daniels Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Metanul in amestec cu aerul (undeva la 9,5%) formeaza un amestec exploziv, se autoaprinde. Cred ca bagarea aerului in instalatia de gaz e folclor. La contoare se contorizeaza normal metri cubi, pentru ca gazul in functie de temperatura isi modifica destul de mult volumul. 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Si flacara galbena, tot folclor e? Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Nu e de la aerul atmosferic ( flacara galbena ) . Chiar nu nu vrea nimeni sa faca o experienta simpla ... , sa amestece metan cu aer atmosferic , si sa - i dea ( dupa aceea ) foc ? Se poate folosi metan pur , din butelii de analiza cromatografica . Editat Decembrie 10, 2018 de gauss Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Acum 2 minute, gauss a spus: Nu e de la aerul atmosferic ( flacara galbena ) Atunci spuneti-ne de la ce e? Eu ca si consumator obisnuit, constat ca puterea calorica nu e aceeasi ca in momentul cand am flacara albastra.Nu e datoria mea sa fac experimente cu gaz.Eu doar constat ca ceea ce primesc nu e de calitate. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Pai in " gazul " care vine la teava sant multe fractii . Ma rog , nu e numai gaz metan . Arzatoarele sant reglate pentru metan . Daca fractiile care mai sant prezente ( in procente substantial diferite , se intampla din cauze tehnologice ) au putere calorica diferita , flacara apare galbena ( reducatoare ) . Adica nu are oxigen destul ... sau are prea mult . Combuustia nu e cea corecta , si rezulta si alti produsi de ardere ... in afara de CO2 . De unde " iuteala " pe care o reclama multi . A nu se intelege gresit ... eu nu apar furnizorul de gaz . Doar ca am incercat sa explic ca nu se introduce aer atmosferic in ce vine la arzatoare ... de aragaz , centrala sau parlit porcul . Cine - si mai aminteste de la chimie de becul ( arzatorul ) Teclu sau Bunsen , stie ca aerul absorbit se poate regla din discul rotativ de sub arzator , de unde si aspectul diferit ( inclusiv galben ) al flacarii . In fine , chiar nu mai intervin . Am postat si document , scrie clar . Ma rog , cine doreste sa citeasca si sa se informeze , poate s - o faca . Daca si intelege ... , dar asta nu mai e treaba mea . Am mai scris , sant simple discutii pe un forum . Editat Decembrie 10, 2018 de gauss 1 Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Pai una e sa reglezi aerul la un bec Bunsen si alta e sa te apuci sa reglezi de la o zi la alta amestecul la arzatorul centralei si la 4+1 ochiuri de aragaz. Aspectul cel mai neplacut din toata treaba asta, e ca niciodata nu stii ce platesti. E ca in vorba aia, daca nu poti sa-i lamuresti, zapaceste-i. Editat Decembrie 10, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
LRCV Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Eu la acest nume al topicului as discuta despre calitatea gazului, caci nici gazul metan nu mai este ce era odata. Aici chiar se potriveste cu numele topicului. Aragazul merge uneori in suturi, flacara din albastra tinde spre galben uneori. Multi spun ca este calitatea gazului slaba, plin de mizerie, etc. Am desfacut duzele de la aragaz sa le mai curat, si mai dadeam drumul la gaz cate putin pe fiecare ochi in parte si sareau numai gunoaie. Editat Decembrie 10, 2018 de LRCV Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) 2 minutes ago, doru3160 said: Pai una e sa reglezi aerul la un bec Bunsen si alta e sa te apuci sa reglezi de la o zi la alta amestecul la arzatorul centralei si la 4+1 ochiuri de aragaz. Si eu ce trebuie sa fac ? ... Am explicat de unde flacara galbena , dupa cunostiintele mele . Editat Decembrie 10, 2018 de gauss Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Chiar acum, gauss a spus: Si eu ce trebuie sa fac ? ... Nu v-a cerut nimeni nimic in sensul asta. Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) O.K. ... m - am linistit . Si la mine mai e cateodata flacara galbena ... pentru scurt timp , si foarte rar . Chiar nu ma agit , sant neplaceri incluse . Si la energia electrica am fluctuatii , se mai intrerupe ... si iese din domeniul de tensiuni prevazut in contract . Asa inteleg eu ... , nu deschid topic pentru asta . Editat Decembrie 10, 2018 de gauss Link spre comentariu
doru3160 Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Asta se intampla cand sunt temperaturi negative semnificative.Pana pe la -5 grade cateodata totul pare ok. Cand frigul se inteteste, atunci si puterea calorica scade, apare flacara galbena. Si nu e legat de presiune in nici un caz.Daca ar lipsi presiunea, ar fi alte probleme. E vorba doar de calitatea a ce curge pe teava. Link spre comentariu
one Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) Culoarea flacarii depinde de compozitia gazului, dar nu trebuiesc cantitati mari de impuritati pentru a modifica culoarea. Daca ar fi amestecat cu aer, culoarea ar fi exact la fel, caci atunci cand arde, gazul se combina cu oxigenul din aer gazul se amesteca cu aer in mod natural la aragaz, nu trebuie sa reglezi nimic daca puterea calorica nu variaza in limite foarte largi (ca de la metan la propan de exemplu), altfel stau lucrurile la tirajul fortat si la puteri mari, unde optimizarea aduce beneficii importante injectand o cantitate mica de aer nu se formeaza amestec exploziv intr-adevar difera gazul dintr-o regiune sau alta, dar asta se intampla in toata lumea nu numai in Romania, in Germania de exemplu era un oras unde jumatate era alimentat dintr-o sursa si cealalta jumatate din alta sursa si compozitia bineinteles diferea. unele din centralele noi isi regleaza automat cantitatea de aer in functie de calitatea gazului contoarele electronice corecteaza volumul in functie de temperatura dar nu si in functie de calitatea gazului nu prea ai ce sa faci, daca nu iti convine te incalzesti cu alte surse de caldura, situatia este comuna peste tot in lume. Editat Decembrie 10, 2018 de one Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Am avut anul acesta temperaturi mai scazute de minus 10 grade . Flacara ... O.K. Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Mai nasol e cand flacara devine violet! Link spre comentariu
gauss Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 (editat) " Daca ar fi amestecat cu aer, culoarea ar fi exact la fel, caci atunci cand arde, gazul se combina cu oxigenul din aer. " Oare ? ... Cantitatea de aer corecta e data de arzatoare . Pentru metan , si nimic mai mult . Reglajul e intr - un singur " punct " . Eu am montat la aragaz regulator de presiune si filtru . In fine ... chiar nu vrea nimeni sa faca experienta pe care am recomandat - o ? ... ne lamurim o data pentru totdeauna ! Editat Decembrie 10, 2018 de gauss Link spre comentariu
