Soft led Telefunken T32TX275
sorinpavel
Salut colegi.
PCB 17MB82S
Sursa 17IPS71
Ecran VES315WNDL-N01
In st-by ledul rosu sta aprins.La comanda ON incepe ledul sa palpaie si asa ramane.
Un soft pentru stick are cineva? Sau binurile pentru memorii?
Multumesc anticipat
  • Răspunsuri 11
  • sorinpavel
  • yokoono
  • Florinel TV
  • bobo
La acedt sasiu merg scrise direct in circuit daca de modifica putin clestisorul(invrntie marca,Costica lcd).
Invrliti bine cu staniol plasticul daca lr cititi in circuit.3 straturi de staniol adeziv.
Sunt mai multe modele pentru acest tip de placa : cu 1 sau 2 tunere, cu una sau 2 iesiri hdmi, cu memoriile lipite de CI, memoriile spre mijlocul placii etc. Pentru cele cu memoriile langa card, ca sa nu topesc plasticul cu aer, am pilit un cleste pentru a avea loc ca apuc memoria. Si incercat apoi de citit cu CH341. Nu a mers deoarece sunt 2 memorii si probabil, lucrand in tampon, programatorul nu stia pe care sa o citeasca. A trebuit sa dezlipesc una sa o pot citi pe cea ramasa. Ca sa nu topesc plasticul am folosit pistolul cu un varf subtire. Cu mare atentie deoarece traseele sunt foarte subtiri. Mai sigur ar fi sa taiati cu caterul pinii memoriei, sa indepartati pe rand pinii ramasi, si sa o inlocuiti apoi cu una noua. Alte programatoare n-am.
L.E. Pentru stick puteti incerca softul de reparare 17MB82
http://www.filehost.ro/3172907959/upgrade_loader_rar/
Editat de yokoono
Acum 3 ore, yokoono a spus:
Nu din aceasta cauza nu merge citite sau scrise , se conecteaza perogramatorul la memorie cu clestele si se baga tv in priza apoi merge , nu merge pentruca nu are destula tensiune sa alimenteze toata placa cu 3,3v , la RT809H la care am incercat au mers la toate fara sa le dau jos
Este mai usor, decat sa bag tv-ul in priza, sa dau, dintr-o sursa externa, alimentare pe bara de 3,3v. Asta daca, consumul pe 3,3 depaseste 500mA cat da laptopul pe mufa usb.
Acum 21 ore, Florinel TV a spus:
Eu la aceste sasie le scriu direct in circuit cu Pomona5250 care merge pus fara modificari , il scriu cu RT809H merge garantat
Pana si cu banalul  CH341A merge "testat de mine".  :)
Poate esti mai norocos. Nu mi-a mers la mai multe. Ba am cumparat alt programator crezand ca el este vinovatul. Clestele l-am verificat si cu lupa. Sunt tipuri de placi care au memoriile lipite de slotul CI (poza 1) si altele care au memoriile mai spre centrul placii (poza 2). S-ar putea ca la ultimul model sa mearga citirea direct pe placa cu ch341. Nu-mi mai amintesc.
Editat de yokoono
