Sistem de alarma cu actionare in arduino
Vizitator Puscasu daniel
Un ajutor cu un program in arduino. Am asa:
- o comanda rf gen
Care actioneaza placa nano v3
La comanda on din telecomanda sa intre in actiune un senzor de prezenta pir , iar semnalele lui sa se citeasca dupa 30 40 de secunde dupa ce se stabilizeaza
Iar efectul :sa actioneze o placa cu relee pentru x secunde care as dori sa le pot modifica
Pe un releu va fi o sirena iar celelalte relee vor actiona un motor care deschide ceva... teoretic motorul ar trebui sa se roteasca intr-un sens timp de x secunde apoi sa fie pe revers timp de x secunde . Iar in orcice moment la butonul de off de pe telecomamda sa se intrerupa jucaria.
La activare si dezactivare pentru scurt timp ar fi ideal sa am semnal pe sirena si eventul cate un led aprins .
Editat de Puscasu daniel
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
Zile populare
Vizitator Noob
Nu e ceva foarte complex dar nici destul de simplu incat sa-ti scrie altcineva TOT programul pe un forum.
Apuca-te singur, ia componentele, un breadboard si niste fire. Chiar daca nu stii nimic despre programarea pe arduino. Sunt tutoriale pentru toate chestiile pe care le-ai mentionat (relee, telecomanda radio, senzorul de prezenta)... Ia-le individual, vezi cum se actioneaza un releu cu o comanda de la arduino, vezi cum iei semnalele de la senzorul respectiv, etc.
Daca ai vreo intrebare/problema mai specifica ne e mai usor sa te ajutam.
Exemplu de tutoriale gasite pe google:
https://learn.adafruit.com/pir-passive-infrared-proximity-motion-sensor/using-a-pir-w-arduino
https://www.instructables.com/id/Decoding-and-sending-433MHz-RF-codes-with-Arduino-/
https://www.youtube.com/watch?v=LLFQ8sBWc80
