profimex Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Buna ziua am televizorul din titlu care a venit cu defectul clasic de soft apare orion si se restarteaza . Am schimbat memoria cu una noua si continutul original si a pornit televizorul. Problema este ca nu prinde canale tot timpul . Dupa ce le prinde functioneaza circa 30 min dupa care dispar toate posturile. Are cineva un dump ? Main board - TP.S506.PA63 Display - CX186LEDM Multumesc Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Buna ziua!Cu ce memorie este,eu am un dump pentru acest sasiu dar are MX25L3205. Am pus aici:https://files.fm/u/dtvwfc7v#sign_up Puteti urca dumpul salvat?Vreau sa-l compar.Multumesc! Link spre comentariu
profimex Postat Noiembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 49 minutes ago, attilaa0 said: Buna ziua!Cu ce memorie este,eu am un dump pentru acest sasiu dar are MX25L3205. Am pus aici:https://files.fm/u/dtvwfc7v#sign_up Puteti urca dumpul salvat?Vreau sa-l compar.Multumesc! https://files.fm/u/unta9cay acesta este cel original Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Diferenta enorma ,si nici nu e aceasi memorie.Totusi merita incercat dumpul meu. Link spre comentariu
profimex Postat Noiembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 53 minutes ago, attilaa0 said: Buna ziua!Cu ce memorie este,eu am un dump pentru acest sasiu dar are MX25L3205. Am pus aici:https://files.fm/u/dtvwfc7v#sign_up Puteti urca dumpul salvat?Vreau sa-l compar.Multumesc! am incercat dumpul de la dumneavoastra dar am imagine solarizata si nu merge telecomanda nu este ce trebuie astept macar sa vad daca isi mai pierde canalele Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Din butoane puteti lucra?daca nu am atasat fisierul pentru telecomanda de la dumpul trimis ,pentru solarizare intrati in meniu serv si de acolo se poate face. Menu 1147 daca nu ma insel. Fisierul de telecomanda trebuie programata pentru o telecomanda gen Alien ,Longer. asa macar verificati daca defectul e din dump sau nu. UTOK U24HD3.txt Link spre comentariu
profimex Postat Noiembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 55 minutes ago, attilaa0 said: Din butoane puteti lucra?daca nu am atasat fisierul pentru telecomanda de la dumpul trimis ,pentru solarizare intrati in meniu serv si de acolo se poate face. Menu 1147 daca nu ma insel. Fisierul de telecomanda trebuie programata pentru o telecomanda gen Alien ,Longer. asa macar verificati daca defectul e din dump sau nu. UTOK U24HD3.txt am reusit sa schimb din meniul service setarile lvds si vad ca este ok doar ca ii trebuie alta telecomanda . Momentan merge de o ora si vad ca nu sa oprit Link spre comentariu
attilaa0 Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 3 minutes ago, profimex said: am reusit sa schimb din meniul service setarile lvds si vad ca este ok doar ca ii trebuie alta telecomanda . Momentan merge de o ora si vad ca nu sa oprit Ok!dar eu am trimis si telecomanda lui adica cu fisierul txt care trebuie deschis cu programul pentru telecomenzi si incarcat intr-o tlelcomanda Longer. Nu aveti asa ceva? program IR Programmable Remote Control V4. 1 Link spre comentariu
profimex Postat Noiembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 46 minutes ago, attilaa0 said: Ok!dar eu am trimis si telecomanda lui adica cu fisierul txt care trebuie deschis cu programul pentru telecomenzi si incarcat intr-o tlelcomanda Longer. Nu aveti asa ceva? program IR Programmable Remote Control V4. ba da am reusit cu ea am intrat in service Link spre comentariu
profimex Postat Noiembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 revin cu o completare am dat o cautare automata pe analogic si a prins pe toate canalele trinitas tv Link spre comentariu
yokoono Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 (editat) Asta inseamna ca trebuie sa faci o rugaciune ca sa le prinda si pe celelalte. Editat Noiembrie 22, 2018 de yokoono 2 Link spre comentariu
bobo Postat Noiembrie 22, 2018 Partajează Postat Noiembrie 22, 2018 Ce tuner are? Nu prea cred ca este din dump. Eu as da cu aer cald si flux in tuner. Link spre comentariu
