Conectare filtru electromecanic (EMF-500, etc)
VAX
1 hour ago, Ion_Bumbu said:
Eu nu mai am versiunile alea de EMF mici si nici nu le`am fotografiat dar poate le aveti dumneavoastra, cinstit, cred ca in cutia aia de filtru cu cuart intra vreo 20 din alea.
Fantastic de faine erau alea...cred ca erau de 4mm grosime, 5mm latime si vreo 20mm lungime.
Prin 93 le`am primit, sa fac un compresor cu ele dar le`a "confiscat" un amic cind le`a vazut.
Oricum mai aveam 2buc 500 3V si am continuat cu ele...nici acuma nu este gata :d
Asta:
De regula , filtre cu cuart pe frecvente joase sant in echipamentele foarte performante ... care nu - s neaparat portabile . La un stationar ... se gaseste loc . Ce am postat nu - i chiar asa mare  . Din pacate , nici ieftin . Variante mici de electromecanic nu ( mai ) am , am pastrat doar cele clasice , rotunde . Cele RDG - iste sant oricum mai mari ( cele dreptunghiulare ) ... , cele specifice de MF sant cam ca cele rusesti rotunde ... un pic mai subtiri si mai lungi .
1 hour ago, VAX said:
... problema fiind insa alta, si anume aceea ca frecventele pentru care se construiesc si se gasesc aceste filtre "pentru electromecanici" sunt departe de a fi potrivite pentru altceva decat filtrare intr-o eventuala a doua sau a N-a frecventa intermediara.
Cu exceptia benzilor HF inferioare (si acolo inca cu semne de intrebare daca nu se utilizeaza un filtru mai serios la intrare), folosirea pentru selectivitatea principala in CW/SSB doar a unui filtru electromecanic intr-o superheterodina cu simpla schimbare nu prea este ok din motive de rejectie redusa si/sau complicata a imaginii.
Cu alte cuvinte, oricum utilizarea lor necesita dubla sau multipla schimbare de frecventa cu utilizarea si a unui filtru cu cuarturi intr-o FI anterioara pe frecventa ridicata incat sa permita o facila si buna rejectie a frecventei imagine (asa cum se intampla in toate echipamentele superheterodina moderne), altfel solutiile vechi precum prima medie variabila ori fixa cu filtre LC sunt compromisuri grave la care s-a renuntat demuuuult, iar solutii moderne SF precum simpla schimbare  in frecventa foarte joasa prin mixare cu rejectia imaginii nu prea sunt practicate pe la radioamatori.
Asta este, daca-i ordin, cu placere. Dubla schimbare de frecventa si s-a rezolvat problema.
Eu as incerca un radioreceptor AM cu demodulare sincrona si separata pe cele doua benzi laterale. Cu filtrul de telegrafie sa separ purtatoarea si cu celelalte doua filtre (BLI+BLS) sa separ canalele cu informatia din cele doua benzi laterale. Purtatoarea, amplificata si eventual limitata, sa se se aplice unor detectoare de produs care sa demoduleze separat cele doua benzi laterale. Auditia sa fie cu amplificator stereo, BLI in stanga si BLS in dreapta. De joaca, ca posturi de radio interesante pe US nu mai emit.
Acum intreb si eu, ca average Joe. Radioreceptor AM inseamna, de regula, receptor comercial. Care are si US. De regula, aceste receptoare au o sensibilitate net inferioara unui receptor dedicat pentru radioamatori. Din experienta, un Grundig Sattelite (cred ca 400), pe care il posed, cu aceeasi antena pe care o folosesc si la transceiver (FT250), este mult mai surd. Nu se compara, desi Grundig are dubla schimbare de frecventa, PLL si alte minuni si clopotei. Il mai car dupa mine prin delegatii, este mai mult decat nimic. Iar FT-ul nu este foarte transportabil (oricum, in conditii de hotel nu prea am antena). De ce as face chestia cu amplif stereo, BLI intr-un canal, BLS in celalalt? Mai curand cu un amplif mono, si sa selectez ce banda o ascult. Desi ele sunt cam implicite.
... se numeste ISB (Independent Side Band) iar in domeniul militar s-a practicat chiar si pentru 4 benzi laterale independente (4 ISB).
Este unul din motivele pentru care echipamentele SSB comerciale si militare mai moderne nu foloseau un singur filtru cu comutarea purtatorului LSB/USB ci foloseau filtre independente pentru LSB si USB.
De obicei se folosesc 2 sau 4 filtre dedicate care uneori sunt atent construite si specificate in ceea ce priveste neliniaritatea si abaterile caracteristicilor de amplitudine si de timp de intarziere de grup (compensate) , fiind destinate inclusiv transmisiilor de date (si erau ale naibii de scumpe).
Nu stiu daca are treaba cu asta, dar Harris-ul RF-550 din anii '70 (2 ISB) are o demodulare SSB mai placuta decat orice am ascultat eu, inclusiv decat muuuulte trx-uri moderne chiar si cu DSP... toti carora le-am prezentat ramaneau cu gura cascata...
KSS1300 avea modul acesta de lucru
Filtrele EMF cam din domeniul militar provin...
Spre rusinea mea dar nu mai tin minte daca modul acesta de lucru este acceptat radioamatorilor...
Vax:
Suna ca si cand cineva ar spune ca "as incerca sa construiesc un motor ionic-conic-discoidal-simetric-focalizat" !
Dar de ce cu filtrul CW si nu si cu un alt filtru ?
Imi exprim convingerea ca daca veti folosi QAM pentru asta s-ar putea sa aveti mai multe sanse de reusita... altfel, pana acum, ar fi fost plina banda de unde scurte de posturi AM stereo Hi-Fi...
Cu bine,
Cezar
Acum 8 minute, Ion_Bumbu a spus:
NE561 asigura demodularea sincrona fara multe artificii, filtre purtatoare si alte balarii.
A fost inventat deja, folosit, testat si merge excelent.
Da, dar și amplificatoarele audio pe tranzistoare bipolare sau MOS-fet au fost inventate demult și au performante electrice mai bune decit cele pe tuburi și, cu toate astea, cele pe tuburi sint foarte apreciate și căutate.
Deci argumentul tău de mai sus nu are prea mare însemnătate.
Domnule, raspunsul este pentru @VAX, n`are treaba cu istoria, tubul si tranzistorul, este un integrat mult mai ambitios, este in fapt un circuit PLL cu un multiplicator suplimentar in el.
Mi`ar place enorm de mult daca v`ati apleca asupra schemei si s`o implementati cu tuburi!
Editat de Ion_Bumbu
