LED- TOSHIBA 32L3433DG
Alextv
MB-17M B95S-1 smart.
Sursa- 17IPS11
Ecran-VES315UNDL
Sursa debiteaza toate tensiunile bune, 3,3V, 5V,  23,7V, 12V
Tensiuni dinspre MB:
Dimming 3,3V
ON/OFF-  0
Nu se aprinde ledul de st.by si nu ia vreo comanada.Nu porneste.
Puteti sa ma indrumati si pe mine spre un posibil defect ?
Editat de Alextv
Incearca cu acesta , nu stiu pentru ce displai este dar salveaza originalul si vezi daca se aprinde ledul si atiunci stii exact daca este dumpul de vina , dar poate ai noroc si functioneaza cu acest dump http://www.filedropper.com/17mb95s-1v12112122  este tot pentru 32
Daca vrei sa mai incerci mai am asa
Telefunken D32F182N3C MB.17MB95M panel VES315UNDL-01 LC320EUJ(ff)(e2) U10 25L1606
Telefunken LE32H182Q3 17MB95 2 1  display VWE315WNDL 01
Acum 1 minut, Florinel TV a spus:
Daa, am cont la ei dar nu pot sa descarc.Nu am trecut niciodata testul ala a.l lor cu intrebarile din electronica .Asa ca..nu pot sa descarc.Stiu ca trebuie sa ai puncte sa poti descarca,si daca nu poti sa.l descarci tu, asta este.Multumesc.
Nustiu exact , ca nu am avut sasiuri la reparat de astea , am avut de 17MB81-2 si alea se aprindea ledul si fara nand , dar la acestea nustiu cum este , cauta schema de la MB. si verifica tensiunile pe MB. daca sunt corecte si stabile si daca sunt bune atunci este problema din nand , trebuie dat jos si vazut cei cu el , ai programator pentru nand?
Daca si nandul este bun atunci trebuie verificat cu un soft bun si daca nici asa nu vrea atunci procesor defect
Acum 4 minute, Florinel TV a spus:
La procesor m.am gandit si eu. Nu am programator nand.Am sa caut o placa.
Atunci da nandul jos si trimitel la mine sa vedem daca el este vinovatul , ai grija ca aceste sasiuri sunt cam slabe cind dai nandul jos , sau poti trimite sasiul la mine si il dau eu jos sa pun nandul pe programator sa verific sa vedem daca merge poate scapi numai cu atit
Ai masurat tensiunile pe placa de baza?, masoara si rezistenta fata de masa la iesirea fiecarei surse, e foarte posibil sa ai scurt in procesor pe una din tensiuni
