-1 se alimenteaza la +12V. Din documentatie rezulta ca au fost mai multe variante, unele cu sase borne, altele (ca cel din fotografia pusa de mine) cu numai trei.
