Tester Led Pentru Barete
Florinel TV
1 hour ago, Dixon said:
La lipit lentilele folosesc gel uv care se întărește “băț” in maxim 10 sec. Deci, In aproximativ 15 minute ai terminat cu lentilele...
Cred ca am inteles de ce nu ia timp mult lipitul lentilelor, deci pui gel pe toate lentilele, le centrezi si apoi treci cu lampa UV peste ele ca sa se intareasca, marele avantaj e ca nu se intareste decat in prezenta lumini UV si ai tot timpul din lume sa centrezi lentilele...am si acum tubuletul cu gel de la dvs nici nu l-am desfacut....oare cu gelul asta ar merge lipit si plasticul ca echivalent al adezivului picatura ?
Pentru centrat lentilele aveti vre-o metoda speciala sau doar asa la ochiometru ?
Editat de Costica Tv
Eu folosesc gel-ul doar la lentile, in procesul de reballing ( la fixarea cipseturilor dupa plantarea lor pe placă) și in diverse lucrări de etanșare și izolare ale pcb-ului din telefoane.
Plastic încă nu am lipit cu el dar nu cred are aceleași proprietăți ca “picătura”
Referitor la centrarea  lentilelor treaba e simpla. Daca fixezi ledul perfect, in poziția lui inițială te poti ghida dupa punctele negre rămase de la vechiul adeziv.
Oricum, centrarea lentilelor nu este critica la majoritatea tv-urilor. Doar cele cu led-uri de 6v 2w cod 3535 utilizate in LG-uri si cu lentila groasă “sunt mai sensibile”
Editat de Vizitator
Acum 6 ore, Costica Tv a spus:
Eu pentru lentile folosesc Y-7000, merge si la display la telefoane  https://www.google.com/search?q=adeziv+Y-7000&sxsrf=ALeKk01DwUw_MSHrdpSxrmGGcG5qdtIEDg:1588138145499&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=cBlcfb1O7Pd83M%3A%2C4h_gZtOCDf7dBM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kQ5J9RzmPK8DH9n9U1gsmjLqT0pjA&sa=X&ved=2ahUKEwjD0ZDQ84zpAhWeUhUIHfTLBFEQ9QEwAHoECAkQBQ&biw=1280&bih=689#imgrc=cBlcfb1O7Pd83M:
Am si eu o intrebare pentru colegul mac01 dar si pentru ceilalti colegi care au testere, din ce sa discutat si aici si in alte topicuri, sa constatat ca ledurile cu probleme pot fi depistate la un curent foarte mic, din experimentele mele am dedus ca un led de 3v  incepe sa se aprinda sesizabil, incepand de la o tensiune de 2,4V si un curent de 50uA, intrebarea e urmatoarea, un curent de 1mA (2,6V) ar fi ok pentru depistat ledurile cu probleme sau deja 1mA e un curent prea mare ?. Am pus intrebarea asta pentru ca testerul din video are optiunea de reglaj manual al curentului de la 1mA la 300mA
La minutul 1:20 se vede cum seteaza aparatul pe 1mA
Cel mai bine este sa sti exact cat consuma baretele de leduri din fiecare tv masurat cu un tester cand vine la reparat cu ledurile ok sa fie alceva defect, apoi scri undeva consumul, si cand vine alt tv la fel cu probleme de protectie pe Backlight, atunci pui testerul si iti vei da seama de unde provine defectul, simplu nu? dar majoritatea colegilor nu baga asa ceva in seama si apoi intreaba de unde este problema, de la leduri sau de la driverul dc-dc
Acum 12 minute, Costica Tv a spus:
Testerul TD-GJ4C pe care îl am eu, la-am demontat și pe plăcuță scrie RT300 V10.1, deci seamănă cu testerul din video. Am verifcat la al meu, la prima treaptă de tensiune când afișează curentul 1 mA și ledurile sunt foarte puțin aprinse, curentul real măsurat cu aparatul de măsură este de 0,26 mA
@Costica Tv
Costica este suficient sa scazi tensiunea pana la limita aprinderii. Daca curentul este prea mic ledul defect s-ar putea sa nu mai palpaie....adica nu se va mai aprinde deloc fata de celelalte bune.
Daca testerul vine la pachet si cu reglaj de curent cu atat mai bine...mai usor depistezi ledurile defecte.
Editat de mac01
2 hours ago, mac01 said:
@Costica Tv
OK, asta spune-am si eu, limita aprinderi unui led de 3v este de 2,4V/50uA (micro amperi) la un led ok, la 2,6V ledul trage 1mA si se aprinde destul de bine, asa ca aparatul de jos cu reglaj minim de 1mA nu se preteaza pentru scopul propus..
Am pus poze pe paginile anterioare...aparatul meu scade tensiunea pana la 0,8v.
La 0,8V nu se aprinde niciun led...fie el si din ala pentru jucarii.
Si eu am depistat leduri defecte cu 7,5-20mA.
Editat de mac01
Am tras concluzii si ce face unul nu face altul, asa ca le-am comandat pe amundoua, adica pe cele din pozele de jos, acum trebuie sa astept si sa am multa rabdare ca n-am incotro...:41
--03
  Succes, e bine să ai două testere, tu singur tragi concluzia care este mai bun. Unul îi ții de rezervă, nu știi când ai nevoie de el. Eu tot două tester am dar în ultimul timp lucrez cu cel din prima pozâ, are putere mai mare. Dacă pe afișor arată 1-300mA, în realitate pleacă de la 260mA, curent suficient de mic să depistezi ledurile defecte.
Ati vrut cumva sa spuneti 260uA (micro amperi) ?
Acum 13 minute, Costica Tv a spus:
Da...îmi cer scuze, așa este, mulțumesc pentru corecție.
  • 1 an mai târziu...
La 29.04.2020 la 21:11, Costica Tv a spus:
Testerul  asta din clip RT300M mie mi-a creat probleme in ultimul timp.Am ars leduri si chiar barete.Trebuie sa lucrezi cu el cu mare atentie. vedeti aici niste detalii despre el.https://owenduffy.net/blog/?p=18409
