Golire schimbator de caldura vitodens 050-w 24kw
Vizitator Fpanczel
Vizitator Fpanczel
Buna ziua,
Ma puteti ajuta cu niste informatii legate de golirea schimbatorului de caldura la o centrala vitodens 050-w 24kw. As dori sa ii fac o curatare chimica.
Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • cristi_ozana
  • validae
Daca schimbatorul de caldura este montat in centrala termica ar trebui demontat si spalat separat de centrala deoarece in circuit mai sunt traductoare pe care risti sa le deteriorezi in momentul cand vei introduce un agent de curatare. Golirea este simpla deoarece este necesar sa izolati centrala si apoi pe la aerisitor sa scoateti presiunea din centrala dupa care urmeaza demontarea schimbatorului de caldura si conectarea lui cu o pompa de circulatie si un vas unde veti pune solutia de curatare. Veti face un circuit intre vasul cu soluita de curatare , pompa de circulatie , schimbator de caldura si printr-un furtun sa aduceti solutiaq din nou in vas. Calcarul din centrala il puteti curata cu otet sau acid acetic (sare de lamaie).
Da desigur aveti perfecta dreptate, el se utilizeaza si la curatarea cazanelor de apa calda si abur. Putin mai jos regasiti pe wikipedia  utilizarile acidulului citric:
Acidul citric este folosit:
  • pentru dizolvarea carbonatului de calciu în procesul de curățare a cazanelor sau vaselor de bucătărie, prin încălzirea apei se depune calcar;
  • la conservarea în alimentație, fiind folosit la preparea răcoritoarelor fiind numit „E 330”;
  • ca peptizator folosit la stabilizarea unor suspensii;
  • efect negativ îl are în doze mari, scade pH-ul în alimente crescând însă incidența cariilor dentare;
  • alt efect negativ în alimentația sugarilor, favorizează absorbția în sânge a metalelor grele (cadmiu, plumb);
  • la reducerea sau împiedicarea coagularea sângelui, de aceea este folosit la conservarea sângelui pentru transfuzii în medicină, în raport de 10 : 1 sânge/citrat de calciu;
  • la reducerea coroziunii metalelor nobile;
  • citratul de calciu utilizat ca hrană pentru căinii cu deficințe de calciu;
  • citratul de magneziu folosit în cazul deficiențelor de magneziu din organism;
  • citratele servesc la reglarea pH-ului unor medicamente;
  • citratul de sodiu este folosit în construcții la reglarea vitezei de legare a cimentului.
