horizon 20hl700
rares01
va salut  acest tv palpaie led stby de 3 ori si atat am icnercat alt soft de 17mb82s si palpaie de 2 ori insa nimic am schimbat memoriile  , in zadar
as avea nevoie de un soft identic daca are cineva
sursa 17ips61-3
main 17mb82s
panel M195RTN01
  • Răspunsuri 4
  • rares01
  • yokoono
Masoara la rece rezistenta fata de masa pe sursele mici main, normal cand e un scurt pe vre-o tensiune, ledul clipeste rapid, cand e problema de soft clipeste mai rar, cand clipeste 2-3 ori procesorul isi face de cap, posibil bolnav....foarte important la MB82 dupa ce s-au verificat toate tensiunile si sunt ok fara riplu, prima regula este softul de reparare.....
Si acum traduc cu google translate pentru colegii care cunosc limba ENGLEZOAIE :rade:
Measure cold resistance to the mains, small mains sources, normal when there is a short on any voltage, the LED flashes quickly, when the soft problem blinks less, when it blinks 2-3 times the processor makes its head, possibly If you have a problem with MB82, then you will be able to get it right.
Cine face asa ceva isi bate joc de forum, bine a facut domnul validae ca a mutat acel topic la GROAPA DE GUNOI
Editat de Vizitator
