Tester Led Pentru Barete
Florinel TV
On 4/26/2020 at 9:18 PM, mac01 said:
Ambele aparate desfacute...ca sa vezi ce au in interior....sa-ti faci o idee pe ce dai banii.
Primul...cel reglabil...montajul este turnat in epoxi in cutiuta aia micuta alba....are doar un tranzistor montat pe radiator.
Al doilea cel alb, nereglabil, are toate tranzistoarele si integratele cu codurile sterse...impotriva copierii.
Salut,
Cand ai timp te rog sa-mi spui si mie ce dimensiuni (rama exterioara) are voltmetru de la testerul reglabil, vreau sa comand acest aparat si tot odata sa comand si un voltmetru/ampermetru in vederea inlocuiri. Multumesc
https://www.aliexpress.com/item/32838897339.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6253b9abf3O4lA&algo_pvid=27fae091-1caa-489f-88bb-1ed70477d082&algo_exp_id=27fae091-1caa-489f-88bb-1ed70477d082-0
GWUNW BY42A 500V 1A DC 4 BIT Digital Voltage Ammeter Current Tester Meter  Voltmeter Dual Display Red Blue Green LED|display meter|digital  meterdisplay voltage meter - AliExpress
GWUNW BY42A 500V 2A DC 4 BIT Digital Voltage Ammeter Current Tester Meter  Voltmeter Dual Display Red Blue Green LED|display meter|digital  meterdisplay voltage meter - AliExpress
Editat de Costica Tv
Are exact dimensiunile care le-ai afisat...29/48/21.
Vezi ca volt-ampermetru care vrei sa-l cumperi are alimentare separata intre 5-12 volti....si nu stiu daca aparatul permite sa-l alimentezi din el.
Aparatul are alimentare pentru modulul de afisare dupa cum se poate vedea din poza postata de tine. Multumesc
Avand in vedere ca aparatul are modul independent de afisare, cred ca in cutiuta aceea smolita nu e altceva decat un transformator separator si cateva componente pasive, dar deh asa e chinezu fricos ca ramane fara os, pana si la controllerul din modulul de afisare ia sters seria......
  • 4 săptămâni mai târziu...
1 hour ago, ionel sm said:
Îl am eu.cum va pot ajuta?
Multumesc, dar intre timp ma ajutat un coleg de aici care are aparatul cu ce vroiam sa aflu, adica omul a avut bunavointa si a facut o filmare  prin care a "raspuns" la toate intrebarile mele, in concluzie am aflat ca acest tester nu e "capabil" sa reduca curentul/tensiunea progresiv si ledul sa ramana "teapan" pe pozitia reglajului din potentiometre, luminozitatea ledului se duce ori mai la deal ori mai la vale...nu e nimic stabil...:rade:
Acum 8 ore, Costica Tv a spus:
Niste prostii de testere, eu am unul simplu si imi fac treaba cu el, ori cu tester ori fara degeaba il ai daca nu stii si nu-ti dai seama de defect, daca se fac masuratori  dupa teorie nu o sa se potriveasca cu practica nici o data, multi se iau dupa teorie :rade:si o dau in bara de nu stiu ce defect are acel tv :d de asta se intreaba frecvent pe forum
Acum 9 ore, Florinel TV a spus:
,, Interesanta,, afirmația ta Florin.
Teoria niciodată nu va fi contrazisă de practică, ci doar confirmată.Cine crede altceva, nu cunoaşte destul de bine teoria.Sau nu ştie s-o aplice corect.
eu unul nu folosesc nici un fel de tester,adevarat ca de cateva ori era bunul unul pentru a elucida defectul dar sa putut si fara,cu ceva pierdere de timp,totusi unul bazat si accesibil ca pret si procurare ar fi util oricarui depanator tv
Editat de iuliantv
Acum 9 ore, validae a spus:
teoria este de multe ori contrazisa de practica , de aia se fac multe teste dupa proiectarea unui produs pana la lansarea pe piata si defectele specifice unui produs ( electronic , auto ) care teoretic trebuie sa functioneze corect dar practic nu prea
Dacă poţi să-mi dai un caz care contrazice de exemplu Legea lui Ohm....I=U/R
Când vorbesc de teorie, nu vorbesc de teoria extratereştrilor antici, ci de legi ale fizicii....
Vali, vorbesti de pomana - nu vezi ca este greu sa inteleaga ce este teorie?
Ca si cand tu vorbesti de rachete si ti se reproseaza ca vrabia nu poate zbura in cosmos...
Nu are rost sa-ti pierzi timpul dialogand cu cineva care nu pricepe nimic.
Proiectarea s-o baza pe teorie, dar nu este teorie ea in sine, ce sa mai zicem de realizarea produsului... orice greseli facute in tot acest proces nu vor duce decat la un produs prost, teoria de la baza produsului ramane buna si nu are legatura cu modul eronat de aplicare a acelei teorii si nici cu faptul ca proiectantul eventual nu stapaneste alte teorii care intervin in functionare.
E corect ce ati spus, dar din proiectare mari ingineri mai lasa cate o "gaura" in orice produs finit, ca altfel aparatul nu s-ar mai strica deloc si ar da faliment..ma refer in special la producatori chinezoi ci nici decum la firme consacrate, dar si acolo merg sigur tot pe acest principiu...
Cu asta sunt de acord... dar percep realitatea ca fiind mult mai perversa.
Orice producator mare are ceea ce se numeste "marketing".
Ce face merketingul?
  1. considera clientul prost si influentabil (de multe ori are justa dreptate) incat sa-l convinga sa-si insuseasca idei total nocive pentru propiriile interese. Ca de exemplu functii inutile, meniuri nesfarsite tot soiul de detalii colaterale... toate dintre ele nelegate de functia principala
  2. HOTARASTE unilateral ce este mai important pentru user, de cele mai multe ori contrar intereselor acestuia. Nu cred ca sunt singurul care regreta ca nu se mai gasesc produse vechi simple si reparabile... Marketingul doreste ceva complicat inutil (lasa ca facem reclama si prostilor, or sa li se para interesante complicatiile respective) si decide ca reparabil nu este bine, mai bine sa te forteze sa cumperi ceva nou...
  3. OBLIGA inginerii sa proiecteze un produs dupa cum vrea merketigul, desi asta este incorect si pentru cumparatorul final, dar si ca principiu.
Oare inginerii nu stiu sa alimenteze si sa raceasca corect o sursa de lumina led, incat sa ajunga la speranta de viata tipica de 50.000 ore? Sunt convins ca stiu.
Insa intervine marketingul care le spune ca produsul "necesar" nu trebuie sa aiba speranta de viata peste 3.000 ore, dar trebuie sa fie mai ieftin cu 20 centi...
Si inginerul nu are solutie decat sa faca ce i se cere.
