Alextv Postat Noiembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 La 24.11.2018 la 19:00, Costica LCD a spus: Ai masurat tensiunile pe placa de baza?, masoara si rezistenta fata de masa la iesirea fiecarei surse, e foarte posibil sa ai scurt in procesor pe una din tensiuni Azi am facut masuratori la rece pe placa si la bobina L40 i-mi da aproape scurt la masa (4 ohm). Tensiunea trebuie sa fie 1,5V, VOUT2, din convertorul DC/DC1-TPS65251.Sa fie procesorul in scurt ?? Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Ar trebui sa fie 1,5v dar este ?. Daca nu este, ca sa scoateti din discutie convertorul, dezlipiti si alimentati extern cu 1,5v. Daca aveti noroc poate a scapat procesorul si aveti un cond smd sau chiar convertorul. Pe intrarea convertorului aveti tensiune ?. Link spre comentariu
Alextv Postat Noiembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 (editat) Acum 7 minute, yokoono a spus: Ar trebui sa fie 1,5v dar este ?. Daca nu este, ca sa scoateti din discutie convertorul, dezlipiti si alimentati extern cu 1,5v. Daca aveti noroc poate a scapat procesorul si aveti un cond smd sau chiar convertorul. Pe intrarea convertorului aveti tensiune ?. Prima idee a fost si la mine convertorul. L.am dat jos si am masurat fata de masa iar bobina.Tot scurt.Am lipit convertorul la loc si acum am facut masuratori, inainte nu am avut schema.Tensiune este dupa convertor, chiar pe bobina 1,5V.Condul dupa bobina este bun.Dezlipit si masurat. Chiar nu inteleg....Puteti sa ma ajutati? Editat Noiembrie 27, 2018 de Alextv Link spre comentariu
Alextv Postat Noiembrie 27, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Revin. Procesorul incalzeste f.tare. Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Tensiunea de 1,5v poate fi si pentru procesor. Iar daca procesorul se incalzeste tare el poate fi cauza defectului. Daca o luam ca in cartea de fizica rezistenta de 4 ohmi gasita poate fi corecta deoarece un curent de 375 mA pe acea bara mi se pare rezonabil. Dar un procesor pe care nu poti tine degetul mi se pare excesiv de cald si poate fi considerat defect. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 27, 2018 Partajează Postat Noiembrie 27, 2018 Acum 4 ore, Alextv a spus: Revin. Procesorul incalzeste f.tare. Daca procesorul incalzeste ffoarte tare in 2 minute si nu poti tine degetul pe el atunci el este de vina , dar doar in aceste conditii , deci in 2 minute sa firiga tare atunci proc.ciupit Link spre comentariu
Alextv Postat Noiembrie 28, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 Acum 16 ore, Florinel TV a spus: Daca procesorul incalzeste ffoarte tare in 2 minute si nu poti tine degetul pe el atunci el este de vina , dar doar in aceste conditii , deci in 2 minute sa firiga tare atunci proc.ciupit Da Florin, acum am ajuns din nou la el.In aprox.3 minute frige procesorul. Chestia este ca nu gasesc placa sa.mi corespunda la pamblica LVDS pt.T-con. Link spre comentariu
megabit Postat Noiembrie 28, 2018 Partajează Postat Noiembrie 28, 2018 Acum 8 ore, Alextv a spus: . ... Chestia este ca nu gasesc placa sa.mi corespunda la pamblica LVDS pt.T-con. Placa asta nu se potriveste ? http://laptop-piese.ro/index.php?route=product/product&product_id=4787 Link spre comentariu
Alextv Postat Noiembrie 29, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2018 Acum 15 ore, megabit a spus: Placa asta nu se potriveste ? http://laptop-piese.ro/index.php?route=product/product&product_id=4787 Multumesc. Ba da se potriveste, dar nu e smart.Am gasit pana la urma la Miv....Cam scumpa dar asta e. Am comandat. Link spre comentariu
