Polaroid VES315WNDL-2D-N02 -17MB55
Vizitator costel62
Vizitator costel62
Just now, naetv said:
daca nu porneste ce treaba ai cu backlightul ?
ma gandeam sa nu intre in protectie daca nu are tensiune corespunzatoare
(nustiu ce tensiune trebuie sa scoata sursa la conectorul de backlight)
Acum 18 ore, costel62 a spus:
Metoda cu update din cate stiu eu se face doar cu tasta OK de pe telecomanda,dar daca ai si pe panou merita incercat ca nu strici nimic. Cat despre backliht,uite aici niste indrumari,succes!
Depanarea blocului de backlight la televizoarele cu LED-uri.pdf
Tine tasta ok apasata cand cuplezi tv la priza , ledul ar trebui sa clipeasca mai repede daca incepe update !!
Dupa ce incepe sa clipoceasca mai repede eliberezi tasta
Editat de dan-a2
Daca ai 41v pe leduri si ledurile sint de 3v, in mare, ar fi cam 14 leduri. Dar nu am aflat daca se aprind sau nu. Daca nu se aprind atunci cand apar cei 41v este un led intrerupt. Este vorba de ledurile din spatele panelului si se numesc, in engleza, backlight.
Vizitator costel62
nu se aprind ,dar pe u 24 inaintede modulator  ,pe catodul celor 3 diode am 41 v,e corect?
Tensiunea gasita acolo (41V) difera in functie de numarul de leduri, de cum sunt puse baretele serie sau paralel, de ce tensiune sunt ledurile 3 sau 6v. Va trebui sa dati ecranul jos si sa vedeti ce se intampla cu ledurile.
Vizitator costel62
e complicat sa dau ecranul jos?
Complicat nu este dar e nevoie de atentie marita la cablajul panelului unde sunt lipite benzile pe sticla display-ului , la cea mai mica fortare swe dezlipesc (eu ,, am reusit '' sa stric vreo doua ,noroc ca erau ptr. experimente }
Urmareste videoclipuri pe net , de exemplu    https://www.google.com/search?q=VES315WNDL-2D-N02&client=firefox-b&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwiX1qSomPzeAhUN2aQKHbrkAP0Q_AUIECgD&biw=1280&bih=888
Editat de dan-a2
Acum 41 minute, costel62 a spus:
Daca nu este experienta atunci da este complicat , panelurile sunt fffoarte fragile si la o mica neatentie se poate distrunge , trebuie atentie ffoarte mare si trebuie si ventuze ca sunt ffoarte bune in a demonta panel (sticla)
Aceste ventuze sunt ffoarte bune la tv-uri
Acum 30 minute, costel62 a spus:
Rog ,are cineva valorile  tensiunilor  pe sursa la acest tv?
Postati seria (codul)  sursei  !!
Poate gasim schema .
Editat de dan-a2
