gica70 Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Acum 8 ore, calul a spus: Pentru cei ce doresc sa afle compozitia gazului metan livrat prin conducta catre consumatori , ANRE are postat , pe site-ul propriu , buletine de analize chimica a gazului , depuse regulat de furnizorul local de gaze . Acolo gasiti valoarea PCS a gazului intr-o anumita perioada de timp . Exista si un PV semnat de toate partile (comisie)? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 25, 2019 Partajează Postat Octombrie 25, 2019 Ce "comisie" ?.....ce "PV"?....determinarea compozitiei de producator/transportator etc, se face in laboratoare autorizate cu gaz cromatografe si este reglementata....chiar suprareglementata. Ps. Daca un consumator doreste sa cunoasca compozitia gazului trebuie sa se adreseze la furnizor cu o cerere.....nu la Anre. Daca un consumator este nemultumit de raspuns si doreste o alta analiza a gazului....aceasta se poate face de un alt laborator autorizat .... Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 De care intitutie apartine laboratorul? Cum se numeste ea? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Acum 42 minute, gica70 a spus: De care intitutie apartine laboratorul? Cum se numeste ea? Un laborator autorizat BRML prin "definitie" este independent.....lista acestora o regasiti pe pagina lor.....revin cu intrebarea ....care comisie? In fapt n-am intelws ce vreti sa spuneti cu comisie si pv.... Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 N-am citit toate topicurile.Am vazut cineva plingindu-se,mai demult, ca se baga aer in gaz.Este o prostie.Nimeni in lume nu baga aer.Motivul e simplu-se poate forma un amestec exploziv. Privitor la analiza gazului nu exista "farmacie" 100%.Vor exista abateri de la compozitia reala data find efectuarea analizelor periodic.Numai daca analiza s-ar face continu,gen analiza de proces,ar fi totul exact. Privitor la pretul gazului.Trebuie sa "multumim" sefilor UE.Nu conteaza ca produci si vrei sa vinzi sa zicem ,prin absurd,la 1 leu/ mc,ca ti se impune "reglementarea" la...10 lei! Motivele sunt evidente.Produsele romanesti,cu aport energetic mare,sa nu fie mai ieftine ca ale unora...Sa nu cumva unii producatori sa-si mute fabricile in RO...samd... Pe alta parte s-au negociat tarife rusesti preferentiale pt Germania,Ungaria si altii.Al naibii de piata "reglementata"! Pretul gazului apare scump pt noi datorita puterii scazute de cumparare.Da daca comparam cu lemnele sau curentul electric...e mult mai ieftin.Intrebatii pe cei cu centrale,ce folosesc lemn sau curent cam cat ii duce un sezon de iarna... Link spre comentariu
-Atlas- Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Acum 4 ore, BRANCA a spus: N-am citit toate topicurile.Am vazut cineva plingindu-se,mai demult, ca se baga aer in gaz.Este o prostie.Nimeni in lume nu baga aer.Motivul e simplu-se poate forma un amestec exploziv. Buna Nici vorba.In mod sigur se baga aer in gaz.Nu va exploda niciodata intrucat in conducte nu exista nimic sa-l aprinda. Odata eliberat in atmosfera nu mai este problema lor,ca se numeste aragaz,centrala sau altceva. Doar puterea calorica scade.In mod sigur odata cu scaderea temperaturii si mai ales cu scaderea presiunii in conducte si ma refer aici la magistrale,totul este"ajutat" cu aer.Doar prostii platesc tot ce trece prin contor.Am pus problema asta de cativa ani,dar.....nu se poate dovedi nimic.Doar din reglajele centralei pe care o detin am tras concluzia asta. Spor tuturor Alex Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Acum 3 ore, -Atlas- a spus: Buna Nici vorba.In mod sigur se baga aer in gaz.Nu va exploda niciodata intrucat in conducte nu exista nimic sa-l aprinda. Odata eliberat in atmosfera nu mai este problema lor,ca se numeste aragaz,centrala sau altceva. Doar puterea calorica scade.In mod sigur odata cu scaderea temperaturii si mai ales cu scaderea presiunii in conducte si ma refer aici la magistrale,totul este"ajutat" cu aer.Doar prostii platesc tot ce trece prin contor.Am pus problema asta de cativa ani,dar.....nu se poate dovedi nimic.Doar din reglajele centralei pe care o detin am tras concluzia asta. Spor tuturor Alex Sunteti sigur sigur ..ca se baga aer?...:-D ....incredibil .....si totusi oare ce se intampla cu arderea.....? Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 3 minutes ago, Eusebiu Angelescu said: ..si totusi oare ce se intampla cu arderea.....? Arde, gazul metan singur, sau curat 100% nici nu arde, fiecare dispozitiv fie aragaz, arzător etc adaugă aer pt ardere. Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Gazul,daca are aer,arde .Nu e o problema.Da sa bagi aer?!!Asta ar trebui sa se vada la analize.Ar fi o chestie ordinara!Sincer nu-mi vine sa cred o asa marsavenie! Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Octombrie 27, 2019 Partajează Postat Octombrie 27, 2019 Acum 7 ore, Усилитель a spus: Arde, gazul metan singur, sau curat 100% nici nu arde, fiecare dispozitiv fie aragaz, arzător etc adaugă aer pt ardere. Daca chiar credeti ca nu stiu ce inseamna arderea si cum functioneaza arzatoarele ....va inselati..... Totusi faceti un exercitiu sa va ganditi ce ar insemna pentru un arzator "dopurile" sau numai amestecurile de gaz-aer .... Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 (editat) Pentru a detona amestecul de gaz inflamabil trebuie sa fie un raport clar (intre 2 valori, minim si maxim, in functie de natura gazului) bine stabilit intre cele 2 gaze. El, gazul, arde linistit atunci cand imediat, aprins ia contact cu aerul. Poate ati observat ca la un ochi de aragaz care se aprinde cu scanteie electrica, daca nu ia foc imediat la prima scanteie, face o mica explozie la a doua sau a treia scanteie. La centralele murale sau cazanele cu gaz metan, mai intai porneste ventilatorul care face preventilare..preventiva! Mi-amintesc ca asa mi-a sarit un dop de la o baterie pusa la incarcat, degaja hidrogen si am facut o scanteie la borne! Daca amestecul a ajuns la o concentratie periculoasa in conducta oricand se poate propaga flacara de la un consumator, oxigenul din aer fiind vinovat. Am lucrat cu hidrogen pur (sau aproape) fiind folosit la racirea generatorului stiind faptul ca raceste de 3 ori mai bine decat aerul. Aveam controlul in permanenta cu asa zisa balanta inelara care masura incontinuu concentratia de hidrogen iar semnalizarea era la 99 la suta H2!. NICIODATA, cand era nevoie de interventii in interior, nu lasam ca aerul sa fie in contact direct cu hidrogenul, la golire sau la umplere, aveam gazul intermediar, bioxidul de carbon. Era o intreaga instalatie de ventile si o magazie cu baterii ( rastele) cu tuburi, (asa ca la submarine!) si fara Foaia de manevra aprobata nu se facea nicio miscare. Deci se poate introduce aer dar sa nu se ajunga la amestecul periculos. Editat Octombrie 29, 2019 de gica70 Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 Daca va uitati pe net la compozitia gazului natural veti vedea ca are min 85% metan,0-4 % alcani etc,0-11 % inerte (azot,dioxid carbon) iar oxigenul ar trebui sa fie urme.In principiu oxigenul depistat la analiza cromatografica ar trada introducerea de aer. Tehnologic e f greu sa introduci aer.E necesara o instalatie fixa cu ditamai compresorul,greu de ascuns/mascat.Asta datorita debitelor fff mari de gaz vehiculate. Eu as banui tot furtul din analize manarite.Adica gazul are o proportie mai mare de inerte,putere calorica mai mica si se prezinta consumatorului ,totdeauna,analizele efectuate pt un gaz mai pur.Cine-i verifica pe astia daca analizele sunt la zi si,mai ales,corecte? Apoi cat de precise sunt contoarele de gaz? Curentul electric se masoara f exact.Da debitul gazului e f greu ,tehnic,de masurat.Probabil aici se merge cu un reglaj/adaos in favoarea furnizorului? 1 Link spre comentariu
BRANCA Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 Si asta mi-aduce aminte de benzina din RO.Cand am luat Opelul,in 2005,in cartea tehnica scria ca benzina 95 romaneasca e de calitate inferioara.Asta se cam traduce ca ai plati pt 95 iar real ar fi 90-93? Seamana chestia cu gazu cu cea cu benzina? Link spre comentariu
Усилитель Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 Odata am vorbit cu cineva care lucra la benzinarie si zicea ca benzina are cam 3 trepte de calitate si fiecare sortiment poate fi mai mic in cifra octanica , legal.....asta a fost mai demult , acum cu UE nu mai stiu cum e ...cifra octanica e una , puterea calorica ( cata energie contine 1L de combustibil ) e alta .Oricum cine a alimentat in west a observat scaderea consumului de benzina/motorina in unele cazuri cu circa 1L/100km. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 29, 2019 Partajează Postat Octombrie 29, 2019 Acum 5 ore, BRANCA a spus: Da debitul gazului e f greu ,tehnic,de masurat. Nu este adevarat, am lucrat cu traductoare de presiune diferentiala de diferite tipuri (firme) si diferite debite la sondele de gaze. Iportanta este clasa de precizie si intretinerea lor. In instalatii fiecare traductor are "casuta" lui izolata si incalzita cu cablu de incalzire si se fac manevre de purjare ("0" presiune si "0" electric) asa cum scrie la carte. Link spre comentariu
