Mitica M. Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) 6 hours ago, grosu99 said: Trebuie luate personal si verificate ca multe nu merg si omu nu se pricepe.....sau asa zice. Le-a "procurat" din imediata apropiere .... cand Electronica SA si-a dat duhul si rechinii imobiliari au inceput sa puna cladiri la pamant probabil ca le-a facut un serviciu scapandu-i de amc-urile din magazie. A avut si multe componente discrete, se lauda cu o remorca de MLT-uri pe care le-a vandut unui alt bucurestean. Nasol e ca vanzatorul nu are studii in domeniu (doar o ruda de-a sa a lucrat pe la Electronica si apoi la Magurele si i-a deschis ochii) si cand a vazut ca au cautare de la 50-100lei unele au ajuns 1000lei. Avea un ansamblu S4-60 (spectral de varf din vremea veche al rusilor) pe care l-a tinut in ploaie/magazie cu umezeala multa si nu mai valora nimic in realitate ... pacat. Probabil la momentul acesta sunt istorie, deja au fost "gigelizate" pt haur si alte metale ascunse prin jonctiunile/conectorii maruntaielor lor. 5 hours ago, Marele Savant said: e0503 este printre cele mai nereparabile realizari ale iemi dupa parerea mea! Nu mi-e rusine nici cu e-0507 fiindca e cam in acelasi stil realizat, piese inghesuite pe pcb fara silkscreen si la 0507 eu cel putin nu am vazut in vreo carte de service amplasamentul lor. E0503 de bine de rau o avea atasata langa schema. Editat Ianuarie 18, 2019 de Mitica M. Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Alea sunt divizoare binare si este complicat sa le treci pe zecimal (:100). Am zis sa incerce, ca BFY90 au modulul amplificarii in curent egal cu 2 (doi!) la F=500MHz. Daca le inlocuiesti cu unele cu Ft=5-6 GHz, poate ca prescalerul merge mai bine. Sunt ieftine, doar munca se pune. Editat Ianuarie 18, 2019 de VAX Link spre comentariu
ndor Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Eu vorbeam de asta : The MC12080 is a single modulus divide by 10, 20, 40, 80 prescaler for low power frequency division of a 1.1 GHz high frequency input signal. 1 Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Ziceati ca santeti perfectionist . Schimbati macar un BFY , asa ... la intamplare . Tot cu un BFY . Si verificati ce se intampla . Eventual ne spuneti si noua ... 1 Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 5 minutes ago, ndor said: Eu vorbeam de asta : The MC12080 is a single modulus divide by 10, 20, 40, 80 prescaler f Pe astea nu le stiam. Am lucrat cu U664, U813, etc. Se pot cumpara din Romania si la ce pret ? 1 Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 1 oră în urmă, VAX a spus: Ziceati ca aveti prescalerul cu tranzistoare. Incercati sa inlocuiti toate BFY90 cu BFR90 (sau 2SC3355), sa vedeti daca prescalerul merge la frecventa mai mare. ati vazut pe viu cum arata placa aia?? Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Pai daca vrea sa`i schimba cu BFR90...eu zic ca nici macar in poze! Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Cind am pus prima data in priza acel E0503 l-am pornit si a iesit fum din el ! Noroc ca stiam de la un E0406 acel filtru de la intrarea de retea care bubuie efectiv,sare siguranta,etc.la mine siguranta a fost o portiune de cablaj din filtru care a cedat ! Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 34 minutes ago, Marele Savant said: ati vazut pe viu cum arata placa aia?? Aveam la serviciu doua din alea. Este greu de umblat acolo, sunt "ghemotoc", dar nu imposibil. La BFY90 s-a complicat treaba din cauza terminalului legat la capsula, pus la masa. Ma gandesc ca utilizand tranzistoare cu capsula de plastic, ca la BC-uri (2SC3355, am si BFR91 in tipul ala de capsula), este mai simplu de lipit. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Va merge ca ochiu' mortului ... BFY - urile alea sant puse cu skepsis . E o notita mica , sub schema . Aia de la spatele cartii tehnice . Si nu e destul ... Tot intreb daca v - ati uitat in schema , si faceti urechea surda . Am indemnat si sa schimbati un BFY , cu altul . Si sa ne spuneti ce s - a intamplat . Rezultatul , identic . Nu e bine , domnu' VAX . Nu e bine ... Link spre comentariu
puriu Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Numaratorul in inel cu BFY90 era greu de facut si in fabrica. Nu mergeau toate din prima, chiar daca tranzistoarele erau alese. Printre nereparabile as pune si versatesterul E0502. Ca sa masori ceva trebuie sa dezlipesti N fire si sa le prelungesti. Din patru stricate am reparat doar unul (un AC180 ars), apoi m-am enervat. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 (editat) N - au fost gandite in ideea sa fie reparate ad - hoc ... peste zeci de ani . Si in fabrica , se verificau si reglau exemplarele functionale , care nu ... , schimb de placi . Cele cu probleme se centralizau ... , nu stiu ce se intampla cu ele . Odata am gasit la cineva niste placi ... aratau ca noi . Zicea ca le are din fabrica ... dar sant defecte . N - a vrut sa mi le dea ( nu degeaba ) , n - am aflat de ce . In fine ... P.S. - versatesterul ( functinal ) a fost un aparat bun , foarte folositor . Era primul dupa osciloscop , ca importanta . Eu l - am folosit intensiv , partea de generator cu afisaj digital . Era precisa , si usor de butonat " de cursa lunga " . Odata incalzit , era foarte stabil ( frecventa si nivel iesire ) . N - am folosit partea din stanga a comutatorului general de functii , aveam alte aparate . Editat Ianuarie 19, 2019 de gauss Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 19, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 (editat) 11 hours ago, gauss said: Va merge ca ochiu' mortului ... BFY - urile alea sant puse cu skepsis . E o notita mica , sub schema . Aia de la spatele cartii tehnice . Si nu e destul ... Tot intreb daca v - ati uitat in schema , si faceti urechea surda . Am indemnat si sa schimbati un BFY , cu altul . Si sa ne spuneti ce s - a intamplat . Rezultatul , identic . Nu e bine , domnu' VAX . Nu e bine ... M-am uitat pe o schema data pe elforum, nu am acces la detalii. Insa BFY90 are Ft prea mica pentru ca prescalerul sa urce la peste cat a fost gandit (300 MHz). Cu tranzistoare cu Ft de minim 5 GHz, sortate dupa beta, ar sari de 700 MHz, presupun, daca nu oscileaza din cauza cuplajelor si inductantelor parazite. Incercarea moarte n-are. Explicati care este cauza de nu merg, nu mai fiti asa de misterios. Ce scrie in notita aia ? Doar ca BFY-urile sa fie imperecheate ? Editat Ianuarie 19, 2019 de VAX Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 19, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 (editat) 9 hours ago, puriu said: Numaratorul in inel cu BFY90 era greu de facut si in fabrica. Nu mergeau toate din prima, chiar daca tranzistoarele erau alese. Printre nereparabile as pune si versatesterul E0502. Ca sa masori ceva trebuie sa dezlipesti N fire si sa le prelungesti. Din patru stricate am reparat doar unul (un AC180 ars), apoi m-am enervat. Cum erau alese BFY-urile ? Doar le masurau beta in curent continuu, sau le masurau si modulul amplificarii in curent la frecventa mare (100 MHz sau mai sus) ? E-0502 a fost destul de bun. Generatorul are zgomot de faza mic, in comparatie cu digitalele ieftine (de ordinul 300 euro/bucata). Problemele apareau de la comutator (la cele mai noi, cu plastic in ele) si de la lipiturile reci. Eu am avut mai multe la serviciu. Lucram cu unul din prima generatie, cu afisajul cu numarator si display integrat (afisa cu puncte, cu LED rosu) Editat Ianuarie 19, 2019 de VAX Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 (editat) 1 hour ago, VAX said: M-am uitat pe o schema data pe elforum, nu am acces la detalii. Insa BFY90 are Ft prea mica pentru ca prescalerul sa urce la peste cat a fost gandit (300 MHz). Cu tranzistoare cu Ft de minim 5 GHz, sortate dupa beta, ar sari de 700 MHz, presupun, daca nu oscileaza din cauza cuplajelor si inductantelor parazite. Incercarea moarte n-are. Explicati care este cauza de nu merg, nu mai fiti asa de misterios. Ce scrie in notita aia ? Doar ca BFY-urile sa fie imperecheate ? Da ... beta plus minus doi la suta . Ideea e ca erau sortati pe perechi , inainte de plantare , intr - un multivibrator " de test " . La frecventa mare ... si se faceau oarece masuratori , esential era nivelul oscilatiei . Apoi perechile erau si ele " imperecheate " , si se trecea la plantarea modulului . Nici asa nu mergeau toate ... a scris dl . Puriu mai sus . De aceea insistam cu schimbarea unui singur BFY ... Ma rog , am o amintire neplacuta legata de ... O perioada am lucrat la sectorul AMC , si am primit la reparat E 0204 cu modulul defect . Am cerut o punga cu BFY - uri , cu inima stransa ... ar fi trebuit module noi , din fabrica . Seful ( direct ) m - a ironizat , ma dusmanea de mult ... ca - mi ieseau lucrarile ( si anterior AMC ) , aveam in paralel inca vreo 4 , la alte sectii . Total diferite , la alta scara ... cu multa proiectare . M - am enervat , si i - am zis sa faca el reparatiile , dupa care l - am injurat " fara perdea " . Sa faca apoplexie ... a luat modulele si a trecut la treaba . Dupa o saptamana , cu ramas peste program ... nu facuse nimic . Ma rog , lucrurile au degenerat destul de urat . Noroc ca eram bine infipt la destule proiecte , s -a musamalizat ... , un fel de a spune , eram in razboi . La Revolutie , s - a pitit ... ma ocolea . Eu eram pregatit si pentru de - astea ... la superlativ . Lucru care se stia , n - avea nici o legatura pregatirea de cercetas cu ingineria cu sapca ... si am fost detasat in alta structura , cateva saptamani . La plecare , l - am injurat din nou copios , bine ca n - a ripostat . Cat am fost plecat , o ocolea si pe sotie . In fine , scuze de off - topic . Ideea e ca modulul cu BFY - uri era foarte pretentios ... facut de nevoie , ca integratele vestice erau sub embargou . Am spus intr - un topic istoria " importurilor " de la Plessey , care s - a stopat brusc . In fine ... Editat Ianuarie 19, 2019 de gauss Link spre comentariu
