Marele Savant Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Acum 4 ore, ndor a spus: Si ca sa doarma unii linistiti de grija caprei vecinului si de cat a dat pe ea ,in functie de cat a incasat pe ora de lucru, in link pun modelul pe care l-am cumparat acum 2 ani de pe e-bay cu fabuloasa suma de 400 lei . https://www.ebay.com/itm/New-FC-2700-Frequency-Counter-Lutron-10HZ-2-7GHZ-Meter-Tester-High-Sensitivit-ki/132632084901?hash=item1ee17d01a5:g:924AAOSwBARbP1YK Poate nu se ridica el la rezolutia unui 0204 din zilele noastre dar are un mare atu si anume ca atunci cand ai nevoie de el , functioneaza si i-mi fac treaba cu el . Nu stau sa- l desfac pentru reparatii . Poate ati fost dv. mai ghinionist, nu trebuie generalizat! observati ca nu va impartaseste nimeni parerea ca aparate respective trebuiesc reparate in fiecare saptamina! Link spre comentariu
ndor Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Pai tocmai asta e ca nu am vrut sa generalizez problema . Altii au facut-o . Daca lor nu li s-a stricat inseamna ca nu trebuie sa se strice la nimeni . Adica al lor e etalonu' Pe de alta parte , daca-l foloseau de doua ori pe an , normal ca dupa douzeci de ani era ca nou . Ale mele saracele cel putin in perioada de dupa '94 lucrau aproape non-stop . Nu chiar ...dar cam doua schimburi . Si au fost luate de la poarta fabricii , nu din targ . Asta e . O fi fost eu mai ghinionist . Aparatul e o bijuterie merita sa pierzi timpul cu el la reparat ! Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) 1 hour ago, Ion_Bumbu said: Pai tot cu 4 cifre a fost si al meu, afisoare Texas, tot fara memorii, 7475 dar lasat loc pe imprimat, cu baza de timp de 100KHz, Q Narva, asa a iesit cel mai ieftin! Numaratoarele erau 490 ceva SGS T7490 selectionate, unul din ele mergea la 45MHz fara probleme, la 5,2Vdc urca la 50Mhz. Cele din postarea mea au fost doua , cred ca e clar . Doar primul a fost simplificat . Al doilea avea tot ... doar economia cu afisarea . Dar prin comutare , afisa tot 8 digiti . Repet , nu mi - ar fi rusine cu el nici astazi . Dupa '90 , cand s - au deschis granitele , am avut si alte abordari ... gasisem niste digiti de la HP , cu decodor si memorie incorporate , apoi un cip americanesc cu totul incorporat , afisare pe 6 digiti ... , dupa care au scos romanii la Microelectronica 22925 , si altele . Toate au fost proiecte pentru pravalie , executate in sute de bucati ... trebuiau ( pe cat posibil ) mici si economice , sa functioneze la minus destule grade etc . , amplasate pe diferite chestii ... le purta omu' cu el , pe diverse coclauri , fara sa fie electronist . In fine , a trecut si asta ... Editat Ianuarie 17, 2019 de gauss Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Am inteles, la mine erau doar 4 decade, schimbam baza de timp pentru a schimba rezolutia. Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Tot asta am spus si eu despre al doilea ... din postarea mea . De doua ori ... In fine , sa nu ( mai ) poluez topicul . Poate mai doresc si alti useri sa se exprime ... Editat Ianuarie 17, 2019 de gauss Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 2 hours ago, xubi said: Cred ca este o pierdere de timp sa repari scule IEMI ... Eu n-as zice. Daca nu va convin unele piese de la E-0204, le inlocuiti cu altele mai de lux. Probabil condensatoarele electrolitice si unele ceramice, nu si semiconductoarele. In legatura cu OCXO-ul din link-ul dat, este fara ajustarea frecventei, cerinta obligatoriu de satisfacut de un oscilator cu XT pentru frecventmetru (pentru calibrare). Sau o avea ceva care nu este la vedere, reglare prin tensiune aplicabila la un pin care este legat la un varicap. Cumparati cu incredere baza de timp poloneza, cea cu 100 ron, ca merita banii si este peste ce gasiti pe ebay la preturi mici. A fost facuta la standarde militare. Cred ca v-ati uitat pe specificatiile acelui OCXO. Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Domnule VAX, ceea ce voiam sa spun este ca sigur nu este rentabil pentru un profesionist sa repare sculele astea pentru a produce. Nu ma refeream la mine care nu-s pro, si le iubesc, mai putin atunci cand ma enerveaza Nu sunt specialist incat sa nu-mi convina piesele, eu ma bucur daca afisajul se aprinde zilnic. Mi-am uitat de curand osciloscopul 0104 pornit peste noapte si acum trebuie sa-l repar; e mut! Noroc ca nu prea conteaza in cazul meu. Nu stiu destula poloneza sa citesc fisa aia tehnica dar astept ceva documentatie pentru E0204 si o sa vad acolo probabil. Nu ma indoiesc ca avea specificatii bune. Cu toate astea, nu-mi vine sa cred ca OCXO-urile actuale sunt mai proaste decat cel polonez. Ok, cel de pe Ebay se poate ca m-ar costa dublu, undeva la 60 de dolari cu trimiterea dar si speranta de viata ar fi usor marita. Pentru OCXO-ul din al doilea link de exemplu, am gasit o discutie pe https://www.eevblog.com/forum/chat/ocxo-from-ebay/25/ concluzia celui ce a facut masuratorile, este ca ocxo-ul isi face treaba. Intr-adevar se da o tensiune pe un pin cum spuneati. Gasiti acolo si ce masuratori s-au facut. Deocamdata am sa fac o baza cu CDB400 si cuart sa vad daca vrea sa masoare ceva sau mai are si alte baiuri, firele care flutura pe acolo nu-mi par in ordine Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Frecventmetrul asta nu are fire care flutura......poate lipseste vre-un modul.De obicei erau tentante blocurile de intrare si baza de timp.Adica unul lipseste sigur.... Am vazut undeva ,parca prin revista Radioteknika cum foloseau ca baza de timp frecventa oscilatorului de linii din TV.....nu stiu cit e de precisa si stabila Link spre comentariu
Marele Savant Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Acum 2 ore, gauss a spus: Cele din postarea mea au fost doua , cred ca e clar . Doar primul a fost simplificat . Al doilea avea tot ... doar economia cu afisarea . Dar prin comutare , afisa tot 8 digiti . Repet , nu mi - ar fi rusine cu el nici astazi . Dupa '90 , cand s - au deschis granitele , am avut si alte abordari ... gasisem niste digiti de la HP , cu decodor si memorie incorporate , apoi un cip americanesc cu totul incorporat , afisare pe 6 digiti ... , dupa care au scos romanii la Microelectronica 22925 , si altele . Toate au fost proiecte pentru pravalie , executate in sute de bucati ... trebuiau ( pe cat posibil ) mici si economice , sa functioneze la minus destule grade etc . , amplasate pe diferite chestii ... le purta omu' cu el , pe diverse coclauri , fara sa fie electronist . In fine , a trecut si asta ... Eu la ultima varianta de f-metru am folosit pentru primul numarator doua capsule de 74s112, urmat de trei cu cdb490 si ultimile 4 decade cu mmc22925 pentru a mai reduce consumul si gabaritul! era migalos cu conectarea afisajelor pentru ca nu am folosit multiplexarea. referitor la fire care flutura, poate a ''economisit'' cineva prescalerul, de la el puteau rami8ne ceva fire libere, o foto ar ajuta! am mai povestit, pe vremuri am dat unui angajat din iemi din service pe doua baze de timp si doua prescalere cu bfy90 cam o jumatate de salariu! Editat Ianuarie 17, 2019 de Marele Savant Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Asa se intampla ... , aveti dreptate ! Eu personal am cheltuit din dorinta de a avea lucrul meu . Mi - am facut inclusiv osciloscop , si alte scule . Lucram multe chestii si acasa , unele pentru job , adica faceam experimentari , sa - mi pun la punct ideile , pentru proiecte ... Standardele erau foarte ridicate ( mult de lucru , si termene stricte , scurte si inghesuite ) , nu aveam loc sa carcotesc ... unii colegi care nu au facut fata au fost mutati la alte unitati . Nu m - am temut de asta , mai mult orgoliu si ambitie personala , concurenta ( nemarturisita ) era mare . Altfel , la ce mi - ar fi trebuit frecventmetru ? ... Aveam la servici sa fac 50 de masuratori diferite simultan ... inclusiv zeci de gigahertzi , cu absorbtie , cu heterodinare etc . Sa masor de - a lungul , de - a latul , perpendicular , oblic si pe circumferinta . E 0204 , ca de ele e vorba in topic , erau 40 de bucati in atelier , cate unul de om . Alaturi de MAVO , trusa de electronist , surse , si altele ( zeci de aparate si marafeturi ) , le primeai automat cand veneai in colectiv . In toata fabrica erau vreo cateva sute ... , alaturi de celelalte modele romanesti ... , reciproc , de joasa frecventa , etc . Straine erau mai putine ( foarte multe rusesti ) , la cei care aveau " felii " mai aparte de lucru . In fine ... Editat Ianuarie 17, 2019 de gauss Link spre comentariu
xubi Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Placa cu prescalerul lipseste; mufa de 50Ohmi are firele taiate. Pe placa din dreapta cu un BFW11 si claviatura de semnal am la unul din aparate R12 si R13 taiate. Pe placa 7 (unde trebuia sa fie baza de timp) exista o zona larga de circuit imprimat care nu a vazut lipituri vreodata. Cred ca sculele astea nu au avut baza de timp pe ele, or fi lucrat doar cu referinta externa. Ambele afiseaza, pot schimba punctul zecimal. Link spre comentariu
grosu99 Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 Cred ca au fost cu baza de timp Cathodeon daca are placa asa ...lipiturile sunt pe spate! Faceti baza de timp,de 10 MHz si ii dati drumu pe partea de 50 MHz. Link spre comentariu
VAX Postat Ianuarie 17, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 3 hours ago, xubi said: Nu stiu destula poloneza sa citesc fisa aia tehnica dar astept ceva documentatie pentru E0204 si o sa vad acolo probabil. Nu ma indoiesc ca avea specificatii bune. Cu toate astea, nu-mi vine sa cred ca OCXO-urile actuale sunt mai proaste decat cel polonez. Numai cuartul de 5 MHz (overtone), in balon vidat, face peste 100 ron. Nu gasiti asa ceva la OCXO-urile de pe ebay. Are Q-ul de peste un milion. Traduceti documentatia cu Translate Google. Merge perfect, eu asa am facut. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Și la ce-ți folosește Q-ul asa de mare? Cristalul tot se va deforma de la temperatura și implicit își va modifica și frecventa. Hai sa fim serioși! Ps: la prețul ala coscilatorul se merita doar dacă vrei sa faci o recondiționare pt a-la aduce la situația de "proaspăt ieșit din fabrica" cu toate piesele originale. De asta și are acel preț, e pt "colecționari". Dacă vrei numai să-l aduci la viata sint alte variante mult mai ieftine și unele chiar mai precise. Editat Ianuarie 17, 2019 de sesebe Link spre comentariu
