Baza de timp OCXO de la frecventmetrul IEMI E-0204
VAX
Desi am avut pe dispozitia de repartizare la post recomandarea decanului facultatii sa lucrez in cercetare, n-am avut "acreditare" (de unde sa dadeau) si n-am ajuns acolo. Cred ca de asta nu m-am jucat cu prea multe BFY90, dar vreo 30 tot mi-au trecut prin maini inainte de '90. Mai mult romanesti, recunosc, dar si unele straineze. Acum am multe, recuperate din RTP-uri casate. Si BFX89 am destule, dar aproape sigur nu voi apuca sa le pun in ceva. Sa fie acolo, daca n-au fost cand era cazul.
1 hour ago, flomar60 said:
Cam asa arata BFY90 de care dispun eu....diferite marci:
1562351583_IMG_0897(FILEminimizer).thumb.JPG.d2fb3b5d515da22ee1b055a2673e4975.JPGscuze de off-topic!
Eu le indrept terminale, le cositoresc, le curat cu diluant si le spal cu apa si detergent, sa arate ca noi. Le masor si le impachetez in hartie pe care sunt trecuti parametrii (tensiuni de strapungere, beta). Sunt meticulos, asa m-a "dresat" mama.
Acum 12 minute, VAX a spus:
..... le curat cu diluant si le spal cu apa si detergent....
Cu tot respectul -inca o data scuze de off-topic- si mai rezista marcajul pe ele dupa o asemenea...operatie...?!
La cele cele mai multe da, la altele nu.
Nu dau cu diluant pe marcaj, doar inlatur sacazul de pe terminale. Tipul componentei este trecul si pe hartia in care le invelesc. Este mai bine asa, ca stiu exact ce pun in montaj si nu dau rateuri. Tin la piese, pentru ca n-am avut multe cand eram tanar si extrem de pasionat de electronica. Am mostenit-o pe mama, care era maniaca in privinta curateniei.
Editat de VAX
Sa lasam discutiile inutile si mai bine spuneti-mi ce stiti despre cele trei variante ale frecventmetrului E-0204. Schema prescalerului cu integrate o aveti ? Pentru forumisti, ca eu n-as avea nevoie de ea (al meu merge).
Eu as mai avea de postat schema cu conexiunele la bornele OCXO-ului Cathodeon, dar trebuie sa o caut prin dosarul ca notite vechi (din anii '80), sa pun poza cu prescalerul cu integrat Plessey (trebuie sa-l demontez din frecventmetru) si , eventual, sa pun niste poze cu cristale de cuart in balon vidat, bune ca etalon de frecventa. Astept ca cineva sa ma lamureasca ce fel de OCXO-uri se foloseau la cele trei variante de E-0204. Ma intereseaza in special cu ce OCXO se atingea stabilitatea de 5 x 10 la -9/zi.
Pai asta se putea si cu Cathodeonul matale, pentru ca era specificat 3 x 10-9.
... si uite asa am revenit de unde am plecat!
Oare care or fi motivele pentru care de la o simpla intrebare referitoare a niste date de catalog atat de simple, se poate ajunge la 16 pagini de zburdat pe campie?
O fi de la virusul asta care circula acum?
Nu cred ca acest Cathodeon este mai stabil decat varianta poloneza. Mai este o chestie, ca s-au folosit Cathodeoane la primele versiuni de E-0204 (probabil notate cu -01 la coada denumirii), dupa care s-au taiat importurile din Vest. Dar in anii '80, cand s-o fi fabricat ultima versiune (E-0204-03), ce tip de OCXO foloseau ? Au facut romanii un OCXO de mare performanta, sau este vorba de OCXO-ul polonez ? Stiu ca desi eram in Pactul de la Varsovia, ne pusesera la restrictii in privinta aparaturii cu destinatie militara. Am avut la facultate doua seturi de linii de masurare cu microunde (echipament de uz didactic, cu clistron reflex pe 9 GHz), care au fost cumparate incomplete din lipsa de bani. In anul urmator (1983) s-a primit finantare si s-a comandat ce lipsea, dar polonezii au refuzat sa ne mai livreze componentele, motivand ca era tehnologie de varf, pusa sub embargo.
Si in prezent avem restrictionat accesul pe net la unele documente. Cu ceva ani in urma descarcasem un pdf cu datele etaloanelor de frecventa produse de OMIG. Am cautat acel document, sa dau link-ul pe forum, dar am vazut ca accesul la el este restrictionat. Documentul este pe site, dar nu ne lasa sa-l vedem.
...cind vrei sa-ti faci de lucru, sa te apuci sa schimbi BFY-urile cu BFR, nu ca ar mai putea functiona dupa aia, dar cica numai asa (pierzind timpul inutil ) se poate invata electronica!
Are cineva datele de catalog ale OCXO-ului romanesc (Type: 106 SI) ? Auzisem ca ar fi facut si romanii un OCXO, dar nu stiam ce denumire are.
@flomar60
Va rog mult sa spalati in intregime acel frecventmetru, mai putin trafo de retea, ca mi se face rau cand vad cat praf este in el. Protejati si baza de timp, dar si display-urile. Placile si piesele celelalte se vor bucura dupa baia binefacatoare. Sa faceti alte poze dupa curatare, clare si frumoase.
Un inginer care lucra la TESA, la Universitate, se ocupa si cu reconditionarea/revanzarea de PC-uri (inainte de anul 2010). Initial le curata prin suflare de aer sub presiune, pana a inceput sa aiba probleme cu plamanii. Ulterior le-a spalat la robinet si le lasa sa se usuce.
http://caxapa.ru/thumbs/404651/Prescalers_IC_table.pdf
http://www.bitsavers.org/components/plessey/1980_Plessey_Frequency_Synthesis_IC_Handbook.pdf
http://www.bitsavers.org/components/plessey/1988_Plessey_Frequency_Dividers_and_Synthesisers_IC_Handbook.pdf
Ce tip de integrat Plessey este in prescalerul respectiv, ca nu se vede bine ?
Despre OCXO-ul de 5 MHz produs la ICE stie cineva datele de catalog ? Cand a fost fabricat prima data si in ce an a fost sistata fabricarea lui ?
Am gasit pe net si alta varianta de OCXO fabricat la ICE.
Editat de VAX
Nu arata ca un produs industrial, este o mizerie. Afara este vopsit gardul (carcasa cu eticheta misto), iar inauntru este leopardu (magaria). Nu inteleg cum au putut sa scoata pe piata gunoiul acela. A fost rezultatul politicii aberante din ultimii ani de domnie a lui Ceasca. Dovedeste degradarea la care ajunsese invatamantul, care nu mai scotea forta de munca bine calificata. Le turna numai teorie in cap, practica ioc si exigenta era insuficienta.
Daca ati dat 50 de lei pe 15 bucati, cam atat valorau, cat cuartul din interior.
