Taraxacus Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 La o centrala Immergas se pierde presiunea. Am inspectat instalația si nu am gasit nicio pierdere dar este posibil sa se piarda pe undeva deci nu am exclus această cauză. Fac presiunea de 2-2,5 bari. cand porneste pe calorifer, presiunea ajunge la 3-3,2 si incepe sa dea afara pe la supapa de suprapresiune. Scot un pic de apa din instalație pana scade din nou la 2,5 și apoi functioneaza normal. după 2 saptamani, presiunea este iar sub 1 bar. Fluctuațiile bruște de presiune mă duc cu gandul ca nu am suficient aer in vasul de expansiune. Este posibil sa nu am aer suficient in vasul de expansiun? sa-i bag niste aer cu instalația goala pana la 1,5 bari ? In luna septembrie au venit niste mesteri au facut inspectia tehnica si au spus ca totul e in ordine. Instalația e pe teava de cupru si caloriferele sunt de fontă. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Pai de ce sa bagi 1,5 bari in vasul de expansiune? Intreb si eu, pt ca daca nu e precizata in manualul utilizatorului valoarea presiunii din vasul de expansiune, cum s-a ajuns la aceasta valoare? Sau altfel spus, ce presiune este acum in vasul de expansiune (decuplat de la instalatie sau cu presiune zero pe instalatie)? Link spre comentariu
Taraxacus Postat Noiembrie 26, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 nu am măsurat presiunea din vasul de expansiune. Am văzut mai demult la alta centrală ca mesterii au bagat pe la ventil cateva pompe. M-am gandit ca este nevoie de un pic de presiune pt a compensa dilatările. Totodată este posibil ca la compensare sa se faca vacuum in vasul de expansiune si instalația sa prinda aer sau sa nu poată compensa golurile. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 (editat) E doar folclor. Daca vrei sa rezolvi problema vasului de expansiune, verifica in primul rand ce ai, si vezi in cartea centralei ce scrie ca trebuie sa ai.La mine tot asa mi-a bagat un destept la ITP 1,5 bari ca asa stie el ca trebuie si pana nu i-am aratat ce scrie in foaia tehnica a centralei n-am putut sa-l conving ca nu e bine ce face.Ai grija ca masurarea presiunii din vas sa se faca cu membrana relaxata, deci fara presiune in instalatie. Acum 8 minute, Taraxacus a spus: Totodată este posibil ca la compensare sa se faca vacuum in vasul de expansiune si instalația sa prinda aer sau sa nu poată compensa golurile. Aici m-ai pierdut... Editat Noiembrie 26, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
lavynyu Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Peste 2,5 bari parca , supapa de presiune refuleaza , daca nu ar refula la 2,5 bari ar explada vasul ! Daca creste presiunea mai mult de 2,5 bari inseamna ca aveti probleme cu centarala , probabil schimbatorul trebuie curatat . Nu stiu cum se numeste exact acel schimbator , nu sunt de meserie insa am avut exact aceasta problema cu o centrala ariston si dupa curatarea schimbatorului de un inginer problema a fost rezolvata ! Deci aveti nevoie de un meserias bun nu de tot felul de carpaci , si eu am schimbat unul pana am gasit pe cineva sa ma ajute . Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 (editat) Lavynyu, supapa se suprapresiune, sau protectie, actioneaza la 3 bari.Asa scrie pe ea, si pana acum la toate centralele intalnite de mine, cam asta a fost.Nu trebuie retete de rezolvare.Fiecare cazan are particularitatile lui.Daca presiunea in vas nu e cea care trebuie atunci variatiile de presiune de la cald la rece sunt mari si nu depind de gradul de colmatare al schimbatorului.Nu spun ca nu poate fi si ce spui tu, dar daca tot ai pomenit de inginer care ti-a rezolvat problema, atunci hai s-o luam inginereste.Nu te apuci de schimbator, pana nu elimini alte eventuale cauze. Deci revin, se masoara ce e in vas acum si se compara cu valoarea scrisa in foaia cu caracteristici tehnice a centralei.Dupa aia vedem daca mai e ceva de facut. Editat Noiembrie 26, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Noiembrie 26, 2018 Partajează Postat Noiembrie 26, 2018 Acum 2 ore, doru3160 a spus: Pai de ce sa bagi 1,5 bari in vasul de expansiune? Intreb si eu, pt ca daca nu e precizata in manualul utilizatorului valoarea presiunii din vasul de expansiune, cum s-a ajuns la aceasta valoare? Sau altfel spus, ce presiune este acum in vasul de expansiune (decuplat de la instalatie sau cu presiune zero pe instalatie)? pe vasul de expansiune este trecuta presiunea de preincarcare si asa este de 1.5 bari , poti baga presiune cu instalatia depresurizata , sa nu bagi fortat , adica brusc , bagi cateva pompe mai stsi cateva secunde pentru ca daca este demult asa s-a lipit membrana de peretii vasului si se poate rupe cand se dezlipeste , unde sunt calorifere putine , gen apartamente eu am bagat presiune de 1 bar si nu am avut probleme Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Voi vorbiți de 1,5 Bari, dar inițiatorul scrie clar că el bagă deja 2,5-3 Bari..... Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 1,5 bari in vasul de expansiune Link spre comentariu
YO9IBC Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Goleste instalatia de apa (cea de incalzire, adica caloriferele), si cu instalatia goala bagi 1 bar in vazul de expansiune (nu mai mult!!). Umpli instalatia cu apa pana la o presiune de 1,5 bar la rece, si pe urma pornesti centrala pe incalzire. Presiunea din instalatie, cand ajunge centrala in regim normal de functionare nu trebuie sa treaca de 1,8-2 bar maxim. Fa asa si mai discutam dupa... Succes! Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) ok, vad ca fiecare spune ce vrea...unul e cu 1,5 bari, altul e cu 1bar.Eu nu mai spun nimic, faceti cum vreti, pt ca daca spun si eu 0,5 bari l-am incuiat de tot pe initiatorul topicului.Pana la urma e foarte daunator de citit in cartea centralei si vazut ce scrie acolo. Editat Noiembrie 27, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
YO9IBC Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Trebuie cautat manualul de service al centralei. Acolo scrie exact ce si cum. Oricum, la toate centralele intalnite de mine presiunea in vas trebuie 1 bar, nu mai mult. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Informatia asta o gasesti in documentatia livrata odata cu centrala, nu trebuie manual service.Tocmai ca presiunea in vas nu e aceeasi la oricare cazan, de asta spuneam ca e bine de citit. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Mie mi s-a recomandat, de către o persoana ce făcea service la centrale, exact 1.2 bari, bineinteles cu centrala fără presiune pe instalație. Cel mai bine este de citit în cartea la centrala. Parte comica este ca eu am citit în cartea la centrala mea dar nu-mi amintesc sa fi văzut valoarea, oricum nu am reținut valoarea din carte. Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Sunt modele la care daca le bagi 1,5 bari, se comporta exact ca si cum n-ar avea vas de expansiune, adica ai variatie mare de presiune de la rece la cald.O valoare unica o tin minte cei care au de a face in general cu un singur tip de cazan, si atunci stiu ca nu gresesc, dar nu e universal valabil. Editat Noiembrie 27, 2018 de doru3160 Link spre comentariu
