Polaroid VES315WNDL-2D-N02 -17MB55
Vizitator costel62
Acum 6 ore, costel62 a spus:
Am reparat telecomanda ...insa nu imi ia update...ledul rosu palpaie in continuare...
Eu nu prea am inteles , pina la urma ati reusit update-ul ? televizorul ramine pornit ? sunet are ?
Vizitator costel62
nu am reusit,ledul rosu nu confirma semnalul din telecomanda
backlight este stins
nu porneste
Acum 31 minute, cornel1962 a spus:
verificati grupul de diode de pe bara de 24 v !!!
ce aveti cu 24v ? a spus ca are 24v si eu stiu ca asta porneste si fara leduri , oricum nu stiu sa bage protectie la sursa
daca nu porneste tv -ul cum sa aprinda ledurile ?
scuze , a zis " pe u 24 v am 41v... "
cum ati masurat sa fie 41v ? si unde ? daca este pe mufa si cond 68/100v este tensiunea pentru leduri , nu u24
Editat de naetv
Vizitator costel62
Direct pe condensatori...
de oprit se opreste din telecomanda ? daca ai cu ce , incearca sa ii dai semnal pe euroscart si vezi daca ai sunet , vezi cu o lanterna daca se vede ceva pe ecran sa nu-l desfaci degeaba . Daca are sunet inseamna ca porneste si poate fi vorba de leduri
Vizitator costel62
Ledul rosu clipeste tot timpul...(pe panou)
Vizitator costel62
2 minutes ago, naetv said:
atunci cum sa aprinda ledurile ? trebuie rezolvat asta intii , sa ramina pornit si apoi vazut de leduri
Am incecat cu styckul si nu mrge, nustiu care bin este bun ptr acest sasiu...
tasta ok la telecomanda functioneaza ? verifica cu telefonul pe camera foto , sa vezi daca emite
descarca soft de la adresa pusa de yokoono la inceput - ai mai multe acolo - iei un stik , formatat fat32 si pui softul direct pe stik , fara folder si pui stikul in usb si apoi
Acum 8 ore, dan-a2 a spus:
Tine tasta ok apasata cand cuplezi tv la priza , ledul ar trebui sa clipeasca mai repede daca incepe update !!
Dupa ce incepe sa clipoceasca mai repede eliberezi tasta
Deci este defect din sursa sau din MB. posibil dumpurile corupte , si cu stik-ul nu rezolva nimic doar cu un programator se poate scrie dumpurile la ambele memorii
Vizitator costel62
Din moment ce a afisat mesajul pe display (a afisat odata cand am bagat cablu hdmi si mesajul "lipsa semnal"...acum a doua oara  mesajul "modul standby cauzeaza aceasta problema")insa in rest ledul palpaie si pe display nu apare nimic ,backlight stins,
inseamna ca partea hardwere is ok
Softul e problema, insa nustiu cum sa -l rezolv!
Editat de costel62
