Vizitator Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Acum 4 minute, one a spus: Culoarea flacarii depinde de compozitia gazului, dar nu trebuiesc cantitati mari de impuritati pentru a modifica culoarea. Daca ar fi amestecat cu aer, culoarea ar fi exact la fel, caci atunci cand arde, gazul se combina cu oxigenul din aer gazul se amesteca cu aer in mod natural la aragaz, nu trebuie sa reglezi nimic daca puterea calorica nu variaza in limite foarte largi (ca de la metan la propan de exemplu), altfel stau lucrurile la tirajul fortat si la puteri mari, unde optimizarea aduce beneficii importante injectand o cantitate mica de aer nu se formeaza amestec exploziv intr-adevar difera gazul dintr-o regiune sau alta, dar asta se intampla in toata lumea nu numai in Romania, in Germania de exemplu era un oras unde jumatate era alimentat dintr-o sursa si cealalta jumatate din alta sursa si compozitia bineinteles diferea. unele din centralele noi isi regleaza automat cantitatea de aer in functie de calitatea gazului contoarele electronice corecteaza volumul in functie de temperatura dar nu si in functie de calitatea gazului nu prea ai ce sa faci, daca nu iti convine te incalzesti cu alte surse de caldura, situatia este comuna peste tot in lume. Nota 10 .Totul pe o singura postare . Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Acum 6 minute, one a spus: Daca ar fi amestecat cu aer, culoarea ar fi exact la fel, caci atunci cand arde, gazul se combina cu oxigenul din aer Asta ar merge la sectiunea glume...bancuri. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Ar fi bine ... n - ar mai trebui automat de gaze , rampa de arzatoare , modularea flacarii , ventilatoare la turbo , si celelalte la centrale , si nici arzator cu duza , corp , si admisie de gaze la aragaz . Evident , nici un reglaj ... Editat Decembrie 10, 2018 de gauss Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Acum 44 minute, doru3160 a spus: Asta se intampla cand sunt temperaturi negative semnificative.Pana pe la -5 grade cateodata totul pare ok. Cand frigul se inteteste, atunci si puterea calorica scade, apare flacara galbena. Si nu e legat de presiune in nici un caz.Daca ar lipsi presiunea, ar fi alte probleme. E vorba doar de calitatea a ce curge pe teava. Cand scade temperatura si consumul este mare in zona, scade presiunea pe tronsonul ala. Este necesara o anumita presiune minima (viteza a gazului in arzator) pentru a antrena aerul.Se comporta ca o butelie care e pe duca . Editat Decembrie 10, 2018 de daniels 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Eu ca si consumator individual, cel putin teoretic, n-ar trebui sa fiu afectat de aceasta scadere din sistem, cata vreme calitatea gazului se mentine.Eu consum de pe o magistrala care pe timp de vara sa zicem ca are 8 bari, pe timp de iarna poate avea 1...2 bari. Mie imi trebuie 0,02 bari, deci chiar nu ma deranjeaza ce e pe magistrala cata vreme presiunea nu scade sub 0,02 bari.La butelie e alta treaba.Calitatea gazului e aceeasi, difera numai presiunea.Cand e mai mica decat cere regulatorul de gaz, efectul se manifesta asupra flacarii.La mine ( la teava) presiunea nu scade sub valoarea reglata de regulatorul de gaz. Editat Decembrie 10, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Regulatorul de gaz limiteaza presiunea superioara, presiunea minima poate cobora sub cei 0,02bari pe timp de iarna, pe scara unui bloc cand sunt porniti multi consumatori. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Cand am spus ca nu scade, am spus pe masurate, nu pe auzite... Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Ok, nu contest masuratoarea. Dar, nu se poate spune ca vara gazul dintr-o anumita zona vara are niste proprietati, iar iarna are alte proprietati. Singurul lucru care difera este presiunea. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Normal n - ar trebui sa scada . Adica presiunea ... indiferent de consum . E obligatia furnizorului sa asigure presiunea si calitatea , de aceea toate proiectele de instalatii de furnizare gaz metan ajung la dansii , care le avizeaza , acorda aprobari si emit contractele de furnizare . E treaba lor sa centralizeze necesarul , si sa - si dimensioneze retelele si tot ce impune functionarea in parametri . Sant proprietatea lor , si noi platim ( o cota ) pentru aceasta . Mai putin transparent , dar aceasta e o alta discutie . Editat Decembrie 10, 2018 de gauss Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Acum 15 minute, daniels a spus: Dar, nu se poate spune ca vara gazul dintr-o anumita zona vara are niste proprietati, iar iarna are alte proprietati. De ce? Nu are voie sa varieze calitatea gazului livrat? Totul se rezuma la bani, teoria e pt creduli. Tocmai de asta spuneam ca suntem la mana celor care calculeaza conversia intre volum si putere calorica. Daca as avea lupul paznic la oi, as avea voie sa ma gandesc si la treburi mai putin ortodoxe, nu numai la declaratii de intentie. Acum 14 minute, gauss a spus: Normal n - ar trebui sa scada . Adica presiunea ... indiferent de consum Asta in teorie, insa daca scaderea e in anumite limite, consumatorul de rand nu e afectat. Editat Decembrie 10, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 La mine in apartament ma refeream ... , ce face furnizorul pentru asta e treaba lui . Poate sa aduca gazu' si cu galeata , precum energia electrica ... ca de - aia - l platim ! Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Acum 17 minute, daniels a spus: Ok, nu contest masuratoarea. Centralele au prostul obicei sa reclame presiunea mica la rampa,deci nu le poti tromboni sa mearga cu cat au, doar ca uneori le fortezi sa mearga cu ce primesc... Editat Decembrie 10, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
daniels Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Sunt orase sau zone din orase in care nu s-au mai facut imbunatatiri la reteua de gaz, iar acuma sunt subdimensionate. Calitatea gazului depinde de zona din care a fost extras. Putin probabil ca furnizorul schimba zona de extragere dupa anotimp. Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Le amesteci...zonele subdimensionate se manifesta cu insuficienta la teava, e cu totul altceva. Cand calitatea gazului primit e mai slaba, dar pretul e acelasi cu cel al gazului de calitate mai buna, aici e o problema.Peconsumatorul de la capatul tevii nu-l priveste zona de extractie, si asta n-ar trebui sa fie o scuza pt plata uniforma a gazului, indiferent de calitati. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Sa nu uitam zicala noastra preferata, ramasa inca de pe vremea dacilor: Fara conspiratii, viata este pustiu! Link spre comentariu
