watson le32hd bms dump
profimex
Buna ziua am televizorul din titlu la care cand apesi power ledul clipeste de 6 ori dupa care trece in stand by.
Am incercat cu update pe usb cu tasta ok apasata ledul clipeste de 14 ori si la fel.
Are cineva dumpuri sau un alt soft pe usb ?
Main board -17mb82-1a
Display  ves315wnes-02-a
Sursa 17ips19-3
Multumesc frumos
  • Răspunsuri 20
  • profimex
    8
  • Florinel TV
    5
  • iuliantv
  • leoncris
28 minutes ago, Costica LCD said:
Scoate si mufa lvds de la t-con si porneste tv-ul, sa nu fie t-conul cu ceva probleme
Multumesc am incercat toate variantele la fel face .
eu am scris memoria 25q16 pe un 25q32  deoarece nu am 25q16 .
Merge si 25q32 in loc de 25q16 dar la tine nu e problema de dumpuri,. sa nu ai vreun defect pe sursa tensiunile 12-24v sau vre-o dioda in scurt......etc
Ai pornit sursa fortat sa vezi daca e ok?
da sursa este ok
Eu am avut un Horizon cu MB.17MB82S si nu se aprindea ledul deloc , si am incercat dumpuri cam 5 perechi de la diferite sasiuri de 17MB82 pina am gasit o pereche perfect functionala si nu a fost exact pentru 17MB82S ci de la un sasiu 17MB82-2 , la unele dumpuri clipea ledul continu la altele clipea de nustiu cite ori si tot asa pina a mers cu o pereche de dumpurii , eu leam scris cu RT809H cu clestele pomona 5250 , acum sper ca ai scris ambele memorii , daca nu ai scris ambele memorii nu va merge , ca ele sunt pereche
ambele le`am rescris date jos si pus memorii noi am incercat 2 perechi de dumpuri cu unul clipeste ledul de 7 ori si cu unele de 8 ori
Acum 18 ore, profimex a spus:
002:  The currently selected:BG25Q16, capacity: 16Mbits, 2Mbytes.
007:  The currently selected:BG25Q32, capacity: 32Mbits, 4Mbytes.
Eu nu am incercat la aceste sasie sa schimb memoriile ca nu am gasit cu probleme niciodata , deci si aceste sasie sunt pretentioase , nu cred ca ar merge 25Q32 in loc de 25Q16 ca ramine mult goala si procesorul nu mai stie ce sa faca , pune memoriile originale cu dumpurile de la mine si vezi ce se intimpla
  • 2 luni mai târziu...
revin cu acest televizor nu am mai avut timp de el .
Am gasit 2 dumpuri de la un finlux acelasi display porneste televizorul apare finlux pe ecran si intra iara in standby
Acum 23 minute, profimex a spus:
a-ti incercat acum dupa rescrierea dumpurilor,un update usb? coreupdate....... softul e mai sus
