Vizitator Boboc Vlad Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 Buna ziua! As avea nevoie de putin ajutor. Am cumparat recent un receiver Denon AVR-x250BT. Scopul a fost sa inlocuiesc unitatea centrala de la un sistem home cinema panasonic SC-PT 860. Am fost multumit de sistem dar nu imi decoda sunetul DTS de la mediaplayer. Acum m-am lovit de alta problema. am observat ca boxele de la Panasonic sunt de 3ohm. Intrebarea e pot face ceva sa le folosesc si la Denon? la Denon am aceste specificatii: Power output 130 watts per channel: (6 ohms, 1 kHz, THD 1%, 1ch driven) 90 watts per channel: (6 ohms, 1 kHz, THD 0.7%, 2ch driven) 70 watts per channel (8 ohms,20 Hz - 20 kHz, THD 0.08%, 2ch driven) Speaker impedance 4 - 16 ohms Boxele sistemului panasonic sunt: sateliti (fata spate): 125W, 3ohmi cod SB-HS860 boxa centrala: 250W, 6ohm cod SB-HC560 subwofer: 250W, 6ohm, cod SB-WH860 Ma gandeam sa mai pun o rezistenta de 3ohm la sateliti sa le fac pe toate de 6ohm dar nu stiu cat e de ok. Credeti ca as putea folosi boxele vechi? Am fost foarte multumit de ele, imi sunt arhisuficiente pentru apartamentul meu si sincer nici nu mai am bani acuma sa le schimb. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 (editat) Impedanța se referă la rezistența opusă de difuzor în curent alternativ, nu e același lucru cu rezistența în curent continuu.În principiu această impedanță nu e constantă și variază cu frecvența aplicată difuzorului, valoarea nominală de 3 -4 - 6 -8 Ohmi fiind raportată la o frecvență de 1kHz. Eu cred că se pot folosi și acele difuzoare de 3 Ohmi, dar cu precauție, nu forțați volumul spre maxim....o altă variantă fiind înserierea fazată a două difuzoare de 3 Ohmi și obțineți un sistem având impedanța echivalentă cu 6 Ohmi. Editat Noiembrie 20, 2018 de validae Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 20, 2018 Partajează Postat Noiembrie 20, 2018 3ohmi este o valoare atipica, asa scrie pe ele sau atat arata masurate cu un ohmmetru ? Oricum, se pot folosi cu menajamente, cum a scris Validae. Link spre comentariu
Vizitator Boboc Vlad Postat Noiembrie 21, 2018 Partajează Postat Noiembrie 21, 2018 Multumesc mult! Asa scrie pe boxe, si in cartea tehnica, Boxa centrala 6ohm, 250Wmax, sateliti; 3ohm 125w max, subwofer, 6ohm 250W max. nu e problema sa le folosesc cu moderatie ca oricum nu ascult niciodata la maxim nici pe sistemul vechi dar nu e problema daca ele sunt de 3 ohm si pe carateristicile Denon-ului imi spune 4-16ohm pentru speaker? Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 21, 2018 Partajează Postat Noiembrie 21, 2018 Daca asculti incet sau mediu nu este o pb. Cu cat impedanta boxelor este mai mica cu atat curentul tras de ele din amplificator este mai mare pt o aceeasi putere data. Asta duce la incalzirea mai rapida /accentuata a tranzistorilor finali din amplificator. Cat timp nu dai atat de tare incat acestia sa friga nu este o problema. Avertizarea se refera la functionarea amplificatorului la parametrii (puterea) maxim declarati. Link spre comentariu
