Baza de timp OCXO de la frecventmetrul IEMI E-0204
VAX
Orice cuart imbatraneste mai repede sau mai incet. Frecventmetrul meu E-0204, cu Cathodeon 10 MHz, are peste 35 de ani si am vrut sa-l verific cu un etalon si sa-l calibrez. Cel mai apropiat etalon este postul RWM de langa Moscova. Am ales frecventa de 4996 kHz care se aude foarte bine toata noaptea si cate o ora inainte si dupa. Mi-am facut o mica sincrodina cu VXO (cuart de 5 MHz "lungit" cu o bobina si reglabil cateva sute de Hz cu un CV). Are o mica antena din sarma ce atarna dintr-un balcon. Oscilatorul poate fi reglat la zecimi de Hz de frecventa RWM, bataile se aud in difuzor, iar frecventa lui se masoara cu frecventmetrul. Surpriza placuta a fost ca OCXO-ul meu nu imbatranise mai mult de 50 Hz si l-am lasat asa. Neplacut a fost ca sincrodina a circulat pe la amici care si-au calibrat frecventmetrele pana cand nu s-a mai intors.
P.S. Pentru a "trage" mai mult frecventa cuartului pentru VXO, acesta este format din doua sau mai multe cuarturi identice legate in paralel (inventia unui japonez).
La nivel de radioamatori merge orice XT, doar sa aiba frecventa cat trebuie. Mai ales ca este termostatat. Majoritatea bazelor de timp de la frecventmetrele de serie (de ex. HP mai vechi) nu sunt termostatate, Multe din ele nu sunt nici macar termocompensate.
Cu tot respectul, indraznesc sa va contrazic!
Va rog incercati o legatura in 432Mhz SSB si sa vedeti ce interesant este, chiar cu un transceiver dotat cu oscilator TXCO...
M-am referit la repararea bazei de timp de la frecventmetru, respectiv la inlocuirea cuartului defect cu altul, chiar daca nu este de la acelasi producator. Termostatarea il face oricum mult mai stabil, desi punctul lui de inflexiune (pe caracteristica frecventa-temperatura) nu cade exact la temperatura la care este setat termostatul.
http://www.timeok.it/wp-content/uploads/2015/08/ocxo-comparative-table1.pdf
Cateva idei de realizare a unui standard secundar de frecventa.
Schema de sincrodina pentru calibrarea frecventmetrelor:
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/qst/1989/09/page29/index.html
A homodyne  receiver:
http://users.monash.edu.au/~ralphk/wwv.html
Editat de VAX
  La 14.12.2018 la 15:39, grosu99 a spus:
Pina la E0204 aveam un fx facut de mine si cuartul nu era termostatat.Era doar pus intr-un ecran metalic umplut cu ceara  sau parafina .Am lucrat f bine cu el
Extinde
cred ca am m ai povestit: cindva, am dat cam o jumatate de salariu, unui angajat din IEMI pe doua oscilatoare poloneze de 5Mhz si doua prescalere de E0204, acelea cu un milion de bfy90 si zennere parca de 5v1!? Am reprodus (inca este in functiune) si etajul de intrare (cel pina in 60-70Mhz). Iar primul numarator din decada a fost copiat tot din e0204, fiind realizat cu 2 buc. 74S112 si o poarta inversoare din ce imi mai amintesc. Aparatele realizate atunci sint inca in functiune, desi au trecut trei decenii peste ele!
 fiind la moda frecventmetrele, am mai realizat dupa schema lui Andrian Nicolae publicata intr-un tehnium de prin 1980 citeva bucati, baza de timp fiind realizata cu un cristal de 13 Mhz (singurele frecvente rotunde de care dispuneam), urmate de divizor prin 13 si apoi decade pina la 0,1Hz. Erorile nu au fost mai mari de 2-300 de hz fara temostatarea cristalului! ajustind frecventa de 13Mhz, erorarea se reducea suficient de mult pentru aplicatii radioamatoricesti si era foarte putin influentat de temperatura ambianta. E adevarat ca nu l-am scos afara in viscol sa vedem cit variaza indicatia!
Editat de Marele Savant
Merge un cristal din cele in sticla , de calibrator ( 100 KHz ) de la receptoarele rusesti . Am comparat baza de timp cu una de la un frecventmetru rusesc CI 3 - 54 , cu termostat " permanent " , de cand se baga stecherul in priza , nu trece alimentarea prin pornit - oprit ... , n - am sesizat abateri . Poate de ordinul Hz ( unitati ) , n - am avut cu ce sa masor la vremea respectiva , nici periodmetrele de precizie nu sesizau erori .
Editat de gauss
  La 14.12.2018 la 16:10, Marele Savant a spus:
Extinde
Cred ca e vorba de 74196 sau 74S196 (cine are !) pentru primul divizor cu 10 din E0204.In fine,eu nu mi-as baga nasul (mainile ) intr-o baza de timp din frecventmetru pentru recalibrare.As face o baza de timp OCXO sincronizata GPS dar inca nu mi-am propus.
Editat de grosu99
Da ... din cele 8 (opt ) decade , ... primul era de import ... la inceput vestic , apoi IE16 ( cred ... ) rusesc . S112 cred ca era in formator , ca triger ... in fine , s - ar putea sa gresesc , nu m - am mai uitat pe schema aceea de 25 si ... de ani , desi  mai am doua E0204 functionale .
Editat de gauss
Desigur ... , eu n - am " prins " decat cu 196 , variantele est sau vest . Probabil modificarea respectiva s - a facut din lipsa de numaratoare la 60 MHz , si alte aparate au avut artificii de montaj . Bunaoara versatesterul a " plecat " cu cuart de 1 MHz ,  capsula ( mai ) mare , de import  ... cand n - au mai fost , s - a facut placuta cu cel de 10 MHz  ,  romanesc . Altfel , buuun aparat . Baza de timp poloneza , de exceptie ... Unii din colegi au memoria scurta , si sant inconsecventi ... ,  mai de mult au injurat aparatul , acum il lauda ( baza de timp ) . In fine ...
Editat de gauss
Daca se poate face un divizor cu 10 (2 si 5) cu 74F74 atunci se poate si cu 74F112 ! Varianta ruseasca era parca  K531IE14 ....s-au gasit pe la IIRUC si cred ca si pe la Ronel ! In Ploiesti !
Editat de grosu99
La Ronel s - au gasit multe ... , mai ales cand a debutat pe Republicii , in fostul magazin  ( piese auto ) Vagneti , ulterior Canada , acum Mega Image , la parter ... pe vremea Electroplus . Am cumparat de acolo C520 , si varianta lui originala ( americana ) CA3162 . Si alte goodies  ... Acum 25 si ... de ani . In fine ...
Editat de gauss
