Vizitator costel62 Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 Buna ziua , am un tv Polaroid la care palpaie ledul rosu frontal. Tensiunile pe sursa sunt 14v pe c70 14v pe c26 41v pe c30 ,87 Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 Uite un chit de reparare pentru 17MB55. Zice ca este valabil si pentru paneluri de 32. Este pentru stick. Pus pe stick dezarhivat. Ce nu stiu este procedura. http://www.filehost.ro/3172926495/17mb55_pentru_stick_rar/ Link spre comentariu
Vizitator costel62 Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 multumesc Link spre comentariu
Vizitator costel62 Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 nustiu cum se procedeaza... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 23, 2018 Partajează Postat Noiembrie 23, 2018 Un stick flash format in fat32, ai binul update dezarhivat si il pui pe stick. Introduci stickul in suport USB cu tv decuplat de la retea 220v. Cuplezi stecherul in priza,ledul clipeste ca la defect si imediat apesi tasta OK de pe telecomanda pana cand ledul clipeste(palpaie) mai rapid si imediat o slabesti.Urmaresti ledul de control,si cand a revenit in clipirea ca in defect il scoti din priza.Apoi scoti stickul si poti cupla dinou tv in priza,si incerci on-of din telecomanda sau butoane panel.Daca kitul este bun trebuie sa porneasca,mult succes...! Link spre comentariu
Vizitator costel62 Postat Noiembrie 24, 2018 Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 21 hours ago, clement said: Un stick flash format in fat32, ai binul update dezarhivat si il pui pe stick. Introduci stickul in suport USB cu tv decuplat de la retea 220v. Cuplezi stecherul in priza,ledul clipeste ca la defect si imediat apesi tasta OK de pe telecomanda pana cand ledul clipeste(palpaie) mai rapid si imediat o slabesti.Urmaresti ledul de control,si cand a revenit in clipirea ca in defect il scoti din priza.Apoi scoti stickul si poti cupla dinou tv in priza,si incerci on-of din telecomanda sau butoane panel.Daca kitul este bun trebuie sa porneasca,mult succes...! Multumesc mult...dar telecomanda are tastele de on /off si program +- defecte, exista vreo solutie? Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 24, 2018 Partajează Postat Noiembrie 24, 2018 (editat) Le folosesti pe cele de pe tv si vezi ce zice. Dar poate merge tasta OK de pe telecomanda. Editat Noiembrie 24, 2018 de yokoono Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 incercat si ca la 17MB60-62 , 17MB82 - La alimentare , bagarea stecherului in priza , tinut apasata tasta OK Link spre comentariu
Vizitator costel62 Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 merge si cu key padul de pe tv?...telecomanda e defecta (matrice taste 1la 0 , prog + - si on off) Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 ai ok pe tastatura tv ? cauta o telecomanda sau dul la cineva care are ! procedura este cu telecomanda Link spre comentariu
Vizitator costel62 Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 are un key pad cu + - si in pozitia de mijloc se poate apasa... mai am o intrebare ,la ce tensiune se alimenteaza led din panou?in manual scrie PWM x 8 Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 Acel joystick nu va foloseste. Trebuie tasta OK si cum pe tv nu este va trebuie telecomanda. Eu unul nu am inteles ce ati vrut sa spuneti prin "led din panou". V-ati referit la ledurile din backlight ?. Alea in 99% din cazuri sunt de 3V. Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 uite ce spune cineva pe alt forum " procedura e la fel ca la alte vesteluri,se pun cele doua fisiere in radacina si se tine ok apasat apoi se baga in priza se tine apasat ok pana va porni update ul " eu nu am avut 17MB55 http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=7513.0 Link spre comentariu
Vizitator costel62 Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 12 minutes ago, yokoono said: Acel joystick nu va foloseste. Trebuie tasta OK si cum pe tv nu este va trebuie telecomanda. Eu unul nu am inteles ce ati vrut sa spuneti prin "led din panou". V-ati referit la ledurile din backlight ?. Alea in 99% din cazuri sunt de 3V. Da la alimentare backlight(eu am 40 v ) Link spre comentariu
naetv Postat Noiembrie 25, 2018 Partajează Postat Noiembrie 25, 2018 (editat) daca nu porneste ce treaba ai cu backlightul ? Editat Noiembrie 25, 2018 de naetv Link spre comentariu
